Ik ben me aan het verdiepen in het NMEA protokol dat de data van een GPS bevat.
Heeft hier iemand ervaring mee. Als ik het goed begrijp levert het datastrings tegen 4800 Baud.
Kan dit eventueel verhoogd worden?
Een goede link is: http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm
Er zijn verschillende revisies van het protocol die in de loop van de tijd ook de snelheid aangepast hebben. Het begon met 1200 Bd en zit dus nu op 4800. Hoger zal best kunnen, alleen voldoe je dan niet meer aan de standaard.
Daar moet je even een standaard bij noemen. 0183 is de meest gebruikte. Ik meen dat versie 3 daarvan het meeste voorkomt. Die zegt iets wat op RS485 neer komt op 4800N81.
Waarom zou het sneller moeten?
ik zou de data moeten gebruiken in een microcontroller om een autopiloot te ontwerpen voor een helicopter (RC)
en hoe sneller ik de data ontvang hoe beter. de refreshrates momenteel zijn 1Hz wat veel te traag is.
dan ben je beter dat je het sirfstar protocol gebruikt of het Garmin protocol.
je kan meestal de GPS modules schakelen .
Sirfstar kan je zelf opleggen welke informatie je wilt hebben. ( nmea bevat veel 'bladvulling' )
je kan dus exact opleggen aand e ontvanger wat hij moet zenden. en sirf supporteert tot 115200 baud ....
voor de prijs moet je het niet doen. een Sirf moduletje heb je voor 45 dollar tegenwoordig ... ( trouwens de meeste gps dozen die je koopt zijn gemaakt met die Sirf chips.
Op 10 april 2007 22:18:20 schreef shortcircuit:
Dus als je op 115k2 gaat zitten, sta je alleen langer te wachten... Make your point...
Bij een enkele GPS kun je die refresh instellen. Voor sommige strings is 5 sec standaard. Ik ken geen enkele (commerciele; uit de scheepvaart) die 'continu' kan sturen - is ook niet echt zinvol met de foutmarge van die dingen.
Verder zou je op 4800bps zo'n 100x per seconde je position string (zoek een leuke uit, er zijn er meerdere waar het in zit; sla maar een slag met 48 characters erin) binnen kunnen krijgen. Nog afgezien van dat geen GPS dat gaat leveren, gaat er van je COG / SOG geen zak meer kloppen omdat je verplaatsing kleiner is dan de GPS foutmarge.
'Rechtuit' vliegen (varen) doen we trouwens nog steeds op gyro- of magnetisch kompas (alhoewel GPG kompas ook vaker voor begint te komen; google er eens op, het gaat op een modelbouw heli niet werken, ding is botweg te klein). De fout die daarin zit compenseer je door her en der eens naar je GPS data te kijken, en feitelijk je XTC naar 0 te sturen. Een 5 seconden 1 graad mis sturen mag niet echt een probleem zijn.
Op 10 april 2007 15:55:00 schreef shortcircuit:
Dit kan bij sommige GPS ontvangers. Je positie update zal echter nog steeds met het zelfde interval komen.
Het GPS systeem levert maar 1 keer per seconde een positie update als ik met het goed herinner.
Door de satelieten wordt maar een keer per seconde een update van hun positie uitgezonden.
Ik heb het wel eens eerder verteld op meerdere fora. GPS kan in de hoogte zomaar 40 - 60 meter afwijking hebben. Je helicopter kan zich dan leuk voordoen als mol. De horizontale afwijking is ook maar binnen 5 meter nauwkeurig( voor 95% van de tijd )
Ik heb de preciese getallen niet thuis. Zit nu even ziekjes thuis, maar zal die getallen op hetwerk wel een keer opzoeken.
GYRO's zijn een betere optie.
Met DGPS (WAAS/Egnos) haal je met "normale" GPS ontvangers een nauwkeurigheid van 1 a 2 meter. De positiebepaling is dan alleen nog langzamer.
Voor een model zal je toch meer richting gyroscoop moeten gaan. Of heel stevige rotorbladen moeten maken ;-)
WAAS hebben we hier niet en garandeerd een nauwkeurigheid van minimaal 3 meter voor het grootste deel van de tijd
---edit----------
EGNOS wel in Europa, en compatible met WAAS
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Sirfstar idd is een stuk beter voor deze applicatie, en anders een kijken naar moduultjes van uBlox, die hebben de Antaris chips en die zijn ook snel.
Op 11 april 2007 16:53:10 schreef jovak:
Door de satelieten wordt maar een keer per seconde een update van hun positie uitgezonden. [...]
Fout. Het GPS systeem heeft zo'n beperking helemaal niet. Er bestaan GPS engines die tot 20 keer per seconde een verse positie update uitgeven.
Voor deze toepassing wel. Misschien gecombineerd met GPS voor een betere en snellere totaal-oplossing.
ps: voor de geinteresseerden: als je heel goed zoekt in Google Groups kun je de officiele NMEA0183 beschrijving terugvinden. Een tekst document van ca. 200kbyte. Officieel is het een document waar je flink voor in de buidel moet tasten.
[Bericht gewijzigd door joopv op ]
Op 11 april 2007 17:55:34 schreef joopv:
[...]Fout. Het GPS systeem heeft zo'n beperking helemaal niet. Er bestaan GPS engines die tot 20 keer per seconde een verse positie update uitgeven.[...]
trimble heeft inderdaad een systeem wat dit doet. Dit werkt door de fase verschillen van de radiosignalen in de berekening van de geschatte positie mee te nemen.
Niet echt een systeem wat intressant is voor hobbiesten. Beetje prijzig.
WAAS heeft inderdaad een betere nauwkeurigheid. Dit is voor al in het horizontale vlak. De hoogte heeft nog steeds een grote afwijking.
Een van de redenen dat GPS niet gebruikt mag worden bij instrumentlandingen in de luchtvaart.
Ach, je zou ook naar sdGPS kunnen kijken. Vraag is natuurlijk wat de OP er nou precies mee wil...
Fantastisch, ik ben daar ook mee bezig geweest, maar het is me niet gelukt om daar iets zinnigs mee te bereiken.
De GPS module zit nu in een vliegtuigje, die dat doorstraalt naar m'n laptop waardoor ik de snelheid en hoogte kan aflezen, en zien waar hij valt :p
Kijk hier eens.
http://www.helicommand.com./technologie_de.html
http://www.geocities.com/SiliconValley/Orchard/6633/altimeter.html
http://www.fmadirect.com/support_docs/item_1039.pdf
En dit heb nu gekocht:
http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/en
Zoeken op helicommand.
@Marco69, waarom nooit wat te maken met Tele2, ik heb net een contract getekend.
Op 11 april 2007 18:37:33 schreef Evarist:
[offtopic]Daar ga je dan tussen nu en 6 maanden achterkomen ;) Sterkte!
Die 2 stond bij mij voor 2 rekeningen! Doffe ellnde om daarvan af te komen... Sterkte idd!
