door een te hoge spanning is het transistortje wat het dichtste bij de +15Volt doorgefikt, althans ik ga er vanuit dat dat het was(ca 16 volt). Zodra ik er wer spanning opzet begint dat ding weer heet te worden
Kan iemand mij vertellen welk transistortje dat is?
de spanning is 13,8 Volt maar 15 volt zou geen probleem moeten zijn. Het "torretje"dat het dichts bij de voedingsspanning aansluiting zit is een 78L05 ofwel een spanningsregelaar van 5 volt. 16 volt moet hiervoor geen probleem zijn.
De 78L05 als het degene is die je bedoeld (maak anders even een foto) mag maximaal 20 volt input hebben dus de 16,5 is geen probleem. Ik vraag me eerder af of je uitgang van de spanningsregelaar geen contact maakt met de massa o.i.d.
Kijk voor de zekerheid eens of je geen sluiting hebt gemaakt bij je LCD. De 78L05 voedt nl. de PIC en de LCD.
Kan ook zijn dat je ergens sluiting hebt bij 1 van de drukknopjes???. Genoeg punten waar je even naar kan kijken.
De TSA wordt nl. door een ander 78l05 van spanning voorzien. Dus voordat je nu een andere gaat plaatsen, zou ik het aanraden dat te controleren.
Wuzzelez: je boedlt die 78L05?
Hendrikus: functioneert hij ook zonder LCD?
LCD ging wel aan, ook de 2 ledjes, lcd gaf alleen zwarte vierkantjes, toen brandde die 78L05 door
(ik heb btw die eindtrap van je gekocht 2 dagen geleden)
Op 4 april 2007 23:21:29 schreef Wuzzelez:
ik heb hem zo gekocht van rdvv, nooit iets aan gesoldeerd en heeft altijd goed gewerkt. Heeft wel een half jaar in de kast gelegen
Net zoals reeds gezegd is..
Kan zeker een input voltage hebben van 20 Volt.
Dat hij warm word.. ja dat kan je wel zeggen.
Power dissipation van zo'n 78l05 is <= 0.75 Watt
Dus maximaal mag je dan 0.75/(16.5V-5V) = 62.5 mAmp afnemen van deze regelaar.
Indien je nu een lagere voedingsspanning aanbied..
bv 13.5 Volt.. Wat doet hij dan????
Meet eens de spanning na de 78l05, aangezien de lcd nl. wel "werkt".
maak eens een foto van de print en wijs eens aan welk torretje je precies bedoeld. Wanneer de print ook in een vertind blikken doosje is gesoldeerd kan het ook mogelijk zijn dan de bouwer van het ding is vergeten een pootje van een component kort genoeg af te knippen. DIt soort dingen kan ook voor rare dingen zorgen.
En ja de RDVV's werken ook zonder LCD eraan
[Bericht gewijzigd door Wuzzelez op ]
Op 5 april 2007 11:36:54 schreef sandoz:
[...]ik heb hem zo gekocht van rdvv, nooit iets aan gesoldeerd en heeft altijd goed gewerkt. Heeft wel een half jaar in de kast gelegen
Heb je hem onlangs nog uit het blikkie gehad of d'r nog iets aan gedaan????
geen uitstekende pootjes onder
de 78L05 is inmiddels er al uit gesoldeerd.
Na de (denk ik)te hoge spanning rookte hij enorm. Daarna even gewacht en met 10 Volt geprobeerd, toen was het helemaal gebeurt, even gloeide hij en weg was ie
Spanning kan ik niet meer meten, aangezien de 78L05 eruit is
Hendrikus: je eindtrap is in goede orde ontvangen
Weet je zeker dat het nooit meer is geweest dan 19 a 20 Volt?
Als dat wel het geval is/was, dan zou je PIC TSA of je LCD ook wel eens overleden kunnen zijn.
Bij mijn weten hangen deze twee IC's & LCD achter dit low power/ low current 78L05 deeltje.
Haal dus deze drie delen er eens uit, als ze er niet vast ingesoldeerd zijn, en controleer dan eens met een ohm meter of je ergens een sluiting kunt meten op de outputline van deze 78L05. De weerstand t.o.v. massa zou in ieder geval meer moeten zijn dan (5V/~50mA) 100 ohm!
Als dat het geval is, soldeer er dan eens een nieuwe 78L05 in en meet eens op de output, zou ook kunnen zijn dat er een condensator is opgeblazen. Controleer je print eens op bol staande condensatoren die op deze voedingslijn zitten.
Dacht dat er een stuk of twee of drie van dat soort op zouden ztaan.
@Henderikus: Beetje gelukt met mijn PDF input?
helaas is mijn kennis van electronica niet zo groot
maar meer dan 16,5 volt is het niet geweest, die voeding geeft niet meer
ic's zitten vastgesoldeerd, de condensatoren zien er prima uit
edit: een verkeerde + en - kan dit ook veroorzaken? Ik zit te twijfelen of dat het niet geweest is
[Bericht gewijzigd door sandoz op ]
Als ik het goed begrepen heb, heb je alwel de 78L05 eruit gehaald.
Hebt je wel een ohm meter?
Wat voor weerstandswaarde meet je nu tussen de outputpin en massa op de print?
welke is de output pin ook alwwer? Ik heb het wel geweten, maar dat is echt al 10 jaar geleden dat ik mne hiermee bezig gehouden heb. Tussen alle 3 de aansluitingen op de print meet ik geen sluiting
78L05 is eruit ja
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/8/L/0/78L05.shtml
Botom view, met het platte kantje boven van links naar rechts:
1. Vout
2. GND
3. Vin
Je kan ook op de PIC meten tussen Pin 14 (5V) en Pin 5 (GND).
Of op de TSA tussen Pin 14 (5V) en Pin 17 (GND).
Ik zou voorstellen om je display los te laten en eens een nieuwe 78L05 te plaatsen.
Mocht hij dan nog erg heet worden, dan zou toch 1 van de trwee IC's verdacht kunnen zijn.
Dan zul je ze evt. 1 voor 1 eruit kunnen halen.
Voor het eruit solderen gewoon even een tinzuigertje gebruiken.
Als je ze toch eruit hebt, dan zou ik er in ieder geval dit type IC voeten inzetten.
BTW, die foto is degene die je nu hebt?
Dacht dat je gewoon zo'n foto van Inet had geplaatst, maar ik zie inderdaad ook de 78L05 eruit, sorry even over het hoofd gezien.
Heb je print op de foto een beetje nader bekeken, maar zie zo ook geen onregelmatigheden in onderdelen.
Dus het terug plaatsen van een nieuwe 78L05 zal wel nodig zijn om verder te komen.
met hulp van de bouwer zelf, erik jan via msn, opgelost
de eerste 78L05 en de 2e 78L09 vervangen, en hij draait weer
Op 5 april 2007 23:07:16 schreef sandoz:
Zo zie je maar weer, een oplossing is altijd dichterbij dan je denkt.
Toch hebben een aantal CO mensen nog wel wat vragen over hoe en wat denk ik.
- 1. Kan die 78L09 de 78L05 opblazen?
2. Heb je zonder verder iets te doen allebeide regelaars gelijk verwisseld, of heb je eerst de 78L05 vernieuwd en getest en deed hij het toen nog niet?
3. Wat was de bouwer, erik jan, zijn onderbouwing om beide regelaars te vernieuwen?
eerst de gesmolten 78L05 vervangen, die gaf op de uitgang weer 5V, de 78L09 gaf op de uitgang 0V, waardoor de 2e 78L05 vanzelf ook geen spanning kreeg, dus ook kapot. die ook vervangen, daarna werkte alles weer.
Althans, ik moet hem nog even aan de swr hangen, maar de rest werkt weer
