hallo
ik zag op verschillende topics mooie scanners die omgetovert werden naar belichtingsbakken.
ik wil dit ook gaan doen maar ik had wel een leuk idee.
is het mogelijk om in plaats van dat scanner ding (ben de naam ff kwijt) een rijtje UV leds te plaatsen, en dat ik dan de grootte van de print kan instellen zodat hij dan een aantal keren heen en weer gaat totdat de print overal genoeg belicht is???
het instel gedoe komt wel goed maar is dit over het algemeen mogelijk
alvast bedankt
zou ik niet doen. je krijgt dan een ongelijke belichting aan de randen.
zou het gewoon overal laten branden.
wat je zou kunnen doen is grootte in laten stellen en hem dan in het juiste vlak leggen.
pros
Zelfs als het resultaat goed is, vrees ik voor lange belichtingstijden. Elk punt op de te belichten print wordt immers gedurende een fractie v/d totale tijd belicht.
je kan wel een soort van led matrix maken waarbij telkens
door een druk op de knop het vierkant of rechthoek vergroot wordt, maar of dit nuttig is weet ik niet
dit bedoel ik :
druk op de knop en het wordt
je kan dit met zoveel ledjes doen als je zelf wilt
je zal wel met schuifregisters moeten gaan werken.
het is wel een origineel idee, maar je kan evengoed een vast ledpatroon gebruiken om te belichten, de keus aan jou.
Ben_
Tja, je zou zelfs de bestaande witte CCFL kunnen vervangen voor een UV exemplaar. In principe moet dat wel werken, al denk ik niet dat je die scanner zo ver krijgt het geheel te bewegen zonder hem aan een pc te hangen.
Joeri de Man
LED there be light
Zal wel gewoon een stappenmotor inzitten, is ook met microcontroller te regelen.
In ieder geval je bent veeeeeeeeel langer bezig omdat je nu elke milimeter eventjes moet belichten voordat je opschuift. Ipv alles in 1 keer.
Ben_
Dat valt wel mee denk ik, want je kant die buis ook veel dichter op de print houden - je hoeft tenslotte maar 1 lijn egaal te belichten ipv een heel vlak.
Zou je de scansnelheid regelbaar maken denk ik dat het een heel geschikte aanpak is om een compacte belichtingsbak te maken.
