als onderdeel van mijn project, moet ik het signaal (blokspanning van 150mV) naar TTL-niveau (5 - 0 V)
ik had gedacht om een MOSFET van het verrijkingstype (de mosfet spert dan als als signaal -150mV is en wordt dus enkel gebruikt voor de positieve 150mV) als schakelaar te gebruiken met een threshold spanning van 100mV (of max 150mV).
de rede waarom ik voor een MOSFET (of transistor) wil gaan, is omdat we een positiesensor gebruiken die 360 pulsen per toer geeft en de motor van ons project maximaal 5000tr/min (83,333tr/s) mag draaien
(-> 360 x 83,33 = 30kHz) en dus een schakelfrequentie van 30kHz moet aankunnen.
nu was mijn vraag:
zijn er MOSFET's beschikbaar met een Ugs(th) van 100mV?
ik heb zelf al wat op google gezocht, maar ik vindt niet echt bepaalde types die zo'n lage threshold spanning hebben.
als dit niet beschikbaar is, moet ik eerst het signaal
BV 20x versterken (met eventueel transistor), en dan een gewone MOSFET gebruiken met een Ugs(th) van 3V.
of is er een betere/gemakkelijkere manier om deze omvorming te bekomen?
het is niet de bedoeling dat we voor "de elektronisch beste" oplossing kiezen, maar voor een methode die werkt.
mijn excuses als ik misschien enkele dingen verkeerd gezegd heb of te weinig informatie heb gegeven om hulp te krijgen voor dit probleem.
Ik zou het met een comparator doen:
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/op_comp/op_comp.htm
http://www.markallen.com/teaching/ucsd/147a/lectures/lecture5/5.php
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
bedankt voor de snelle reactie.
een opamp kan zo'n hoge schakelfrequentie toch niet aan?
we hadden dit eerst geprobeerd, een we zagen dat bij ongeveer 1000-2000tr/min de opamp helemaal niet meer kon volgen.
pros
Een echte comparator als de LM311 heeft geen probleem met frequenties van 30kHz of een veelvoud daarvan. Sommige (CA3130) opamps kunnen daar ook mee overweg.
Wat die 150mV betreft: ik zou de comparator voeden met zowel een positieve als een negatieve voedingsspanning. Dat is iets meer werk, maar het zal de betrouwbaarheid zeker ten goede komen. En oh ja, vergeet de pull-up weerstand aan de uitgang niet!
bedankt voor de interessante informatie!
we zullen de schakeling eens testen met een LM311 ipv een 741.
