Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier en zit al lange tijd met het volgende probleem:
Ik heb een weerstation met zenders op 433 mhz die met een rs232 interface aan mijn computer hangen. Over dezelfde frequentie schakel ik 230v kontakten draadloos aan en uit.
Voor het bewerken van geluid heb ik op andere computer in dezelfde ruimte een mengpaneel staan. Op het moment dat ik dit Behringer dx1000 mengpaneel aanzet willen de schakelelaars niet meer aan/uit en mijn weerstation geeft alleen nog vlakke lijnen in de grafieken.
Ik heb rf-balloons om de rs323 kabels, ik heb geprobeerd met alu folie om het mengpaneel(voedingkabel) af te schermen, niets helpt.
Hoe los ik deze interferentie (?) op ?
Hoe kan dit elkaar zo in de weg zitten ?
Ik hoop dat op dit forum iemand mij een oplossing kan bieden. Dank bij voorbaat.
Vreemd probleem.
Het zou verhelderend werken als er een compleet schema is van de setups, inclusief elektravoorziening en aarding.
Bedankt voor je reactie.
Wat voor schema is dat van de setups: Bedrading wat er aan de mixer hangt? Voeding mixer ?
Ik heb wel een schema van de mixer. (kan je daar iets mee?) Deze heeft een adapter naar 12V / niet geaard; deze werd meegeleverd met het apparaat. Computers zijn uiteraard wel geaard.
Het gaat in eerste instantie alleen om de verbindingen tussen de apparaten onderling en hun voeding / netspanning.
Ik neem aan dat er nog meer aan de mixer hangt als alleen een PC, en dat de RS232-kastjes ook enige voeding gebruiken. Kijk liefst ook even of er schakelende netadapters zijn (klein, licht, hip en soms van dit soort ellende
of gewone normale.
Het is wat werk, maar zonder goed overzicht blijft het gissen. Problemen die op een gegeven moment met wat `rommelen' vanzelf verdwijnen komen meestal ook vanzelf weer terug.
Een andere optie is zelf te proberen uit te vinden waar het mis gaat door de beide installaties systematisch opnieuw op te bouwen en na het toevoegen van een apparaat steeds weer te testen.
Maar daar kunnen wij u dan minder bij helpen.
[edit]
Kleine title-edit.
Op 21 mei 2007 13:35:41 schreef Aart:
Het gaat in eerste instantie alleen om de verbindingen tussen de apparaten onderling en hun voeding / netspanning.Ik neem aan dat er nog meer aan de mixer hangt als alleen een PC,
Minidisc met adapter, microfoon, 4 luidspeakers met ingebouwde adapters ieder op eigen uitgang van mixer; extra uitgang mixer naar ingang computer, uitgang computer cdrom naar ingang mixer.
batterijspanning
of gewone normale.
zitten direkt in wandcontact / hoezo klein licht hip ?
Begonnen met de adapter van de mixer: kabel en adapter in doos met alufolie erom heen; geen verschil. Toen minidisc; dacht dat er verschil was bij aan /uit zetten, in de alufolie verpakt, geen verschil bleek later ook niet oorzaak te zijn. Daarna speakers apart eraf, geen verschil.
Als er niets aan de mixer hangt heb ik hetzelfde euvel, ik blijf toch zoeken bij de mixer zelf en zijn adapter. Maar Behringer en zijn leverancier kunnen ook geen uitsluitsel geven. Toch heb ik ergens gelezen dat Behringer niet helemaal aan de specificaties voldoet mbt interferentie, maar daar heb ik op internet verder niets gericht op kunnen vinden.
Jammer allemaal, ik blijf hopen op iemand met hetzelfde probleem die er wel een oplossing voor heeft gevonden(filters oid)
mijn dank zover
Batterijvoeding van de 433 MHz tranceivers sluit problemen met de RS232 min of meer uit.
Als de draadloze verbindingen al stoppen met werken op het moment dat je (enkel en alleen) de mixer met zijn adapter op het net aansluit zal daar dus een probleem zitten.
Wat zijn de specificaties van de netadapter van de mixer ? Toevallig een foto van het ding ? is hij `zwaar' van gewicht of niet ? - Ik heb al wat rondgezocht op het internet maar niet de gewenste informatie gevonden.
Heeft deze adapter randaarde of niet en is die toegepast of niet ?
Moderne Behringer-apparatuur bevat in het algemeen geen grove ontwerpfouten, de elektronische prijs/kwaliteitsverhouding is in orde maar de prijs is slechts een kwart of minder van die van een gewoon merk, wat je nogal eens terug vind in de mechanische `kwaliteit'.
Een mogelijke keuze voor een schakelende netadapter zou ik wel vrij onhandig vinden, ook al gezien de doelgroep en de vele asy verbindingen op deze mixer.
Op 21 mei 2007 15:11:41 schreef Aart:
Model MXEU1 (officieel BEHRINGER MX-PSU, 230V-power supply for MX-Serie 2804/2642/2004/1804 (A) DX1000 )
Input 220V / 250 mA
Output 2*19,5 VAC / 1200 mA
gewicht 1125 gr
geen randaarde: eurostekker.
foto bsb maar weet niet hoe hier toe te voegen
Dat is geen schakelende adapter maar een gewone transformator, anders was er nooit AC uit gekomen.
Waarmee ik dan toe moet geven dat ik het vanaf hier ook niet direct meer zou weten.
Ik heb overigens nooit iets over soortgelijke problemen vernomen over de DX1000.
Nou zover bedankt,ik weet het ook niet meer.
Ik zal nog eenmaal de mixer helemaal losmaken en dan een voor een er alles weer aanhangen.
Ik weet nog wel van de vorige keer dat het goed blijft totdat er geluid (spanning) door heen gaat. Dus alleen de mixer aanzetten had geen invloed. Tja dat elimineert invloed van die transformator wel zou ik denken.
Moeten er om de geluidkabels ook RF-ballooons of zijn die stromen te zwak om enige interferentie te veroorzaken ? (alle overige kabels hebben ze wel) en is het belangrijk die ballloons in een lus van de kabel te leggen ?
