Weet er iemand wat de Thermische weerstand van een standaard pentium 4 koelblok is?
Dat verschilt volgens mij best veel per blok. Er zit ook vaak een fan op, dus de thermische weerstand is niet de enige die de warmteafvoer bepaald.
stel zonder koeler en al die blokken zijn normaal hetzelfde want worden met de cpu meegeleverd
Dan weet ik het niet. Vraag het eens op een computerforum zoals tweakers of casejunkies
Bestaat er geen formule zodat je dit kan bereken?
Voor zover ik weet niet, dit heeft namelijk te maken met het materiaal, de airflow, de bouw van het ontwerp, dus hoe de ribbels zijn, enz.
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op ]
Waarom meet je het niet even. Even een weerstand op dat koellichaam schroeven, en er een bekend vermogen in verstoken. Uit het temperatuurverschil van het montagevlak van het koellichaam en de omgevingstemperatuur is nu de thermische weerstand te berekenen.
Ja zou kunnen maar met wat ga ik die temperatuur goed kunnen meten?
euh, moeilijk, moeilijk. Even denken... een thermometer misschien?
ja tuurlijk maar hoe ver ga je er dan wel nie naast zitten en waar ga je meten de temp. is ook nog verschillend overal op het blok
[Bericht gewijzigd door Jeroen1983 op ]
Gebruik dan meerdere thermometers.
Eerste link met google: Klik
Keywords: p4 heatsink k/w
Niet zo moeilijk te vinden dus...
Met koeler: 0,37oC/W
Zonder koeler: Sterk afhankelijk van de natuurlijke luchtstroming en montagerichting, indien open iig. tussen de 4oC/W en de 1oC/W
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Over dat meten: Misschien is een transistor in TO220 behuizing beter te gebruiken als stook element. Plaats deze in het midden van het koellichaam en klem de thermokoppel op ongeveer 5mm afstand van de behuizing van de transistor op het koellichaam. De transistor en thermokoppel nog met wat isolatiemateriaal (piepschuim) bedekken.
Begin de boel op te stoken en geef het voldoende tijd om zich te stabiliseren. Daarna de temperaturen meten.
Op 4 september 2003 18:40:22 schreef Tommyboy:
Dit klopt: Er zijn P4 blokken geschikt tot 2GHz, en er zijn ook blokken geschikt tot 3GHz. Volgens mij zijn er ook nog types tussen in.
TS (Topic Starter), waarom wil je dit eigelijk weten??
Alleen de thermische weerstand en het temperatuurverschil is bepalend voor de warmtestroom.
Een geforseerde luchtstroom zoals bij toepassing van een ventilator, verlaagt de thermische weerstand van het koellichaam.
De kleur ook, bijv: zwart geeloxeerd alu heeft een betere warmte afgifte dan blank aluminium. ( tot 40% verbetering )
Op 5 september 2003 18:12:44 schreef Koen Van Vlaenderen:
Zwart is idd veel beter. Een zwart koelelement geeft 170% meer warmte af vergeleken met een blank element, volgens mijn info. Dan weer, waarom koelen? Een P4 moet makkelijk 150C kunnen hebben toch?
hij wordt veel warmer dan 150°C
een oppervlakte van 1 op 1 cm die 30W dissipeerd ? err ? :)
30W maar? een pentium verbruik volgens mij iets van 100W, en een groot deel daar van wordt omgezet in warmte, veel warmte.
hangt van mode af natuurlijk
ok wat zou thermische weerstand zijn zonder vin ? 70K/W ?
is al snel paar honderd graden dan ;)
De processor wordt echt niet zo warm hoor, ja, zonder koelblok wel, maar ook daar is ie op beveiligd. De processor gaat dan langzamer lopen, maar gaat niet stuk.
Een P4 core wordt nooit warmer dan 60 graden stressed indien normaal gekoeld.
Heb hier nog zon blok liggen en wilde die gaan gebruiken voor transistor te koelen
ik heb net hetzelfde idee ;)
ik gebruik de AMD boxed fan, ik heb gisteren de vraag naar het AMD support team gesteld en ze gingen antwoorden... probeer dit eens bij intel ?
Dat kan ik inderdaad eens proberen. Denk dat je met die dingen goed kan koelen. Ga em persoonlijk gebruiken voor een BD244 te koelen deze gaat een 50W verstoken.
lees eens de tut op CO reken een 0.5-0.6K/W voor zo een vin met fan op volle toeren
