Ik ben momenteel bezig met een koppeling tussen PIC en PC, via seriële poort van de PC.
Maar nu vroeg ik mij af of er niet gewoon een PIC is, waar al een seriële output op zit, of dat ik zelf een interface tussen de PIC en de PC moet maken.
Werk momenteel met een PIC 16F876, en heb nog een PIC16f877 liggen.
Ik meet een bepaalde waarde die via de PIC op een display word geprojecteerd, maar deze waarde wil ik ook graag in de computer hebben, en het liefts zo simpel mogelijk via een RS232 connector.
Ideeën of al eerder met dit bijltje gehakt? Alle nuttige info is welkom.
Alvast bedankt
Op 24 april 2007 10:16:21 schreef Biggles87:
Allebei die types zijn uitgerust met een seriële poort. MAX232 level converter ertussen en je bent klaar.
Hmmm... zo simpel kan elektronica dus zijn. Dankje, zal ff blik werpen op deze converter.
eeehhh dat gaat natuurlijk alleen met een PIC die al zo geprogrammeerd is.
Ik hoop dat we niet bij elkaar langs praten.
Het proggen van een PIC heeft wat meer voeten in aarde.
Het programmeren van de PIC word gedaan door iemand die er wat meer verstand heeft wat de hele schakeling moet doen.
Ik probeer het te beegrijpen, en dan bak ik alles aan elkaar.
Maar als ik het goed begrijp moet ik voor de 876 pin 16 (RC5/SDO) aan de T1in van de max 232 knopen, en dan moet deze begrijpen dat ik wat naar de PC wil sturen.
Ik heb van beiden een datasheet, maar ik kan er niet helemaal uitkomen hoe ik de verbinding tussen de PIC en de max232 moet verwezelijken.
Kwestie van een voorbeeldje opzoeken op 't internet.
De derde hit in google geeft deze site en dit schema
Het schema van www.armory.com had ik zelf ook al gevonden. Hier staat mooi in hoe de de Max232 aangesloten is.
Maar wat ik mij afvroeg is of ik van de PIC een willekeurige I/O poort kan gebruiken door middel van de juiste software, of een gereserveerde poort.
Van de PIC heb ik momenteel pin 24 t/m 26 over. (B2, B3 en B4)
Ja, dat kan. Dan krijg je softwarematige RS-232 i.p.v. dat je de hardware poort op de pic gebruikt.
Is wat minder snel en doelmatig dan de hardware poort, maar voor simpele toepassingen kan je er goed mee uit de voeten.
Theo
Hoe ga je programmeren?
Heb je al ervaring met programmeren?
Als je in C met een goeie compiler programmeert, is de software UART niet zo moeilijk te implementeren.
Als je in assembler programmeert, weet ik niet of een software UART zo simpel te programmeren valt. 'k Denk dat je dan zelf bitje voor bitje moet gaan inlezen.. da's toch ni zo simpel..
Volgens mij is het dan gewoon een kwestie van Rx en Tx declareren. En aansluiten maar. Of het langzamer werkt weet ik niet. Als het enkel een paar waarden zijn..
Op 24 april 2007 13:07:50 schreef Biggles87:
pin 24 t/m 26 zijn C5, C6 & C7 en niet B2, B3 & B4! of hebben we het niet meer over de 17F876/877?
Okee, heb je de datasheet wel gelezen. De Tx en Rx van de PIC16F876 en de PIC16F877 zitten op poort 25 en 26. Dus je kunt ze gewoon in hardware gebruiken. Een paar registers goed zetten en klaar is kees. MAX232 er achter en alles is helemaal in orde.
Een een voordeel van hardware boven zelf in software is dat voor het ontvangen gewoon een interupt gebruikt kan worden. Dus je PIC kan tijdens het wachten andere dingen doen. Ook is er een interupt aanwezig om zodra de zender weer een plaatse voor nieuwe data heeft dit gemeld wordt.
Klopt, bij de 40 pins versie is de pinsetting anders.
Welke nu gebruikt word is een 16F877 btw (geen 17)
Maar het is haalbaar om door middel van een MAX232 de gemeten waarde van de PIC op te slaan in een PC. (leesbaar en wel).
En softwarematig? Moet je dan het hele verhaal van zenden in de PIC zetten, of word dit intern in de MAX232 gedaan? (of ik begrijp het verkeerd).
Is er geen makkelijkere manier om de gemeten waarde vanaf de PIC in de PC te krijgen?
Nog even voor de duidelijkheid. De PIC word gebruikt om een waarde uit te lezen, en aan te passen naar wens (manual of automatisch). Wanneer de gewenste referentiewaarde is verkregen word er door middel van 1 druk op een knop een meetwaarde intern in de PIC opgeslagen. Er is een mogelijkheid om deze waarde op een LCD display te laten zien, en dan handmatig op te schrijven. Maar in dit geval ben ik lui, en heb ik geen vertrouwen in mijzelf, dus wil ik deze waarde direct vanuit de PIC door sturen naar de PC (via seriële poort, deze zit namelijk op praktisch alle PC's en laptops).
Euhm weet jij wat een MAX232 doet? Dat is een level converter. Google er eens naar.
Seriêle comm. via RS232 is de gemakkelijkste manier om data uit te wisselen. Je moet wel de hardware UART gebruiken anders is het knoeien.
In je programma schrijf je de byte weg naar de TXD_register ofzo en de uart moet aanstaan. De byte wordt dan automatisch verzonden.
In welke taal ga je programmeren? anders post ik wel s een voorbeeldje in CCS C.
Aangezien je naar mijn mening nog niet veel van de USART weet, heb je al enige ervaring met het uitlezen van de RS232 poort in je PC. Anders begin daar ook vast aan. In XP is het een ramp als je niet weet wat je aan het doen bent.
Wat voor een meting gaat het om. Welke taal gebruik je op je PC??
