Mensen, ik heb een probleem:
Ik moet met de uitgang van een 555 een relais aansturen, maar de 555 geeft een voltage af van 15 volt, terwijl het relais een voltage van 24 volt nodig heeft voor activatie. Zijn hier nog simpele oplossingen voor?
bvd Heze
TDM-electronics
TDM-Electronics....
Sowieso iets geks:
Als je rechtstreek een relais op de uitgang van een NE555 zet, werkt het geheel niet en dit terwijl de NE555 max. 200 mA kan leveren... Zogauw er een transistor tussen wordt gezet werkt het wel.
Misschien heeft de spoel van het relais er iets mee te maken?...
Uitgang van de 555 via een weerstand verbinden met de basis van een transistor.
De emitter van de transistor verbinden met GND.
De collector van de transistor verbinden met het relais (de andere ingangspin van het relais verbinden met 24V)
Een vrijloopdiode over het relay plaatsen.
Okey, welke transistor en welke weerstand?
-->Hoeveel trekt je relais aan stuurstroom?
Dit wordt de collectorstroom van de transistor. Dus transistor kiezen op Ic = xx mA en Vce = 24V
-->Hoeveel stroom kun je max uit die 555 trekken?
200mA
Stel Ic = 200mA en Hfe = 100, dan is de basisstroom 2mA.
De weerstand tussen de 555 en de basis bepaal je aan de hand van de 2mA en de 15V uitgangsspanning van 555 (minus de 0.7V b-e overgang).
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
is in dit geval een solid state geen oplossing?? is iig beter als dat ding constand moet schakelen met zown timer ervoor
wordt je relais niet beter van
mvg Michel
menno
Je biertje wordt niet jaloers als je een andere pakt, je vrouw wel ...
Op 2 september 2003 16:29:37 schreef TDM-electronics:
Sowieso iets geks:
Dan doe je toch iets niet goed vrees ik, want dat moet zonder meer kunnen. De spoel heeft er niets mee van doen, maar ter bescherming van de uitgangstransistoren moet je er wel een vrijloopdiode overheen zetten.
Miezjel
de activatiespanning is 24 volt en de uitgang van de 555 15 v dan kan het toch echt niet geweldig hoor er zal in dat geval toch iets moeten gebeuren maar wat ik al zei is een solid state niet beter?
menno
Op 2 september 2003 17:02:30 schreef Miezjel:
...is een solid state niet beter?
Inderdaad, ik zou het niet gek vinden als een mechanisch relais kapot gaat door het (langdurig) snel schakelen.
Een SSR is trouwens ook errug makkelijk aan te sturen.
ehh... het gaat hier om een monostabiel geschakelde 555. Het schakelt dus eenmalig.
Maar welke oplossing is nou het simpelst?
bvd Heze
Miezjel
Op 2 september 2003 17:16:58 schreef menno:
Ja, maar ik zei toch ook niet dat het met een 24V relais ging ...
uhh ff uitgaande van zijn vraagstelling is het dan miss makkelijk dat je dat er ff bij vermeld denk je ook niet???:)
wat bedoelen jullie met een vrijloopdiode? Wat voor diode moet dit zijn, en welke kant moet deze op staan?
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
TDM-electronics
TDM-Electronics....
Op 2 september 2003 17:00:31 schreef menno:
Die vrijloopdiode was gemonteerd... Relais was gewoon een DC-relais met een stroom opname van ongeveer 25 mA. Dit zou geen problemen voor de NE555 moeten opleveren. Verder functioneerde het circuit wel met een transitor als extra schakelaar, dus aan het (toch al) eenvoudige circuit zou het niet kunnen liggen. Heeft iemand dit probleem nog nooit eerder gehad??
menno
Op 2 september 2003 17:54:18 schreef Miezjel:
Nee, dat denk ik niet. Als je de quote had gelezen had je dat nl. begrepen.
Meten=weten, lezen ook.
Koen Van Vlaenderen
Op 3 september 2003 11:46:46 schreef TDM-electronics:
Had je niet de cmos variant die slechts 2mA output power heeft?
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
TDM-electronics
TDM-Electronics....
Op 3 september 2003 13:08:40 schreef Koen Van Vlaenderen:
Nope...
