bonobo
Ex nihilo nihil fit — "Je krijgt niets voor niets."
Eerst en vooral eens zeggen hoe hij is aangesloten.
van pin 8 naar pin 7 een weerstand(R1) en van pin 7 naar pin 6 ook een weerstand(R2). Van pin 6 een elco naar de GND en 6 ook verbinden naar pin 2. Pin 4 hoog (Vcc)
hier zie je het interne schema van een LM555
Ik weet hoe de C opgeladen wordt, via R1 en R2 en ook hoe hij ontlaadt, via R2 naar pin 7. Als we de Vcc aansluiten dan denk ik dat er op pin 6 een spanning komt te staan hoger dan de tresholdspanning en dat de comparator 'klipt', hierdoor heeft hij een signaal aan de flipflop, net als bij pin 2. nu vraag 1: wie is eerder? De comparator op pin 2 of op pin 6, normaal op pin 2 maar moet pin 6 dan aangesloten zijn?
Laten we eerst even verder kijken, de FF geeft nu een hoog signaal waardoor op klem 7 (discharge) de C nu ontlaad en waardoor de spanning op pin 6 nu onder de treshold spanning komt te liggen, en zo dan terug herbegint...
Klopt mijn redenering ongeveer? want bij die FF lukt het niet meer.
Toch bedankt om dit alles eens te lezen
elektron_
beetje gek
Lees dit eens grondig, http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
het klappen gebeurd op 2/3 respectiv. op 2/3 van de spanning.
In de 555 zit net ook een deler met 3 x R
Dan moet je toch herkennen welke comparator wat veroorzaakt ?
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
bonobo
bonobo
Op 3 mei 2007 16:06:44 schreef elektron_:
Lees dit eens grondig, http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.htmlhet klappen gebeurd op 2/3 respectiv. op 2/3 van de spanning.
waarom de comparator op pin 2 nodig is weet ik nog altijd niet. klem 2 en 6 zijn verbonden, dus doet de comparator van klem 6 dan niets?
En oppassen er staat nl een fout in fig 3 op de site, de C moet ontladen over een R.
edit: eerst wordt de comparator van pin 2 'geklipt' en daarna die van pin 6, ze zijn er dus als het ware allebij nodig voor een positieve puls te krijgen op de FF.
zoiets?
[Bericht gewijzigd door bonobo op ]
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
De flipflop in dit IC is een set-resettype.
de flipflop kan worden geset door de comperator van pin2
hiertoe moet de spanning op pin2 lager worden dan 1/3 v/d voedingsspanning.
de flipflop maakt de uitgang hoog en deze uitgang blijft hoog totdat de flipflop gereset wordt, dit kan met pin 4 of met de comperator op pin6, hiertoe moet de spanning op pin6 hoger worden dan 2/3enz
in het kort set=1/3op2 reset=2/3op6
bij gebruik als astabiele multifibrator, en alleen dan, worden pen2 en pen6 verbonden en aangesloten op een condensator naar massa.
bij het inschakelen van de voeding is deze condensator ongeladen, de spanning op 2=< 1/3, de flipflop wordt geset, de uitgang is hoog.
door een weerstand aan te sluiten tussen de cond.en+ wordt de condensator geladen de spanning op pen2+6 stijgt.
de spanning op de condensator is > 1/3, het setsignaal wordt niet langer geaktiveerd maar dat maakt niets uit de flipflop is al geset, de uitgang blijft hoog.
de spanning stijgt verder en komt boven 2/3,het resetsignaal(pen6) wordt geaktiveerd, de flipflop wordt gereset, de uitgang wordt laag.
de flipflop stuurt ook de discharge,zodanig dat de transistor geleid als de uitgang laag is.
door de condensator via een weerstand met deze transistor te verbinden wordt de condensator ontladen.
de spanning wordt< 2/3, het resetsignaal valt weg maar dat maakt niets uit want de flipflop was al gereset, de uitgang blijft laag
de spanning zakt verder en wordt < 1/3
door de weerstand tussen de cond.en+ wordt de condensator geladen de spanning op pen2+6 stijgt.
de spanning zakt verder en wordt < 1/3de spanning op 2=< 1/3, de flipflop wordt geset, de uitgang is hoog.
maak zelf het verhaal af
