Is het mogelijk met een PIC een schakeling te bouwen die rechtstreeks werkt op het net van 220V (met in serie een capaciteit en weerstand wel te verstaan) en een van de ingangen te gebruiken als aanraakpunt om een lamp te dimmen.
Vroeger werdt er zoiets gedaan met de S566B van Siemens maar is nu al een tijdje uit de omloop.
Heeft er iemand hier al een beetje ervaring mee.
Prutsertje
bloep....
ik wil zoiets gaan doen met de siemens SLB0587 en evt. een pic en optotriac. ben er nog niet helemaal uit, maar ik denk dat je het met een SLB0587 wel gedaan moet krijgen, zet in ieder geval twee of drie 4M7 weerstanden in serie op je aanraakpunt i.v.m. veiligheid !
ja je moet een plus signaal van 100hz de lichtnet sinus halen
een teller die reset op die plus een bij een bebaalde waarde een een pin hoog die een moc4043 (ofziets was het geloof in) op aansluiten
in een optocoupler met een heel klein triacje erin deze kan dan weer een grotere aansturen
ik zou ff google voor meer info
Heb ondertussen bij microchip een schema en wat uitleg gevonden
http://www.microchip.com/download/appnote/rdesigns/40171a.pdf
De software is echter in assembler (denk ik)
en ik ben pas weg met ""de proton+ compiler"" (een basic).
Er zal nog wel wat denkwerk aan te pas komen. Eerst een printje maken om proeven te doen. Ik zal hier zeker nog wat ideeen kunnen gebruiken.
Jeroen Boere
De software staat in C geschreven, en daar onder staat de listing van de gecompileerde assembler versie
Wel Jeroen dan zat ik er al goed naast. het verschil tussen C en assembler had ik misschien moeten weten, maar ja!
Wat ik van deze talen wel al weet is dat Basic een stuk langzamer is dan de assembler maar wel eenvoudiger te schrijven (wat heet eigenlijk eenvoudiger!)
Denk je dat voor het aansturen van een triac en dit binnen de 20ms en sneller ook als ik meer licht wil hebben de basic het aankan of moet de assembler versie naar boven komen?
Frits Kieftenbelt
Ook in de Proton Basic compiler werken ze (zelfs) met µSec.
Een netfrequentie van 50Hz (= 20mSec) kan ook de Basic compiler wel aan als je niet al te omslachtig schrijft. (Gebruik ook een (snel) kristal van 20MHz) (XTAL = 20)
Feit is dat het programma constant hiermee bezig moet zijn om variaties in licht-sterkte te vermijden.
Wil je ook nog andere dingen tegelijkertijd gaan doen dan kom je al snel in aanraking met de interrupts.
Als je alleen een vervanger zoekt voor die oude S566B met die gevoelige aanraak schakelaar, dan kun je mijns inziens idd het beste de SLB0587 (Siemens) gebruiken.
Dag Frits
Spijtig genoeg is dit ook al een oud model en wordt niet meer opgevolgd dus .... nood breekt weer eens wet.
Frits Kieftenbelt
O, is dat zo?
Da's nieuw voor mij.
Heb je meerdere van die dim-schakelingen nodig dan?
Bij mijn elektonica-boer hebben ze nu zeker nog een stuk of wat SLB0587 op voorraad.
Prutsertje
bloep....
Het is mijn elektronicaboer die het gezegd heeft en ergens op een site , na de zoekactie op SLB0587, staat er ook zoiets vermeld met de term discontinued ( met een schrijffout ergens)
En prutsertje ik denk dat je met de nieuwe elektuur die van september bedoeld, die moet ik nog ontvangen en mischien !!
Mijn bezigheid is het ontwerpen van elektronische schakelingen voor beperkte oplage maar die wel doorgaan in de tijd
Zo is een van mijn eerste projecten ongeveer 20 jaar geleden begonnen en loopt ze nog steeds
Het probleem , ik zit nu aan versie 7 met steeds weer andere komponenten om hetzelfde te doen en nu moet versie acht eraan komen (willens nillens steeds weer opnieuw beginnen
). Je begrijpt dat ik nu wat liever vooruit kijk!
Frits Kieftenbelt
Dat blijf je houden Danny.
Ook de PICmicro die je gaat gebruiken wordt ooit weer uit productie genomen, toch...?
Ik maak me inderdaad geen illusies, maar hoop doet leven en een andere pic gebruiken is mischien geen grote verandering.
Is er iemand al wat gevorderd hiermee?
Ik ben namelijk opzoek naar precies hetzelfde. Graag zou ik mijn lampen dimmen via een PIC16F628. Iemand een schema en code (lieft in JALcc, dan kan ik er zelf ook nog wat aan veranderen)..
Ciao,
Atmoz
Hoop doet leven. Ik en het project stilletjes verder gegaan en heb een print gemaakt die me mischien verder kan helpen als de programmatie klopt.
Enerzijds dacht ik een gelijkspanning te genereren en van daaruit een dimmer aan te sturen. deze gelijkspanning zou ik op 2 verschillende maniern kunne maken, enerzijds met de seriele uitgang pulsen sturen zodat de gelijkspanning er komt, anderzijds een D/A omvormer met 4 uitgangen zou me in 16 stappen hetzelfde kunnen doen.
Deze richting zou wel een omweg zijn, dus een uitgang gaat rechtstreeks naar de triac, de nuldoorgang wordt gedetecteerd en hiermee zou dus in theorie de timing moeten kunnen verwezenlijkt worden (programmatie!!).
Ik hou in ieder geval via deze weg jullie op de hoogte
