hoi, ik heb een video van merk akai mer sr nr:vs-j418eo,
ik steek er een casette in en laat hem afspelen en resultaat, beeld maar vele witten pikkels en strepen op het scherm. ik zou niet weten wat het is, heb de koppen al gekuisd.
weet er iemand waar je een schema kan krijgen van die video?
nick
Andere band geprobeerd? andere kabels?
kan zijn dat koppen stuk zijn, of anders dat de bandgeleiders van hun plek zijn.
dit zijn de twee (witte") busjes, links en rechts van de kop, video band erin, play, en dan voorzichtig draaien aan stelschroefje boven op witte busje.
en goed kijken wat er gebeurt. de hoogte van de band ten opzichte van de kop komt namelijk heel nauw, als dat iets verloopt krijg je drop-outs. --> strepen, en krom trekken van beeld......
Probeer eens een band op te nemen op die video, en dan af te spelen, is het beeld dan ook slecht of is het dan wel goed ?
Heb dat gehad met een philips, gekochte of gehuurde banden waren slecht zichtbaar, eigen opgenomen banden waren goed. Probleem zat ook in de hoogte van de band t.o.v. de kop. Sommige video's hebben ook HeadTracking, hiermee stelt de video de kop zelf in.
Op 5 september 2003 21:20:09 schreef Antoine:
als ik video afspeel (gehuurde) dan is de beeld goe,neem ik op met die video en laat hem dan spelen, dan heb ik slecht beeld.
ik heb ook zo een video staan maar als ik er eens goed op sla is het over
Op 16 september 2003 18:57:22 schreef lepnic:
Dat lijkt dan meer op een slechte kabel of tuner dan slechte koppen
Hier heb je geen schema voor nodig. Het probleem is slijtage van de videokoppen.
Oplossing -> videokoppen vervangen
