Ibanez
Hoi,
Ik ben bezig met een ds1669 ic om een voeding te bouwen.
Nu kan deze maar 1ma uitsturen dat is natuurlijk te weinig voor een voeding: nu wou ik dat naar 3A brengen dmv dit schema:
Pnp bijv: 2n2955
12V
+------------- - -----------------------o
v /
0-5V (max 1ma)o------o out: 0-5V
o------------------------------------------o
0V
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Kan dit?
BVD, ibanez
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Nee, de benodigde basisstroom zal nog steeds de 1 mA overschrijden.
Zie: versterkingsfactor 2N2955
Edit: Het kan wel met een L165, dat is een opamp met 3A capaciteit, maar het is wel een duur beestje.
Theo
[Bericht gewijzigd door ~Galaxy op ]
Ik weet sowieso niet of het helemaal kan, ik denk van wel, maar waar je wel sowieso rekening mee moet houden is dat die 2n2955 wss niet met 1mA 3A kan schakelen, dan zou ie namelijk een versterking van 3000 moeten hebben. Beter zet je er nog een transistortje in darlington voor dan gaat het wss prima.
Ik doorzie uberhaupt niet hoe dit zou moeten werken.
Probeer je misschien zo een soort schakeling te maken ?
Ahh, na gezien te hebben wat die ds1699 nou eindelijk doet snap ik het ook een beetje. Ik lees hier een digitale regelsweerstand... er komt dus een spanning uit, en de stroom daarvan wil je versterken, dat kan wel, maar dan moet je een npn transistor gebruiken en dus geen pnp, en het verhaal over de darlington gaat nog steeds op. Echter, je raakt wel 1,4 volt kwijt over de twee transistoren.
Ibanez
Als twee emittervolgers achter elkaar.
Maar je uitgangsspanning wordt dan nogal afhankelijk van de Ub-e van de torren, en vanwegen de weerstand van de pot als spanningsbron ook van de stroom die er getrokken wordt.
Ik denk dat je beter uit kunt gaan van een gewone regelbare voeding.
