Voor een Kano vereniging is gevraagd aan mij om een tijd metings systeem te maken. In het verleden hadden zij ook een dergelijk systeem maar dit is bij een brand verloren gegaan. Voor ik het kan gaan bouwen zal ik eerst een kosten plaatje moeten presenteren.
Wat is het:
de tijd hoelang een kanoer een bepaald traject aflegd moet gemeten worden. dit gebeurd door een start en een finisch poortje waarbij met een licht sluis gemeten word. de puls van de licht sluis word naar een computer gestuurd en daar via een simpele seriele poort interface (handshake lijnen) geregistreerd. de software is er al. de poortjes kunnen of in de bodem worden gestoken of aan kabel boven het parcours worden opgehangen (hangen lijkt mij beter)
Problemen vorige installatie:
De triger pulsen waren niet altijd betrouwbaar. Dit had na annalyse meerdere oorzaken. ten eerste was het poortje niet stevig genoeg en werd door een peddel slag tegen het pportje de sensor verplaatst en werkte het niet meer. door zonlicht inval leek het wel of er storing op trad. En als laatse de poortjes staan tot ongeveer 150 meter uit elkaar. de bekabeling (telefoonsnoer) was niet betrouwbaar
eisen:
Ten eerste moet het stevig / betrouwbaar / en redelijk water bestendig zijn. Het moet een semi permanente installatie zijn. Hij moet buiten kunnen blijven staan/hangen maar hij moet ook makkelijk verplaatsbaar zijn. Het mag iets kosten maar de kosten zullen wel de beperken de factor zijn.
Vragen aan jullie:
-Sommige van jullie werken waarschijnlijk meer met lichtsluisen en sensors welke denken jullie dat voor dit doel geschikt zijn? en niet te duur?
-Om de kabel, een zwakt punt, te elimineren is draadloos wellicht een optie. wat zijn hier de mogelijkheden die betrouwbaar zijn een ook nog te betalen?
-andere tips en adviezen zijn natuurlijk ook welkom?
Peter Claus
Voor een goede sensor dat nog eens waterdicht is tel je algauw 100 a 200 Euro neer.
Je kan eens kijken bij merken zoals Sick, Pepperl+Fuchs, Omron. Maar ze hebben één ding gemeen, ze zijn niet goedkoop.
Bij draadloos zal je moeten zien dat de sensor zijn eigen bron heeft. Ik heb het nog niet iets standaard gezien.
Neems eens contact op met AMB www.amb-it.com
Zij maken voor bijna elke sport tijdwaarnemingssystemen. Het zal echter niet goedkoop zijn, maar voldoet aan bijna al je eisen. Stevig, betrouwbaar en waterdicht.
de vorige installatie had inderdaad twee sensoren van omron. die toen iets van 74 euro de stuk kosten.
ik weet nog niet wat het mag gaan kosten maar als ik met een verhaal van 100den euros aan kom dan word het niets.
daarbij hoeft het niet perse uit allmaal industriele modules te bestaan. een prinplaat in een kabeldoos is ook waterdicht natuurlijk
Zou je niet iets met een laser-pointer kunnen doen?
Je kunt dan in ieder geval de ontvangende zijde in
een buisje stoppen zodat het zonlicht minder van
invloed is. Verder zou ik je aanraden om in plaats
van 150m telefoondraad telkens mee te slepen, het
systeem draadloos te maken. Dit vergt dan wel een
real-time clock bij de lichtsluis, maar maakt het geheel
wel een stuk flexibeler.
<edit>: Ik zou eens beter moeten lezen, je stelde
zelf ook al voor om het geheel draadloos te maken.
[Bericht gewijzigd door Jan Arjen op ]
de software verwacht een puls op het moment dat er iemand door het poortje vaart. een rtc kan ik niets mee.
Wouter van Ooijen
Op 2 mei 2007 12:06:04 schreef Jan klaasen:
Wat algemene ideeen:
- ik zou gaan voor 1 doos met de actieve spullen, en aan de andere kant een passieve reflector (fietsding, of zo'n bol die aan een schip hangt)
- zorg dat je op de actieve doos dmv een LED ofzo kan zien of hij contact heeft met de overkant
- ik zou het proberen met een IR LED en een goede lens, en een TSOP als ontvanger. ontvanger in een kokertje dat op de reflector wordt gericht (maar ik weet niet welke reflector goed is voor IR). zet op je actieve doos dan ook nog een pijpje om doorheen te kijken, of een lamp met lens, om het richten te vereenvoudigen.
- ik heb m'n wtijfels of je met draadloos minder storing zult krijgen. Ik zou gaan voor dikke, afgeschermde kabel en stevige pluggen (XLR ofzo).
Fantomaz
Jan Klaassen,
Een vriend van me heeft onlangs een soortgelijk systeem ontwikkeld voor een solex/brommerraces.
Een systeem dat nu van A tot Z werkt.
EEA wordt weergegeven op een laptop, uiteindelijk.
Starttijden, Finishtijden, valse start etc, etc...
Heb je behoefte aan contact?
op dit moment niet echt omdat de software al bestaat (word in nederland overal gebruikt, en daarom zijn er veel mensen die er mee kunnen werken) dat is ook de situatie waarik vanuit ga
tja betere kabel en connectoren zouden het ook betrouwbaarder maken. maar omdat het semipermanet is lijkt de me toch geen oplossing gezien de kabels dan buiten blijven liggen dat is vandaliseme gevoelig.
ik ben een beetje aan het neuzen tussen velleman dingetjes. met wat aanppassing kan ik daar wellicht wat mee
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Nee, simpel zo`n site bestaat bij mijn weten niet, de prijzen zullen per merk elkaar niet zoveel ontlopen.
Belangrijker is om uit te vogelen of er iets te vinden is wat aan jouw eisen voldoet.
goedkoop zal het zeker niet worden.
Zoek eens op de merken: Omron, Sick, Turck en er zijn er nog veel meer.
Ik ben zo eens aan het rond kijken en voor infrarood lichtsluisen zijn diverse bouwpakketjes. Heeft iemand ervaring met die bouw pakketjes?
