als k een proefstrookje maak om te belichten en deze belicht hebt en dan in de ontwikkelaar(seno 4007) leg en word het eerst wat donker en daarna word de print weer één kleur.
wat doe ik fout?
niets.
Als ik de print in de natronloog dompel dan word alles eerst paars zichtbaar en dan trekt het weer weg.
Als je de print daarna afspoelt met water en dan met strijklicht over het oppervlak kijt zie je de gelakte sporen nog zitten.
klein is fijn
Of je wat fout doet, dat zie je pas als je gaat etsen. Dan zie je immers pas waar nog fotolak zit en waar niet.
Het kan zijn dat gewoon alles weg is, in dat geval was de ontwikkelelaar veel te sterk.
pros
Of te sterk/zwak belicht. Met een proefstrookje, waar de belichtingstijden ver uit mekaar liggen, moet je duidelijk een verschil kunnen zien na het ontwikkelen.
big bang
Kan met 1 strookje, waar je de layout op vast plakt, en eronder op regelmatige tijdstippen een ondoorzichtig zwart blad (tekenpapier) doorschuift.
Zo kan je verschillende belichtingstijden realiseren op 1 strook en goed vergelijken.
- - big bang - -
Frits Kieftenbelt
Op 4 april 2007 20:41:40 schreef Mart Fuchs:
wat doe ik fout?
Ligt eraan wat je onder één kleur verstaat.
Bedoel je dat er ook geen printbanen (meer) te zien zijn, die er tevoorschijn hadden moeten komen?
Dan is je ontwikkelaar waarschijnlijk te sterk.
Maar nogmaals, ik weet niet 100% wat je precies bedoelt.
Lees eens www.picbasic.nl/etsen_ontwikkelen_nl.htm
Voor het belichten van een proefstrookje: www.picbasic.nl/etsen_belichtingstijd_nl.htm
