Ben opzoek naar een fijnere soldeerbout dan die ik heb. Bezit er ééntje van 25W met een punt van 1mm.
Zou er liefst één willen met een smallere punt (potlood punt misschien) en 15W.
Het dient voor zeer precies electronicawerk (de kleinere playstation 2's).
En ik denk dat ik er ééntje wil aankopen via www.conrad.be (Als je een andere degelijke winkel weet, mag je dat ook vermelden).
bedankt!
de soldeernaald van conrad op 12v werkt prima voor dat soort priegelklusjes en kost maar 7 euro. hij is natuurlijk niet superdegelijk, maar als je hem goed gebruikt (hij kan NIET tegen een nat sponje en ook niet tegen oververhtting) moet ie toch wel een tijdje meekunnen.
ik denk dat je het best een regelbare voeding 9-13v kan gebruiken voor dat dingetje, toen hij bij mij op een 13,8v voeding zat begon ie rood op te gloeien, en dat was dus niet al te handig...
Bedankt voor je reactie.
maar ik wil er gerust meer aan uitgeven hoor.
Wat denk je van deze?
EL12 15W (bestelnr: 823242 - 89)
Weller Mini soldeerbout WM 15L (bestelnr: 810258 - 89)
[Bericht gewijzigd door Quant op ]
linken naar conrad werkt niet, je kan beter even het bestelnummer geven.
met de andere soldeerbouten heb ik geen ervaring, ik soldeer vrijwel nooit SMD dus dit boutje was voor mij de beste oplossing (tot ik dus de punt liet verbranden toen ik even niet keek...)
dat boutje van jou lijkt me vrij aggresief om te werken. Ik gebruik namelijk altijd een nat sponsje..
Neem gewoon een degelijke regelbare als je (kennelijk) vaak PS2's ombouwt...
Topics genoeg over soldeerboutkeuze trouwens, zoek-functie al gevonden?
[Bericht gewijzigd door Jochem op ]
Op 11 mei 2007 11:28:10 schreef Jochem_S:
Ja uiteraard moet het een degelijke zijn :)
http://www.samenkopen.net/action_product/396065/538688
Heeft iemand ervaring met Aoyue?
En ja, heb al gezocht via de zoekfunctie, beste thread die ik gevonden heb datteerde uit 2002 :)
andere topics gingen over 25W boutjes en hoger.
ja ik heb ervaring met aoyue: ik heb de aoyue 936, fijn station vind ik, je krijgt er zelfs een reserveverwarmingselement bij, gelukkig nog niet nodig gehad.
Hoe zit dat met de soldeerpunten van die aoyue, blijven die lang goed?
die van mij is een beetje verbogen omdat ik er mee heb zitten wrikken, maar bij normaal gebruik zal dat wel goed gaan. hij is iig nog niet verrot.
wel moet je opletten met de sponshouder: als je het sponsje te nat maakt gaat de verf bladderen. op zich niet erg, als je het er netjes allemaal afhaalt. alleen ziet het er dan niet meer mooi uit (metaal met wit poeder (lijmresten)), maar mischien zou je het opnieuw zwart kunnen lakken oid.
heb me zo een Aoyue 936 station gekocht met 2 punten, ééntje van 0.25mm en ééntje van 0.20mm. Zal wel fijn genoeg zijn om mijn ps2 te modden denk ik :)
Op 11 mei 2007 11:29:29 schreef Quant:
Wat is het probleem bij 25W en hoger als er een temperatuurregeling aan hangt?
ik heb zelf de aoyue 968, supersnel op temperatuur echt ideaal. binnen 10 sec soldeer klaar echter merk wel dat mijn punt krom trekt moet ik wel zeggen dat ik de dunste van de dunste punt heb zitten.
WELLER WELLER WELLER WELLER WELLER WELLER WELLER WELLER WELLER WELLER WELLER WELLER WELLER WELLER WELLER WELLER
ehmm. mij lijkt een Weller een prima aankoop.....
ik soldeer tot pitch 0,5 mm met een LR21 en een std punt (geen naald punt)
Ik zou juist geen Weller kopen. De punten vergaan te snel (blijf je op leeg lopen). De punten van Ersa zijn vrijwel onverslijtbaar (branden niet in).
Overigens is fijne pennen solderen geen kwestie van een dunne punt maar genoeg flux gebruiken.
Op 14 mei 2007 23:30:06 schreef Nico.c:
Onmogelijk.
Of het is geen (echte) Weller, punt, uit.
Ik heb 2 Wellers (waarvan een magnastat WTCP-S sinds 20 jaar, en een WS80 sinds 1999), nog NOOIT een punt moeten vervangen.
CD :)
of je gebruikt loodvrije tin op een ongeschikte punt: die fout heb ik ook gemaakt, versleet sneller punten als banden onder mijn auto!
kijk hier eens.
Een vriend van me heeft hem daar ook weg en is volgens hem perfect, smalle punt maar wel lastig als je grote handen hebt.. het handvat is namelijk ook zo dun.
Als we dan toch weller gaan roepen, dan roep ik mee! WELLER!! Ik beschouw mijn WS-81 als een van de beste aankopen die ik ooit heb gedaan op elektronica danwel gereedschap gebied.
Ik zou ook niet anders dan Weller willen... Hoewel mijn volgende bout waarschijnlijk een hetelucht wordt voor SMD.
Wij hebben hier thuis ook een een weller, om precies te zijn een WSD 50, mooi ding moet allen nog een keer een dunnere punt hebben..
Verder hebben wij op het werk heele fijne soldeerbouten, ik zou alleen niet weten welk merk het is. Daarbij hebben we 2 2 in 1 stations, dat is dus desoldeer en soldeer.. Ik kan je zeggen beide werken erg fijn!
Voor hobby is een mooie weller (zoals WSD 50 :p) ook zeer fijn!
ik heb laatst ook een tweedehandse weller gekocht na jaren aan klooien. ideaal ding niet alleen omdat hij oer degelijk is en je zeker weet dat je er jaren mee kan doen, of omdat hij heel snel opwarmt, of omdat hij veel gebruikt is dus overal nieuwe punten kunt kopen. Maar vooral vanwege zijn warmte capaciteit. bijvoorbeeld een samengeknepen koperen buis dicht solderen is geen enkelproblem (voor mijn usb stick, dat plastic maak ik stuk). Veel andere boutjes die dat niet warm zien te krijgen
Ik heb bij diverse werkgevers (voor het loodvrije tijdperk) magnastat bouten gebruikt (warmtenummer 7) en je bleef wisselen. Zeker met SMD solderen. De punt wil op een gegeven moment gewoon geen tin meer pakken waar je het nodig hebt. Bij een dikke punt maakt het minder uit; daar zit altijd nog wel een bruikbaar plekje op.
Als je een nieuwe punt direct in zijn geheel vertint heb je daar geen last van. Ik heb de originele dikke punt nog van ~15 jaar oud, die doet het nog perfect. En ik heb een jaar of 8 geleden een hele dunne punt gekocht voor SMD en die doet het ook nog perfect. Als ik ze schoonmaak op dat beruchte sponsje dan glimmen ze allebei precies tot waar ik ze toendertijd vertind heb. Ik heb ook die magnastat bouten met #7 punten, is eigenlijk te heet voor SMD maar je kunt niet alles hebben. Ik doe nog niet aan loodvrij.
