Ik ben bezig met een project waarbij een FPGA een VGA beeld gegenereerd. Nu loop ik tegen een probleem aan. Ik heb een Architecture die met RAM chips communiceerd, maar bij de Synthesize krijg ik een error die zegt dat er meerdere signalen tegelijk op een lijn staan. Het vreemde is dat het hier om interne signalen gaat die ik zelf niet creeer. Iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen?
Alvast bedankt!
M.v.g,
Joost Thijssen
* Low Level Synthesis *
ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit <RAM> on signal <Mtridata__mux0000<0>>
Sources are:
Signal <XLXI_4/Mtridata__mux0000<0>> is assigned to logic
Output signal of LD_1 instance <XLXI_4/Mtridata__mux0000/7/0>
Output signal of LD_1 instance <XLXI_4/Mtridata__mux0000/3/0>
Output signal of LD_1 instance <XLXI_4/Mtridata__mux0000/4/0>
Output signal of LD_1 instance <XLXI_4/Mtridata__mux0000/5/0>
Output signal of LD_1 instance <XLXI_4/Mtridata__mux0000/6/0>
ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit <RAM> on signal <Mtridata__mux0000<5>>
Sources are:
Signal <XLXI_4/Mtridata__mux0000<5>> is assigned to logic
Output signal of LD_1 instance <XLXI_4/Mtridata__mux0000/2/0>
ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit <RAM> on signal <Mtridata__mux0000<6>>
Sources are:
Signal <XLXI_4/Mtridata__mux0000<6>> is assigned to logic
Output signal of LD_1 instance <XLXI_4/Mtridata__mux0000/1/0>
ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit <RAM> on signal <Mtridata__mux0000<7>>
Sources are:
Signal <XLXI_4/Mtridata__mux0000<7>> is assigned to logic
Output signal of LD_1 instance <XLXI_4/Mtridata__mux0000/0/0>
ERROR:Xst:528 - Multi-source in Unit <RAM> on signal <mux0000_Mtridata__not0000_inv>
Sources are:
Output signal of LD_1 instance <XLXI_4/Mtrien__mux0000/0>
Signal <XLXI_4/Mtrien__mux0000> is assigned to logic
CPU : 13.47 / 14.44 s | Elapsed : 13.00 / 14.00 s
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity RAM is
port (Clock : in STD_LOGIC;
Read_request : in STD_LOGIC;
Address_in : in STD_LOGIC_VECTOR(10 downto 0);
Address_out : out STD_LOGIC_VECTOR(17 downto 0);
Data_bus : inout STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
Graphics_data_in : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
Graphics_address_in : in STD_LOGIC_VECTOR(10 downto 0);
Color : out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
VGA_enable : in STD_LOGIC;
CE : out STD_LOGIC;
UB : out STD_LOGIC;
LB : out STD_LOGIC);
end RAM;
Architecture Behavioral of RAM is
signal Data_bus_signal : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
signal Clock_devide : STD_LOGIC;
begin
process(clock)
begin
Clock_devide <= not(Clock_devide);
if Clock_devide = '0' then
CE <= '0';
LB <= '0';
UB <= '1';
if Read_request = '1' then
Data_bus <= "ZZZZZZZZ";
Address_out <= "0000000" & Address_in;
else
Data_bus <= "00000" & Graphics_data_in;
Address_out <= "0000000" & Graphics_address_in;
end if;
end if;
end process;
process(Data_bus)
begin
if VGA_enable = '1' then
color <= Data_bus(2 downto 0);
else
color <= "000";
end if;
end process;
end Behavioral;Volgens mij gaat er wat mis met je "Data_bus". Ik heb 'inout' nooit gebruikt, misschien moet je even voorbeelden zoeken hoe het gebruikt wordt. Het zou best het probleem kunnen zijn. Anders moet je even een variable signaal maken wat Data_bus_temp is ofzo en daar mee afhankelijk van een control signaal de juiste waarde aan de Data_bus inout toekennen.
offuh:
Probeer eens VGA_enable in je sensitivity list te zetten in plaats van Data_bus.
flipflop
Ik zie niet direct het verband tussen je errors en de code. Wel een aantal zaken waarbij ik m bedenkingen heb.
1- De signaalnamen bij de errors lijken voor geen meter op de namen in de code. Weet je zeker dat de RAM van de errors betrekking hebben op het stukje code?
2- De synthetiseerd behavioral code? Da's per definitie niet de bedoeling
3- assignment aan color in het 2e process. In de port list is het Color. Dat zijn twee verschillende dingen (volgens mij is VHDL case sensitive)
4- Hoe zit het met initialisatie? Bv clock_devide is initieel 'U'. Ook not('U') is nog steeds 'U'. Die krijgt dus nooit een geldige waarde en ook de <if clock_devide> zal nooit true worden.
5- Het signaal clock in het eerste process zal m.i. niet als clock herkend worden. Immers, je test niet op het nivo. Je zult hier op beide flanken van clock een toggle van clock_devide krijgen. Da's niet synthetiseerbaar.
6- Als het wel als clock gezien wordt, dan creer je een hele rits latches. Da's niet handig in een FPGA (kan wel maar kost heel veel logica). Alle signalen die je assignt onder <if Clock_devide = '0' then> krijgen geen waarde als de if niet true is. Daarmee beschrijf je een latch.
7- Ik vind het zelf altijd mooier om een echte reset te gebruiken, al hoeft dat voor FPGA niet echt. het wordt dan zoiets:
process (clk,rst) begin
if rst='1' then
X<=0;
elsif clk'event and clk='1' then
X<=iets anders;
end if;
end process;
(syntax zal wel niet helemaal kloppen, ik heb VHDL al een tijdje niet gebruikt)
Deze opmerkingen zullen je probleem niet direct oplossen. Maar soms zit de oorsprong van het probleem heel ergens anders dan je denkt. Een beetje opschonen lost het dan misschien vanzelf op.
Bedankt voor de tips, er waren inderdaad wat extra foutjes in de code waaronder een paar die veroorzaakt waren doordat ik veel heb lopen schuiven met de code (zoals het niet terug plaatsen van if clock'event and clock='1';) de fout leek uiteindelijk veroorzaakt te worden door de databus, ik heb het tweede process dat reageerd op een verandering op de databus in een aparte architecture gezet en toen was het probleem opgelost.
Nogmaals bedankt!
