Ik kon in de zoekmachine geen soortgelijk topic vinden dus vandaar een nieuwe begonnen. Als het toch bestaat dan zou je de link hier in dit topic kunnen posten.
mijn vraag: Als ik een product op de markt wil brengen, wat voor eisen zitten er dan aan?
Dus als ik een schakeling ontwerp en wil verkopen moet ik het dan laten keuren of kan ik het zelf keuren. Moet je altijd op straling laten testen etc. Waar moet je dus op letten bij het ontwikkelen en bij het uitbrengen van je product.
Het zal veel verschillen per productsoort wat de eisen zijn maar wellicht dat iemand globaal weet te vertellen waar ik aan moet voldoen en waar mijn product aan moet voldoen.
Als je een produkt op de Europesche markt wilt brengen moet deze voldoen aan de CE richtlijnen.
Welke richtlijnen op een produkt van toepassing zijn is afhankelijk van het soort produkt.
Wat voor een produkt praten we hier over?
hey aart bedankt voor je link, deze had ik nog niet gezien.
@xenobinol
Kun je die CE kenmerken gewoon ergens op inet vinden? en mag je dan zelf je product keuren? of moet je dit laten doen bij een of ander keur bedrijf?
Het gaat over meerdere producten. Ik maak al een tijdje wat schakelingen en printjes voor kennissen maar wordt steeds vaker gevraagd. Ik wil het dus wat officieler gaan doen met kvk nummer etc. Ik wil dus wel een beetje weten hoe het zit met electronica eisen. Straks breng ik iets op de markt wat helemaal niet mag en daarvan krijg je alleen maar shit. Nu is het een beetje hobbyen dus kan t wel vind ik.
Het zal met name gaan om wat kleinere printjes met een microcontroller wat sensoren en leds of/en lcd's. Hieruit bestaan de meeste dingen die ik tot nu toe heb ontworpen en gemaakt. Dit is dus op laagspanning maar soms bouw ik wel een eigen voeding. Dat is dus weer wel op 230 Volt.
Ik zoek eigenlijk de informatie voor meerdere productgroepen dus en van elk een kleine omschrijving met de hoofdpunten waar ik op moet letten.
Voor electronica moet je ook rekening houden met ROHS, dat wil zeggen dat de electronica vrij moet zijn van allerlij giftige stoffen. Dus je moet al solderen met loodvrije tin enzo.
Maak je gebruik van netspanning, moet je ook aan verschillende regels voldoen.
En zijn het helemaal zelf ontworpen schakelingen of zijn het nagebouwde schakelingen, dat het ontwerp van een ander is.
zelfgebouwde schakelingen en soms gemodificeerde schakelingen. Soms gebruik ik stukjes uit andere schakelingen maar wat maakt dit eigenlijk voor verschil voor de eisen aan je product?
kijk hier eens:
http://www.euronorm.net/content/portal.php
Je moet oppassen met het verkopen van ideeen van anderen, dat bedoel ik met nagebouwde schakelingen.
Bijvoorbeeld Electuur zal het niet leuk vinden dat je zonder overleg hun ontwerpen verkoopt.
En heel belangrijk, je moet ook zorgen voor een milieuvriendelijke sloop van je product als het na lange jaren van perfect functioneren wordt afgedankt.
Leve de EG
Op 27 april 2007 15:59:23 schreef marcob:
Lang niet alle elektronica hoeft aan de ROhS te voldoen.
Voor apparaten die op netspannig werken heb je oa de laagspanningsrichtlijn en de EMC richtlijn.
Keuren hoeft in de meeste gevallen niet, dat hangt van de apparatuur af.
Wel moet er altijd een CE verklaring zijn. Daarvoor moet je (naast het voldoen aan de richtlijnen) het volgende hebben:
1-de verklaring
2-manual (voor LVD is de taal niet belangrijk, al is ie in het koreaans)
3-technisch constructie dossier
4-op de meeste apparaten een CE markering. Let op: 2 mogelijkheden, het moet of het mag niet!
Je moet uiteraard wel aan alle richtlijnen voldoen die betrekking hebben op het product. Je hoeft echter maar een verklaring af te geven voor één richtlijn waar aan voldaan is.
Op 27 april 2007 17:25:11 schreef GJ_:
Is het niet zo dat in sommige richtlijnen ondergeschikt zijn aan andere?
Als je iets volgens de R&TTE richtlijn moet laten keuren, dan moet je ook direct voldoen aan de LVD en EMC richtlijn.
Op 28 april 2007 13:27:41 schreef Xenobinol:
Je moet gewoon voldoen aan alle richtlijnen die van toepassing zijn op het product in kwestie. Als er in de R&TTE richtlijn iets staat over de EMC zal het daar ook aan moeten voldoen.
Automatisch lijkt me niet altijd een mogelijkheid: als je een apparaat hebt dat aan die R&TTE moet voldoen en het werkt op een enkel knoopcelletje is de hele LVD niet eens van toepassing.
Ik heb geen enkele ervaring met de R&TTE, ik weet dat ie bestaat en dat een van de "T's" voor telecom staat en de "E" voor equipment ;-)
De inhoud heb ik nog nooit bestudeerd.
Dus voor richtlijnen heb je geen twee mogelijkhede maar drie:
-voldoet
-voldoet niet
-niet van toepassing
Overigens is het ook mogelijk om in de EU apparatuur te maken en die te merken voor gebruik buiten de EU, dan heb je nergens last van natuurlijk.
--edit--
ik heb iets gevonden:
2. At the choice of the manufacturer, compliance of the apparatus with the essential requirements identified in Article 3(1)(a) and (b) may be demonstrated using the procedures specified in Directive 73/23/EEC and Directive 89/336/EEC respectively, where the apparatus is within the scope of those Directives, as an alternative to the procedures laid out below.
Je mag kennelijk die richtlijnen gebruiken om aan te tonen dat je aan delen van de R&TTE voldoet. Er staat volgens mij niet dat je ook perse aan die richtlijnen moet voldoen. Neemt niet weg dat apparatuur dat in aanmerking komt om te moeten voldoen aan de LVD (bijvoorbeeld omdat er lomp gezegd een stekker aan zit) daar per defenitie dus toch aan moet voldoen. Er hoeft alleen maar één CE verklaring bij ieder apparaat te zitten.
Het is vandaag te warm om dat eens nader te bestuderen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
bedankt voor alle reacties tot nu toe. Echter heb ik er nog niet zo veel aan :D sommige beweren wat anders dan andere zeggen en eigenlijk niemand weet precies te zeggen hoe het een en ander precies zit.
Heb ik weer een onderwerp bij om mn eindstageverslag over te schrijven. Uit dit topic heb ik een aantal richtlijnen gehaald die ik dus wat verder moet bestuderen. Helaas is de informatie op hun sites meestal op zo een soort engels dat zowat niemand het begrijpt. Dus.. als iemand nog wat duidelijke richtlijnen kan geven, graag.
EMC
R&TTE
CE
@EdwinNadorp
Juist copyrights. Wel iets raars want wanneer heb je nou iets gekopieerd?? Als je dus ipv een 2Kohm weerstand 2 4Kohm weerstanden parallel schakelt dan heb je het schema al aangepast dus hier zie ik het nut ook niet zo van in. Mensen kunnen altijd zeggen dat je iets hebt nagebouwd. Van deze copyrights zal ik niet veel last hebben denk ik.
@GJ_
Hoe zit het met deze verklaringen. Mag je die zelf maken en dan bij je product bijvoegen?
En hoe zit het met het CE? Je mag het dus zelf toekennen en keuren hoeft niet altijd. Tevens moet het op sommige apparaten en bij andere mag het weer niet. Kan iemand me vertellen hoe je dit indeelt? en wat heb je eigenlijk aan deze richtlijn als je het zelf kunt toekennen en maar aan 1 voorwaarde hoeft te voldoen?
Op 29 april 2007 21:33:31 schreef darkdizzy:
@EdwinNadorp
Als je je schema en code zelf gemaakt heb, al dan niet afgeleid van voorbeelden op het internet zal het wel los lopen, als je een schema van elektuur gaan bouwen met als doel om het in aantallen te verkopen zal elektuur niet blij zijn.
Ik plaats mijn schema's ook online zodat de hobbyist er van kan leren of het kan toepassen. Niet om een bedrijf het te laten namaken zodat zij er financieel beter van worden.
@GJ_
In de meeste gevallen kan je inderdaad zelf een CE markering aanbrengen. Het is in ieder geval geen keurmerk en slechts in enkele gevallen is het nodig een derde partij (notified body) te laten controleren of je werkelijk netjes aan de richtlijn voldaan hebt. Het gaat dan bijvoorbeeld om potentieel gevaarlijke producten.
De producten die geen CE markering mogen dragen zijn bijvoorbeeld die welke een CE verklaring dienen te krijgen zoals beschreven in bijlage IIB van de machinerichtlijn (MD)
Dat is voor niet voltooide machines: die kunnen niet aan de veiligheidseisen voldoen voordat ze in de uiteindelijke installatie zijn ingebouwd. Dus geen markering, wel een verklaring.
Een richtlijn, zoals bijvoorbeeld de MD, steld op zich niet zoveel voor. De MD bestaat uit 29 artikelen die vooral vastleggen wie er verantwoordelijk is voor wat. Eigenlijk gaan de richtlijnen niet eens meer over de veiligheid van mensen maar over het vastleggen en verleggen van aansprakelijkheden.
In bijlage I staan eigenlijk pas de nuttige en concrete opmerkingen en eisen voor de veiligheid. Zoals gezegd: de richtlijnen lijken primair helemaal niet over veiligheid te gaan, dat zijn slechts bijzaken. Ik had liever Bijlage I als richtlijn gehad en de aansprakelijkheden in de bijlagen.
Bijlage II gaat over de verklaring zelf
Bijlage III gaat over de markering zelf
Alle volgende bijlagen zijn uitwerkingen van zaken genoemd in de richtlijn en bijlage I behalve de laatste 2.
Dat zijn bijlagen VIII, een lijst met vervallen richtlijnen en bijlage IX, de concordantie tabel (???) oftewel, waar zitten de artikelen van de oude MD verwerkt in de nieuwe.
Europeese richtlijnen zien wij als wetten. Puur juridisch gezien is dit heel erg onjuist.
Jij bent een Nederlander en dus is op jou het Nederlandse recht van toepassing, niet het europeese!!
Bij iedere richtlijn zit een datum op welke hij uiterlijk in het nationaal recht moet zijn verwerkt.
In Nederland duurt zoiets lang: die moeten eerst enkele malen door beide kamers gewurgt worden, in Belgie gaat het meestal zeer snel per koninklijk besluit.
Voordeel is dus dat een machine die hier gebouwd is aan eisen moet voldoen die tamelijk helder zijn en in alle wetten in heel de EU hetzelfde zijn omdat die allemaal zijn aangepast aan de richtlijnen. Voordeel is ook dat iedereen volgens diezelfde richtlijnen werkt.
