elektron_
beetje gek
Ik wil een PLED 2x20 dislay gebruiken.
Ik wil na 5 uur alle regels vol spaties schrijven.
Er komt weer tekst op door een toets in te drukken.
Kan ik zo de beperking van 10.000 uren verlengen ?
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
lijkt me logisch...
wanneer je spaties hebt staat er geen tekst, dus het led-pixeltje licht dan niet op...
10.000 uur is een jaar en een paar maand volledig branden...toch wel erg lang? of zou het continu werken?
?een led kan toch 100.000 uren branden?
big bang
elektron_
beetje gek
Het is voor een temperatuur controller maar ik wil niet elk jaar een nieuwe PLED kopen (Polimer LED display)
Tim Blanckaert
gebruik je dan niet beter een gwn lcd'tje? of 7-segment display's?(tenzij het met menu-interface is en zo)
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
in plaats van na 5 uur spaties te schrijven, kan je beter de lcd uitschakelen na bepaalde tijd, 5uur is wel voor een hele langzame lezer.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
big bang
Dat lijkt me toch ook praktisch, een tijdje laten aanstaan, en daarna vanzelf uitschakelen. Met een druk op de knop de tekst refreshen.
- - big bang - -
Tim Blanckaert
ik las temperatuurcontroller, stel nu voor een frigo, dan moet dit naar mijn aanvoelen toch wel bijna altijd leesbaar zijn...
Frits Kieftenbelt
Op 29 april 2007 16:41:19 schreef elektron_:
Waar haal jij die info vandaan, waar staat 10.000 uur?
Feit is dat de PLED veel langer mee gaat als je het niet op het allerhelderst afstelt.
Ik heb hier een DCF77 klok, die dag in, dag uit aan staat en het al een paar jaar doet en nog steeds mooi is.
Een klokthermostaat met een ander display had ik veel feller afgeregeld, na een halfjaar was het verschil tussen LED's die altijd branden en LED's die vrijwel altijd uit staan groot.
Zie foto's onderaan het artikel van www.picbasic.nl/info_display44780_nl.htm
elektron_
beetje gek
Op 29 april 2007 20:35:22 schreef Tim Blanckaert:
Tim het is voor in een bestelwagen.
Tijdens de rit wordt de temp in het oog gehouden.
De rit duurt nooit langer dan 5 uur.
Ik moet natuurlijk geen spaties sturen
, maar een CLR display.
Dus na een clear is de display is uit en "veroudert" dan niet ???
Lcd werkt meestal maar tot 0° ( LCD ) mag niet kapot gaan bij -20
@Frits, Dat ziet er niet netjes uit op de picbasic.nl site, dat
wil ik vermijden (10.000 staat in de datasheet)
Dus het is wel degelijk als de LEDS aan staan dat veroudering optreedt
maar je rijdt toch niet altijd? als het alleen display oplicht als het contact aan staat dan lijkt me dat genoeg. stel je wilt controleren wat de temp is en je gaat niet rijden gewoon even het contact aan
stel die bus rijd 6 uur per dag (je moet ook laden/lossen en pauze houden) , 5 dagen in de week kun je 6 jaar met dat display doen.
als je 6 jaar lang, 5 dagen in de week, 6 uur gemiddelt 70km /h rijd heeft je wagen zo'n 650.000 km gelopen en ben je wel toe aan een nieuwe lijkt me
Waarvoor geen drukknop voor waneer je de temp wilt weten even drukken en afleezen laat je los gaat beeldscherm weer uit ? of kan dat niet ?
elektron_
beetje gek
Op 29 april 2007 22:07:13 schreef Gerwinh:
Het is natuurlijk niet praktisch tijdens het rijden, om steeds op een knop te duwen.
Dus als het display na 5uur uitgaat zitten we goed wat betreft levenduur.
Eerlijk gezegd, ik wist het niet dat een PLED veroudert,
goed dat ik het weet nu.
elektron_
beetje gek
Sine, ik heb nu al een LCD 2x16 dus het is al af, dus ik moet wel verder met een HD44780 (compatible).
Ik kent deze DOT displays, zijn ook leuk maar het is voor minder tekst.
elektron_
beetje gek
Op 29 april 2007 22:16:26 schreef JuuL:
Waarom na 5 uur uitzetten?
Kan je hem niet met het contact laten schakelen, net zoals bij radio's?
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja dat is ook een optie, dan moet ik nog wel een extra bedrading voorzien.
Dit bedoelde Jan waarschijnlijk ook maar ik had het verkeerd begrepen.
Als je nu en een contactslot en de verlichting meeschakeld.
dus overdag is de display fel, zet je de autolampen aan dan dimt de display.
's nachts heb je minder licht nodig dus dat spaart ook weer levensduur.
elektron_
beetje gek
Op 29 april 2007 22:54:01 schreef The Headhunter:
Als je nu en een contactslot en de verlichting meeschakeld.dus overdag is de display fel, zet je de autolampen aan dan dimt de display.
Weeral extra bedrading...en als men stilstaat en de lichten zijn uit en het is donker buiten is de PLED te fel.
Maar een simpele LDR die met één tor het kontrast van de display regelt dat is vast de moeite om te proberen.
Misschien kan het wel zonder tor.
+ ----[ R ]---|---[ LDR ]-------- -
contrast
Je kan ook proberen de hoeveelheid data op je scherm te verminderen... door zo weinig mogelijk te tonen, staat zoveel mogelijk van het scherm uit. De data die je toch nog toont, kan je op een random plaats neerzetten.
Een andere optie is een VFD, Noritake-Itron heeft er die HD44780 compatibel zijn en gewoon op 5V DC werken. De levensduur hiervan is ook beperkt, maar toch al veel langer dan bij een PLED.
Stukje ontwerp filosofie:
Wat is nog het menselijk nut, van het constant observeren van een meetwaarde, als een u-processor dat feilloos voor je kan doen. Stel een onder en bovengrens in je programma en laat het display een melding geven als dat echt nodig is. Gaat het ding ook een stuk langer mee...
EdwinNadorp
Precies.
Een groen ledje voor als alles goed is, en op het scherm info als je een toets indrukt of als er een grens overschreden is.
Al dan niet met een zoemertje voor de extra aandacht.
Erik
