Voor onze school opdracht moeten wij een personenteller maken.
de bedoeling is iedere keer als er iemand binnenloopt, er een persoon op de display wordt opgeteld en iedere keer als er iemand weg gaat wordt afgetrokken, de teller moet tot 99 kunnen tellen en een reset knop hebben.
Dus we hebben twee IR-eye als sensoren.
Wij hadden in gedachten 2x de 74HC192D IC te gebruiken vanwege de up- down counter en de reset functie er op, de IC zijn verder doorverbonden aan een display.
Maar het probleem is iedere keer als je door de up sensor loopt, loop je ook gelijk door de downsensor, waardoor die er gelijk weer iemand aftrekt, en dat probleem hebben we nog niet kunnen oplossen, onze vraag is nu hoe kunnen we dat oplossen???
je moet kijken naar de volgorde
eerst sensor 1 en dan sensor 2 = teller +1
eerst sensor 2 en dan sensor 1 = teller -1
of maak een aparte ingang en uitgang voor de personen
Voor onze opdracht moet ieder persoon door 1 deur en moet dat op te lossen zijn met 2 sensoren.
En uw idee van: sensor 1 eerst en dan sensor 2: is up
sensor 2 eerst en dan sensor 1: is down
Dit idee haden wij ook al bedacht, onze vraag is hoe wij dit in een schakeling voor elkaar krijgen.
alvast bedankt
Misschien kan je hierin iets vinden.
http://www.uploadarchief.net/files/download/digitale%20bandteller.jpg
@rjbc, dat gaat niet werken voor personen. bij deze schakeling is de opvolgvolg orde belangrijk deze moeten elkaar deels overlappen.
met een personenteller lukt dit niet , mits je een soort van draaimolen maakt.
je moet een soort van tijdslot maken vanaf het moment dat de eerste poort gertiggerd word.eigenlijk is dat al voldoende.
MAH
nouja, daar kan je natuurlijk meteen ene uC voor gebruiken maar het is natuurlijk veel leuker om dat met flipflopjes te gaan doen.
iets als: input van flipflop is 1. bij passeren 1e sensor FF reset, bij passeren 2e sensor FF zetten>+1persoon.
andersom ook>-1 persoon.
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
je moet idd een schakeling verzinnen
waardoor b.v Sensor 1 de ingang is..
en sensor 2 de uitgang.
zodra sensor 1 geschakeld wordt moet sensor 2 tijdenlijk uitgeschakeld worden, en dan ook weer andersom bij de uitgang..
wordt nog vrij lastig denk, of je moet evt. een plc of iets dergenlijks pakken.
1
-------------------O----------
2
--------------O---------------
sensor 1 + positieve flank sensor 2 = links
sensor 2 + positieve flank sensor 1 = rechts
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
ik heb het probleem volgens mij grotendeels opgelost met het een PLC, ik heb gebruik gemaakt van het programma logo V3.1.
ik heb het voor elkaar dat als die sensor 1 passeert dat die tijdelijk sensor 2 vertraagt.
dus zodra sensor 1 gepasseerd wordt er een inschakelvertraging gestart, die gaat naar een NOF blokje, waarvan ik de uitgang op een AND poort heb gezet, op die zelfde AND poort komt ook sensor 2 binnen.
dus is het voor sensor twee niet mogelijk om een puls te geven aan me teller.
het zelfde geld voor als er iemand uitgaat maar dan omgekeerd natuurlijk.
vanaf de AND poort ga ik naar een OF poort omdat met teller maar 1 count ingang heeft, dus vanaf de of poort gaat die naar de op- afteller.
ik hoop dat jullie dit een beetje begrijpen, zodra ik in staat ben me schema er op te zetten doe ik dat, dan wordt het allemaal wat duidelijker.
groeten
