Hallo allemaal,
ik wil het volgende circuit gaan maken:
http://www.rabidhardware.net/index.php?id=5
er zijn alleen 2 modificaties die ik aan wil brengen waarbij ik jullie om hulp vraag:
1) ik wil in plaats van 1 LED, 5 LEDs laten werken op het circuit. ik vermoed dat ik deze LEDs simpelweg parallel kan schakelen. (de spanning over de LEDS blijft hetzelfde allen zullen ze samen meer stroom gaan trekken)
2) ik wil dat de LEDs (in plaats van 0%-100%), 50%-100% in intensiteit varieren.
met vriendelijke groet,
Guido
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
De genoemde transistor (2N3904) kan 200mA aan, dat is meer dan wat jouw leds zullen gaan trekken als je ze parallel gaat aansluiten.
Met de berekening van de opamp r/c schakeling kan ik je niet helpen, speel met de waardes om te kijken wat je nodig heb.
- Geef elke led z'n eigen 'R7'
- R6 zal kleiner moeten, even proberen, 33 Ohm o.i.d.
- Zet een weerstandje parallel aan de transistor (collector en emitter) zodat de leds continu een stroompje krijgen.
Om te voorkomen dat de leds hierdoor te veel stroom krijgen moeten de R7's groter worden gekozen ,bijv. 150 Ohm.
big bang
Euhhh, die 2N3904 is toch een NPN transistor hé.
Hangt met emitter aan meest positieve spanning... Die ga je nooit kunnen opensturen.
Verder geen basisweerstand aanwezig?
En die opamp, LM1458 heeft dezelfde pinning als een 741, wat heeft men dan zitten uitvreten rond die offsetpin 1?
En nog een aantal zaken.
Niet meteen het meest schitterende ontwerp. Ik denk dat als je het zo bouwt dat er niks gaat werken. Maar ik kan scheel gekeken hebben ook.
- - big bang - -
