Ik kreeg hier een tv van mijn broer, hij vond het niet meer de moeite dit toestel te laten herstellen... zeker na de aankoop van een Plasme ! Ik zie het nog wel zitten om dit toestel nog eens nieuw leven in te blazen .
de Philips 29pt822 B/12 valt altijd uit na enkele minuten , seconden dit meestal na eerst een zandloperscherm voor en seconde te hebben getoond . Ik heb eerst een flink stuk stof uit het toestel gehaald, aan de hoogsp.trafo enkele verdachte solderingen herdaan . Maar nog steeds zelfde probleem. Ik heb geen schema, heeft iemand een suggestie ? Mvg Guy
Het is een FL4.27 .
Slechte kontakten in de O/W ?
Kijk de kleine spoelen en trafo's na op de print waar de Hsp trafo op zit(groot signaal bord)op slechte solderingen
Vermoedelijk een slecht kontakt daar de tv even speelt.
Gr
Ward
Idd losse spoel in de afbuiging welke vlabij de lijntrafo zit.
Oud soldeer verwijderen eventueel een draadje er omheen en vast solderen .
Welbedankt ! na een 2e grondig nazicht ontdekte ik een slecht contact in de soldering van de spoel . TV speelt perfekt.
Bedankt Wardje en tv Don !
Groeten Guy
