Ik ben bezig met het maken van een schakeling om een zonnepaneel horizontaal en verticaal naar de zon te richten. Ik heb hiervoor al een schema gevonden, nu... de twee opnemers voor het uitrichten bestaan uit een paar rode led's met hoge lichtopbrengst en een heldere lens.Het ene paar boven elkaar, het andere onder elkaar. Ze zijn antiparallel gemonteerd en aangesloten op een verschilversterker. Nu is mijn vraag hoe kan een gewone led gevoelig zijn voor invallend licht?? Hun spanningen zouden zich opheffen bij een evengrote hoeveelheid invallend licht, kan iemand mij dit fenomeen verklaren?? Alvast bedankt!!
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Ik weet dat je door een led invers te zetten, een condensator bekomt waarvan de capaciteit afhankelijk is van de hoeveelheid invallend licht. Dat invallende licht zal ongetwijfeld ook een kleine spanning genereren, wellicht wordt daarmee gewerkt.
Zijn die led's echt los van enige voeding aan de verschilversterker verbonden? Imho is het handiger om de led "op te laden" en dan te meten hoelang het duurt voor ie ontladen is, daarvoor moet je een spanning kunnen zetten op de led.
Er is zat over te vinden (search stuk?). Ze doen het inderdaad, meen ook als C, maar als ik jou verhaal zo lees ook als spanningsbron.
Arjan M
Whatever you are, be a good one
Óf je gebruikt 3 ldr's met schotjes ertussen, heb een werkende installatie al ruim een half jaar werkend
Als je electronen door een LED overgang stuurt ontstaan fotonen. Simpele quantum mechanica thuis. Maar het is een omkeerbaar proces. Fotonen van de juiste frqq op de juiste plek, en je krijgt een stroompje.
De efficientie is vaak nogal laag. Maar met een hoogohmige versterker zou die truuk moeten werken. Het effect is ook sterk afhankelijk van de gebruikte leds. Ik heb een tijd zitten klooien met leds die het zo slecht deden dat ik het maar niet aan de praat kreeg....
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
En dan het schema nog... Dus TS, graag een linkje want ik denk dat er meerdere nieuwschierig geworden zijn:)... Altijd leuk om wat meer detais te krijgen.
