Hallo
Ik heb zelf een UV lichtbak gemaakt.
Maar nu zou ik een timer willen maken voor mijn lichtbak.
Deze zou ik willen kunnen instellen op willekeurige tijden?
Zou iemand mij hierbij kunnen helpen.
Met vriendelijke groeten
Heb je ervaring met microcontrollers?
PIC/AVR/... + LCD + paar druktoetsten en gaan met die banaan
Anders RC tijden? maar is wss niet nauwkeurig genoeg.
anders
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/106
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/38
Hallo
hoe zou ik het dan kunnen doen via een AVR controler.
Ik zou de tijd via 2 druktoetsen willen kunnen verhogen of verlagen.
En dan dat zichtbaar op een display.
En dan aftellen tot nul.
Zou iemand me een klein programmatje kunnen schrijven voor in een AVR controler.
Alvast merci.
Als je niets tegen een PICje hebt, en 7-segment displays:
Countdown dark room timer.
Instelbaar van 1 seconde tot 99 minuten 59 seconden, 16 geheugens voor veelgebruikte tijdsinstellingen, 230V relaisuitgang, buzzer.
CD :)
voor een AVR wil ik wel ene programma schrijven voor je
ik zou het eventueel als volgt kunnen doen:
+ en - knopje die seconden optelt en aftelt
memory knopje die togglet tussen veel gebruikte instellingen
start en stop knopje
lcd'tje
uitgang die aan / uit gaat tijdens looptijd, hier kan men dan via ene tor een relais aankoppelen
ene buzzer die na afloop buzzt voor een bepaalde tijd of tot je op stop drukt...
de print zul je wel zelf moeten ontwikkelen
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
ik heb gister ook de hardware van mijn UV bak gemaakt en even gezocht op AVR freaks naar een timer. ik kwam deze tegen gebruikt maar 2 printjes en heeft relais onboard.
kan als je wilt nog kleiner door een IC voet te gebruiken kun je de ISP weg laten vallen
en kristal kun je af laten vallen door de interne clock te gebruiken :)
Edit: |:( wel het linkje posten
http://dimelec.web1000.com/EN-Timer.html
[Bericht gewijzigd door HBontekoe op ]
Ik heb zelf ook een timer voor mijn UW led lichtbak.
Een collega van mij had code en schema voor een avr chip gemaakt en we hebben beiden het zelfde schermpje gebruikt die wij bij voti vandaan hadden:
http://www.voti.nl/winkel/p/LCD-10.html
foto: http://home.orange.nl/mvdzwan/Temp/PICT0052.JPG
Ik zou je hier wel de code en schema's van kunnen geven als ik thuis ben (en tijd)
ik heb de timer schakeling van hier op de site (diversen -> timer) gebruikt en de potmeter vervangen door eentje van 1MOhm en de condensator door eentje van 4700µF hiermee kom ik best wel toe voor te belichten
ik heb de weerstand van 100ohm ook vervangen door 1 van 10ohm om een relais te doen schakelen
de schakeling is simpel en voldoet althans aan mijn verwachtingen
Het eenvoudigste is een keukentimertje en een flipflop. De reset van de flipflop sluit je aan op het pennetje dat de piezo pieper aanstuurd. De 'set' sluit je aan op een drukknop. Met de flipflop stuur je een relais dat de lamp aanschakelt als de flipflop gezet is.
ZOdra de timer gaat piepen, wordt de flipflop gereset en gaat de lamp uit.
