Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een eigen project en ben op een probleem gestuit.
Ik wil het volgende doen:
Een graphic 122x32 display aansturen met een atmega32 en een knop die ook aan die atmega32 is aangesloten.
Wanneer ik alles aansluit wil ik dat er gelijk op die display komt te staan " Goeden dag "
En wanneer ik op een knop druk, moet er staan " Toets wachtwoord in ---- "
En elke keer als ik op een knop druk dat er daan een sterretje in de plaats komt van zo'n streepje ( - )
Als ik dan op ok druk dat er komt te staan van " Deur wordt geopent "
kan iemand me hier mee helpen?
PS: de display heeft een SED1520 controller
www.mcselec.com
download bascom AVR
zoek de help file op.
succes :)
Of Googel op "SED1520 ATmega32". Hit's in overvloed...
Op 22 mei 2007 20:35:23 schreef tronicuss:
Ik ben bezig met een project en ben op een probleem gestuit.
Volgens mij ben je bezig met een probleem en ben je toevallig op een project gestuit :P:P.
volgens mij heeft hij zijn grote teen ergenst tegen gestuinkt , is er een project op zijn kop gevallen en heeft hij nu een probleem , want hij kan de doos met pleistertjes niet vinden...
ik heb ene motor en moet een karretje maken met een zetel en een stuur , en als je de sleutel in het contact steekt kan je zo over de autostrade naar zee rijden ....
veel succes ...
...en als ik die Atmel controller niet te pakken krijg, kan het dan ook met 2 weerstanden van 4k7, een zenerdiode en een schottky met 1 poot want dat heb ik nog liggen...
Hoever sta je eigenlijk zelf al met de programmacode? Waar treed het probleem op?
- - big bang - -
een shottky met 1 poot is goed maar ene zonder poten werkt best in dat geval.
hallo allemaal en bedankt voor de reactie's.
wie voor mij uitzoekt hoe dat moet krijgt van mij 50euro!!!
Voor een nulletje meer doe ik het ook nog wel...
Op 24 mei 2007 11:20:52 schreef tronicuss:
slachtoffer van het peter princiepe ? of een te laat begonnen eindwerk ?
voor 50 euro koop je ongeveer en uur van een top-ontwerper.
hier is al vast een stuk van de code die je nodig hebt:
veronderstellende dat je in c gaat werken op die AVR )
void main() void {
     int code = 0;
     int pwd = 1234;
     init_lcd;
     print_lcd (2,2,"Enter Password : ----)";
     for (i=0,i<3,i++)
     code = code *10
     code = code + scan_keys;
     print_lcd (2,20+i,"*");
if code == pwd{
     print_lcd (2,2,"Deur opent       ";
     else{
     print_lcd (2,2,"foute code       ";
tkan zijn dat er tikfouten ih staan of syntaxfouten. ik ken geen c genoeg ... krijg buikkrampen van al die haakjes en puntcommas en backward syntax.
in basic zou het er zo uit zien
const paswoord = 1234
dim code as integer
sub Main()
   init_lcd
   print_lcd 2,2,"Geef passwoord : ----"
   for x = 0 to 3
       code = code *10
       code = code + getkey
       printlcd 2,20+x,"*"
   next
   if code = passwoord then
      print_lcd 2,2,"Deur opent             "
   else
      print_lcd 2,2,"foutief passwoord"
   end if
end sub
voila.
als je nu nog ergens een library kan vinden die init_lcd en lcd_print kan doen ben je er heemaal.
google vindt dat wel. ( er is trouwens ook google speciaal voor code ! )
ps. werkt je schakelklok in ultiboard al ?
goede dag allemaal...
allemaal heel hartelijk bedankt voor de reactie's...
1500euro? jij wilt snel rijk worden zeker.
ik heb inmiddels al een c code maar helaas krijg ik maar niks op die scherm van mij.
weet iemand misschien wat ik fout doe.
hier de c-code in avr studio:
/* GRAPHIC LCD 122*32 Controller with AVR microcontroller (ATMEGA32 */
#define DISPLAY_ON 0x3f
#define DISPLAY_OFF 0x3e
#define DISPLAY_STARTLINE 0xc0
#define DISPLAY_PAGE_SET 0xb8
#define DISPLAY_COLUMN_SET 0x40
#define DATAREG 1
#define CONTROL 0
#define LCD_ENABLE 1 // Zero Bit
#define LCD_CS1 0 // 1'st Bit
#define LCD_CS2 6 // 2'nd Bit
#define LCD_inst 8 // RS ( 4'th Pin) ==>> 3'rd Bit
typedef unsigned char byte;
flash unsigned char value=0;
unsigned char CurrentColumn,DisplayData[8][122];
void OmaDelay(void){
delay_us(1);
void output(int port, unsigned char value){
//unsigned char temp;
if(port) DATAPORT=value;
else{
if(value&1) value&=0XFE; else value|=1;
if(value&2) value&=0XFD; else value|=2;
if(value&8) value&=0XF7; else value|=8;
CTRLPORT=value;
void SendLCDCommand(byte value, byte CS)
output(CONTROL, CS | LCD_inst);
OmaDelay();
output(DATAREG, value);
OmaDelay();
output(CONTROL, LCD_ENABLE | CS | LCD_inst);
OmaDelay();
OmaDelay();
void SendLCDData(flash unsigned char values[], unsigned int amount){
byte c_s;
unsigned int counter;
for (counter=0; counter < amount;counter++){
c_s = CurrentColumn>31?LCD_CS2:LCD_CS1;
output(CONTROL, c_s );
OmaDelay();
output(DATAREG, values[counter]);
OmaDelay();
output(CONTROL, LCD_ENABLE | c_s );
OmaDelay();
CurrentColumn++;
if (CurrentColumn > 121) return;
void sendlcddataram(unsigned char values){
byte c_s;
OmaDelay();
output(DATAREG,values);
OmaDelay();
OmaDelay();
void SetColumn(unsigned char y){
CurrentColumn = y;
if (y < 32){
SendLCDCommand(DISPLAY_COLUMN_SET | (y&31), LCD_CS1);
SendLCDCommand(DISPLAY_COLUMN_SET | 0, LCD_CS2);
else{
SendLCDCommand(DISPLAY_COLUMN_SET | 31, LCD_CS1);
SendLCDCommand(DISPLAY_COLUMN_SET | ((y-32)&31), LCD_CS2);
void SetPage(unsigned char x){
SendLCDCommand(DISPLAY_PAGE_SET | x, LCD_CS1);
SendLCDCommand(DISPLAY_PAGE_SET | x, LCD_CS2);
void SetStartLine(unsigned char line){
SendLCDCommand(DISPLAY_STARTLINE | (line & 31), LCD_CS1);
SendLCDCommand(DISPLAY_STARTLINE | (line & 31), LCD_CS2);
void show(flash unsigned char * a,unsigned int delay){
unsigned char i,j;
unsigned int temp;
SetColumn(0);
SetPage(0);
for (j=0;j<8;j++){
SetPage(j);
SetColumn(0);
for (i=0;i<122;i++){
temp=(unsigned int)122*j;
temp+=i;
SendLCDData(&a[temp],1);
delay_ms(delay);
void LCDprintf(unsigned char y, unsigned char page, flash unsigned char *Str,...){
unsigned char n;
unsigned int yy;
SetColumn(y);
SetPage(page);
SetColumn(y);
for (n = 0;Str[n]!=0;n++){
yy=(*(Str+n));
yy*=8;
SendLCDData(&Character8x8[yy], 8);
void LCDprintf2(unsigned char y, unsigned char page, flash unsigned char *Str,...){
unsigned char n;
unsigned int yy;
SetColumn(y);
SetPage(page);
SetColumn(y);
yy=(*(Str+n)-32);
yy*=5;
SendLCDData(&font5x7[yy],5);
SendLCDData(&value,1);
void LCDprintf2Ram(unsigned char y, unsigned char page,unsigned char *Str,...){
unsigned char n;
unsigned int yy;
SetColumn(y);
SetPage(page);
SetColumn(y);
yy=(*(Str+n)-32);
yy*=5;
void clear(void){
unsigned char x,a;
for (x=0;x < 8;x++){
SetPage(x);SetColumn(0);
for (a = 0 ;a < 122; a++)
DisplayData[x][a]=0;
void on(void){
SendLCDCommand(DISPLAY_ON, LCD_CS1);
SendLCDCommand(DISPLAY_ON, LCD_CS2);
void off(void){
SendLCDCommand(DISPLAY_OFF, LCD_CS1);
SendLCDCommand(DISPLAY_OFF, LCD_CS2);
unsigned char pow2(unsigned char a,unsigned char b){
unsigned char i=0,ret=1;
for(;i<b;i++) ret*=a;
return ret;
void putpixel(unsigned int x, unsigned int y){
SetPage((x/8));
SetColumn(y);
DisplayData[x/8][y]|=pow2(2,x%8);
sendlcddataram(DisplayData[x/8][y]);
void clrpixel(unsigned int x, unsigned int y){
SetPage((x/8));
SetColumn(y);
DisplayData[x/8][y]&=~pow2(2,x%8);
void line(unsigned int Xa,unsigned int Ya,unsigned int Xb,unsigned int Yb){
float X,Y,Xinc,Yinc,m;
unsigned int i,step;
if((Xa>31)||(Xb>31)||(Ya>127)||(Yb>121)){
LCDprintf2(0,0,"Out of Range!!");while(9);
if(Xa<Xb){
X=(float)Xa;
Y=(float)Ya;
else{
X=(float)Xb;
Y=(float)Yb;
m=(float)fabs((float)Yb-(float)Ya)/fabs((float)Xb-(float)Xa);
if(m<=1){
Xinc=1.0;
step=abs(Xb-Xa);
Yinc=m;
else{
Xinc=1.0/m;
step=abs(Yb-Ya);
Yinc=1.0;
putpixel((int)X,(int)Y);
for(i=0;i<step;i++){
X+=Xinc;
if(((Xb>Xa)&&(Yb>Ya))||((Xb<Xa)&&(Yb<Ya)))
Y+=Yinc;
else
Y-=Yinc;
zo heb ik die scherm aangesloten
1 VDD = 5 VOLT
2 VSS = GND
3 V0 = 5VOLT (POWER SUPPLY FOR LCD DRIVE)
4 RESET = 5VOLT (ACTIVE LOW)
5 E1 = PORTC.1 (READ/WRITE ENABLE SIGNAL MASTER)
6 E2 = PORTC.2 (READ/WRITE ENABLE SIGNAL SLAVE)
7 R/W = GND (READ/WRITE SELECT SIGNAL)
8 AO = ? (SELECTS DISPLAY DATA (H) OR INSTRUCTIONS (L))
9-16 DB0 - DB7 = PORTD.0 TOT PORTD.7 (DATA BUS LINE)
17 LED A = +3VOLT
18 LED B = - 3VOLT
zet de code eens tussen code tags
dat leest veel beter
ola !! die A0 MOET aangesloten zijn !!!!
das de pin die schakelt tussen command en data.
die moet aan dit signaal hangen :
Sommige fabrikanten hanteren A0 ( adress 0 ) als benaming en anderen gebruiken RS ( Register select ) maar das het zelfste.
en die 1500 euro .. als we uitgaan van 230 werkende dagen op een jaar... effe rekenen .. je kan mij huren voor 3 werkdagen van elk 8 uur ...
heyy...
Free electron ik heb het geprobeert maar helaas het wil maar niet lukken en het moet vandaag echt af!!!!!
Ik verhoog het bod naar 100euro!
wie mij een werkende schema kan geven met de juiste code krijgt dus 100euro!
je kunt me mailen op schoolh@hotmail.com
en wat doe je met de enable pin ?
nog iets. ik heb die boterham code daar eens doorgelezen. ik zie daar nergens een 'main' in staan.
die code doet dus niks.
waar is je programma wat tekst naar het display stuurt ?
hoe initialiseer je dat display ?
en waarom MOEt het vandaag af ? morgen ist weekend. en maandag ben je ook thuis.
hey,
free electron bedankt voor de moeite.
ik weet het ook niet meer, ik heb alles geprobeerd maar tevergeefs niks wil lukken.
ik snap er echt helemaal niks meer van.
En waarom het vandaag af moet is omdat ik er al heel lang mee bezig ben en ook andere dingen moet doen.
ik heb hier echt geen tijd meer voor.
dus zou iemand mij aub willen helpen 100euro is de beloning...
alvast bedankt,
Je kan eens overwegen om een AVR Butterfly aan te schaffen en daar eens lekker mee te gaan spelen. En, als je dan eindelijk snapt hoe het programmeren van een microcontroller in zijn werk gaat, kun je langzamerhand proberen er eigen code voor te schrijven aan de hand van de bij aanschaf aanwezige code. (waarvan ik verwacht dat die wel als ASM en of C wordt meegeleverd)
