Klunszee
mijn thuis is waar mijn playstation staat
het lijkt me wel leuk, een deurbel met hondengeblaf, nu heeft velleman een elektronische waakhond: http://www.velleman.be/Downloads/0/Manual_K2655.pdf hier wat info met schema.
En hier wat gewone uitleg: http://www.velleman.be/common/product.Aspx?id=9106
zou het nu mogelijk zijn dit als deurbel om te bouwen met de huidige drukknop
menno
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
Je kan de deurbelschakelaar direct op de TRIG ingang (knooppunt R13 / collector T1) zetten (schakelen naar massa). Om te voorkomen dat de microfoon blijft werken kan je D1 en D2 in de venstercomparator eruit halen. Nadeel is wel dat de schakeling altijd onder spanning blijft.
Klunszee
Op 19 augustus 2003 06:17:03 schreef menno:
Je kan de deurbelschakelaar direct op de TRIG ingang (knooppunt R13 / collector T1) zetten (schakelen naar massa). Nadeel is wel dat de schakeling altijd onder spanning blijft.
Goe bedoel je schakelen naar massa, van daar een aftakking naar de massa met schakelaar ertussen?
Die schakeling onder spanning valt met een dubbelpolige drukknop op te lossen of duurt het dan te lang om de condensatoren op te laden?
menno
Maak-contactje tussen TRIG en massa, ja.
Dat met die dubbel-polige schakelaar zal niet lukken, denk ik want dan stopt-ie denk ik al snel na het loslaten van de bel. Ander punt is dat de kans groot is dat-ie al helemaal niet blaft als de drukknop kort wordt ingedrukt. Het hangt allemaal een beetje van het toeval (lees: capaciteiten vs. stroomverbruik vs. duur van het indrukken van de bel) af.
Klunszee
menno
Je zult 'm in ieder geval altijd onder spanning moeten houden. Batterij voeding komt dan al helemaal niet meer in zicht, want volgens Velleman is de ruststroom 75 mA (!). Maar met een adaptertje is dat niet zo'n probleem, lijkt me. Of het verder een goed of slecht idee is kan je alleen zelf bepalen ...
Klunszee
