ik heb een kapot vert. ic LA7845 en de twee voedingsweerstanden r424 enr425.
Het ic is echt uit elkaar gespat.
twee vragen
1 wat kan de oorzaak zijn
2 is alleen het ic en de weerstanden stuk of moet ik er dieper induiken
ik heb het ic met de weerstanden vervangen plus een zener die doorgeslagen was van 24 volt heeft 't even gedaan daarna totale tv in protectie
Iemand ervaring met deze tv?
Heb je de bootstrap-elco vervangen? Deze elco staat in verbinding met 2 pinnen van het IC. Zie schema. ALs je het niet moest hebben kan ik het je mailen.
IC is waarschijnlijk terug kapot.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
LA7845 OPNIEUW VERVANGEN ORIGINELE VOEDINGS WEERSTANDEN + ZENERS VAN 24 VOLT + DE TWEE ELCO'S VERVANGEN
TOESTEL SPEELT WEER.
DIE TWEE WEERSTANDEN ZITTEN NAAST DE LIJNTRAFO REST VAN DE ONDERDELEN IN DE BUURT VAN HET EIND IC (TA7845)
DIT VOOR DE BELANGHEBBENDE
EDIT
TA 7845 MOET ZIJN LA7845
Op 1 mei 2007 00:20:26 schreef toots:
Amaai !!!!!
