ik heb net mijn eerste printje belicht, en ik moet zeggen dat dat redelijk goed in zijn gang is gegaan...
ik heb zelf een belichtins bak gemaakt, ik heb nog geen glasplaat kunnen vinden en ik had een paar afval printjes van de elektroboer gekregen, nadat ik mijn ontwikkelaar had aangemaakt, (met de verhoudingen : 5 gram ontwikkelaar en 500 mL water op kamer temperathuur), ging ik belichten, dit verliep ook goed en dit heb ik 1.35 min. gedaan (zonder glasplaat)...
ik heb nog niet geëtst want da mochtk nog nie :-(
maar de banen kwamen goed tevoorschijn in mijn ontwikkelaar dus... zou dit wel gaan???
zal je merken na het etsen... :)
ik denk het niet.
Je moet je layout namelijk aandrukken om te voorkomen dat er geen UV licht onder kruipt.
(Voor meer info: www.picbasic.nl)
Maar je hebt ook een grote kans dat alles goed is gegaan!
Als je je print uit de ontwikkelaar haalt--> gaan alle baantjes dan weer weg?
nee, ze blijven gewoon staan, ik zal eens een foto maken van eek klein proefprintje wat ik nou net nog heb gemaakt, er staat gewoon een naam van een vriend op : joey.
foto komt zo snel mogelijk.
http://www.uploadarchief.net/files/download/afb006.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/afb005.jpg
sorry voor de slechte foto's foto camera is momenteel in rome...
Ik denk haast dat het wel goed moet gaan! :)
Maargoed misschien ook niet!
De foto's zeggen niet zo veel. De lijnen zien er dik uit, dus afwijkingen bij belichten vallen niet zo op..
Doe dit geintje nog eens, maar dan met lijntjes van een halve millimeter dik.
Ik denk dat het dan mis gaat.
Anyway, het etsen zal het bewijzen.
Jup.
Ik denk dat DIY gelijk heeft.
ja ik zal kijken als ik mag gaan etsen morgen of zo dan zal ik met dunnere lijnen proberen en als da nie gaat dan maar met glasplaat.
Voor glasplaten: neem een of twee foto lijsten van de hema, werkt prima en handig formaat.
daar zat ik ook al aan te denken...
Een echt printje zonder glasplaat belichten? vergeet het maar.
Je kan ook naar de glaszetter gaan, deze maakt de glasplaat precies zo groot als nodig.
Ik bedenk net, dat de Praxis ook glas op maat snijd, en wellicht de Gamma of Karwei ook wel.
Gebruik plexiglas is beter voor het uv 2 platen plexiglas met op de rand goed tochtband gelijmt en een afzuiging d.m.v. een oude koelkastcompressor en je hebt een puike lichtbak. Deze constructie gebruik ik al meer dan 25 jaar.
Gebruik ook altijd plexiglas. Gewoon de lampen in een flatbed scanner. Wordt het ook gelijk goed aangedrukt door de deksel als je gaat belichten.
ik heb het ook eerst geprobeerd in een scanner te bouwen maar de starters van de gezichtbruiner pasten er niet in :(
maar nu heb ik een mooie belichtingsbak die het goed doet dus...
Kijk even op de site van Frits (www.picbasic.nl) Daar staat een overzicht over hoe je printen kunt maken, van A tot Z.
Er staan véél foto's bij. Óók van lichtbakken.
Even op Marktplaats speuren en je hebt een eerste generatie Flatbedscanner (met zo'n Printerpoort aansluiting). Die heeft ruimte zat.
Enfin, kijk maar eens naar de foto's van de diverse voorbeelden.
Verder raad ik je aan om diffuus plexiglas te gebruiken. Ook bekent als Melkwit plexiglas.
Diffuus zocht er voor dat het licht verstrooit raakt zodat je geen geconcentreerde UV lichtsterktes hebt op de plekken waar de buizen net onderdoor lopen.
Nogmaals mijn verwijzing naar de genoemde site voor meer foto's en uitleg.
Mer raadt ook aan, als je glas gebruikt, van kwartsglas te gebruiken. Dat laat veel beter de UVstralig door dan gewoon vensterglas. Vensterglas gaat ook, maar dan moet je langer belichten, daar moet je dus rekekning mee houden.
Ik moet zeggen, het glas op mijn belichtingsbak is ook gewoon vensterglas, +-10mm dik, en kost bijna niets (overschot van glashandelaar, op maat gesneden en al)
- - big bang - -
Op 4 april 2007 23:42:14 schreef big bang:
Nu ben ik de laatste tijd heel erg veel met UV licht bezig en ik heb wat kennis hierover opgedaan, en voor een gewone lichtbak maakt het helemaal niets uit of je glas, kwartsglas, plexiglas, MgF2 of Suprasil gebruikt. Alleen de prijs maakt uit.
De transmittance van glas op 380 - 400nm is meer dan 90%, pas onder de 350 - 300 krijg je last van hoge absorptie. En het leuke is, glas fluoriseert. Als je met 250nm op glas schijnt dan absorbeert het vrijwel 100% en fluoriseert het zeegroen.
Plexiglas gaat soms nog wat beter dan gewoon glas, dat wil zeggen, het gaat wat dieper het UV in. Transmittance is ook tussen de 90 en 95%.
Conclusie, bij de golflengte waarop de gemiddelde lichtbak werkt (380 - 400nm) maakt het totaal niet uit of je glas, plexiglas of kwart gebruikt. Pas als je heel erg duur spul (suprasil kwarts, MgF2) gaat gebruiken dan kan je de transmittance wat hoger krijgen, maar dat is totaal zinloos voor een 3mm plaat.
Natuurlijk wel alpha-siliciumdioxyde kwartsglas gebruiken he, anders kun je 't alsnog schudden. :')
Sorry, ik gebruik gewoon 't transparante kunststof wat in m'n oude scanner zat. Werkt prima; printje is in anderhalve minuut belicht. Maar je kunt natuurlijk altijd moeilijk doen, als je dat wilt.
Op 4 april 2007 23:54:22 schreef klein is fijn:
Eens.
(heeft in een ver verleden wel eens SHG gedaan met 'n 532 nm ND:YAG, en voor 266 nm heb je echt wel kwarts nodig. Met gewoon glas red je 't net tot de 300-320 nm, zo uit m'n geheugen.)
Op 5 april 2007 00:03:12 schreef alex278:
Ligt een beetje aan de kwaliteit, maar 320 lukt nog wel.
Kwart is trouwens ook leuk, het "goedkopere" kwarts is ook niet helemaal zuiver. Ik heb momenteel nog een lens in m'n opstelling staat die fel rood fluoriseert. Een andere geeft weer mooi diep blauw af.
Ga helemaal met K.I.F mee, heb nog nooit anders dan gewoon glas gebruikt, instructies uit een boekje nauwgezet opgevolgd, en tot op heden is elke belichting en ets gelukt.
Ik gebruik voor de belichting 2 tl buizen (wel die voor u.v licht) indertijd bij de plaatselijke elektro-boer gekocht. M'n eerste project was de "Mondriaan plotter" uit Elektuur.
Ik ben nog wel van plan om zo'n ding in een afgedankte scanner te bouwen, gezichtbruiner is er al, die meiden van ons gebruiken hem toch nooit,>:) en m'n scanner doet het nog steeds. dat wordt dus marktplaats, had daarnet diverse hits in de buurt
Op 5 april 2007 00:10:52 schreef legacy:
Voor 15 euro kun je al klaar zijn...
Op 5 april 2007 00:01:38 schreef alex278:
Moeilijk doen? Wat bedoel je?
Mijn belichtingstijd ligt rond 5 minuten. En ik gebruik glas van 10mm. Ik lees hier plexiglasgebruikers die op 1.5min zitten. Ligt dan het verschil van belichtingstijd enkel aan het verschil in fotolak?
Een voordeel van glas is wel dat het krasbestendiger is dan plexi, trek daar per ongeluk maar eens een ferme kras op en ge kunt uw fine pitch printen wel schudden.
- - big bang - -
Op 5 april 2007 00:19:17 schreef big bang:
Nee, de belichtingstijd hangt heel erg sterk af van de lampkwaliteit. En die loopt flink terug naarmate de lamp ouder wordt. Ook het aantal lampen maakt natuurlijk enorm uit.
