Volgens mij bestaat dat ook wel hoor, een systeem dat tegelijk electriciteit opwerkt met PV en een onderliggend leidingsstelsel voor een zonneboiler of iets dergelijks.
Wellicht leuk voor afgelegen gebied zodat je zowel een warmte douche kunt nemen als een radio kunt gebruiken - al wordt het wel savonds douchen denk ik ;)
Een zonnepanneel en een zonnecolector worden in prakteik hier en daar al gecombineerd dacht ik. Maar het gaat dan wel om kleine installaties.
Brengt me trouwens net op een nieuw idee om iets met schone energie warm te krijgen. (warmtepomp dus)
In plaats van water door je collector te laten lopen zou je toch een koelvloeistof door de buizen kunnen vloeien.
Zoals dat gebeurt bij een diepvries. De motor voor het verpompen van de koelvloeistof wordt dan aangedreven door de elektrische energie van het zonnepanneel. Nu enkel hopen dat een zonnepanneel tegen koude kan en dat je met dergelijk systheem water kan doen koken...
mr James: je kan natuurlijk zelf je koelmiddel kiezen. dus ook het kookpunt e.d.
jou effect heb je infeite al bij een zonnecollector(voor warm water dus). meestal wordt daar nog een warmtepomp tussen geplaatst. soms ook alleen maar een warmtewisselaar. volgensmij heb je nooit een systeem waarbij je water eerst door je zonnecollector gaat om vervolgens uit de douche te komen. vooral ook omdat het water wat je door je paneel laat lopen ook kalkvrij moet zijn e.d. als het al water is wat er in zit...
wat vind jij trouwens een klein systeem? een los paneeltje of een systeem van zoveel m2 op een dak?
ik heb even zitten zoeken naar het rendement van zo'n geheel maar ik kom niet veel verder dan dat hete zonnepanelen slechter presteren dan wanneer ze koeler zijn. en nu les ik een andere dat dat weer niet zo is...
Op 24 mei 2007 18:52:35 schreef MAH:
mr James: volgensmij heb je nooit een systeem waarbij je water eerst door je zonnecollector gaat om vervolgens uit de douche te komen. vooral ook omdat het water wat je door je paneel laat lopen ook kalkvrij moet zijn e.d. als het al water is wat er in zit...
In zo een panneel zit meestal behandeld water. Of dat dacht ik toch tenminste.
Een systeem op een dak beschouw ik nog als klein. Ik bedoelde je hebt geen elektrische centrales of fabrieken die dergelijk systeem toepassen. Het is eerder voor particulier gebruik.
Ik zou denken dat een panneel dat warm is meer energie levert omdat de elektronen bewegelijker zijn bij hoge temperaturen.
electronen beweegelijker bij hogere temperaturen? waarom word de weerstand van een constantaandraad dan hoger als ik 'm met een vlam verhit? en hoe verklaren we supergeleiding bij lagere temperaturen dan?
In de mijne zit gewoon leidingwater.
Het circuit is d.m.v. een warmtewisselaar gescheiden van het boilerwater.
Zonnepanelen hebben een hoger rendement naarmate de temperatuur lager is.
Op 24 mei 2007 20:56:01 schreef Zonnepaneeltje:
presteer je zelf ook beter als het kouder wordt? :P:P
Het nut van deze discussie ontgaat mij totaal.
Stoomtreinen laten ze lopen vanuit het historisch perspectief. Ze doen de grootste moeite deze treinen er zo autentiek mogelijk te houden. Dus een zonnecolector of wat dan ook komt er hoe dan ook nooit op. Het uiterlijk van de lok zal hierdoor veranderen en de lok zal niet op de manier werken zoals deze vroeger heeft gefunctioneerd.
Uit een stoomlok hoort nu eenmaal een dikke steenkooldamp te komen en zo moet hij ook ruiken.
het lijkt me zowiezo niet eficient:
zonnepaneel => stroom => verwarmings element => waterverwarmen => stoom => aandrijving.
dit lijkt me dan efficenter:
zonnepaneel => stroom => elctromotor.
ook al eens aan gedacht hoeveel energie je nodig hebt om die bak water mee te zeulen? meer dan het paneel opleverd.
er staat nog zo'n grap op marktplaats en speurders, een waterstof generator zodat je auto minder brandstof verbruikt ? larie koek. ( < hele dikke punt)
stroom van dat ding komt van de accu, en wie laad de accu op? => de motor.
stel dat de generator 100 W vebruikt dan moet je automotor die 100W extra leveren , gezien het belabberde rendement van een auto motor stellen we het geheel nog eenS gunstig voor zeg 50% (haalt hij zeker niet)
dat wil dus zeggen dat er voor 200W aan brandstof die motor in moet
gaan we er van uit dat in het gunstigste geval de waterstof generator een rendement heeft van 100% moet er dus 200W in om een opbrengst te krijgen van 100W.
conclusie ding vreet allen vermogen en leverd niets op
heb wel eens gedacht wat je met de rest warmte van de uitlaat kan, die ligt ver boven de 100 graden en is "afvalwarmte" en hier stoom mee maken tubine en dan een turbine aandrijven :) ,voor stroom en h + 02, of direckt via koppel omvormer wat je dan doet is het totale rendement opkrikken. maar je kunt nooit energie bijmaken , helaas :(
Op 24 mei 2007 20:58:44 schreef High met Henk:
Dat is relatief als het 40 graden is en het koelt 20 graden af wel, als het 10 graden is en je hebt de zelfde temperatuurs daling word het weer iets minder :)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Op 24 mei 2007 21:07:19 schreef Freddy:
Als retrodesign moet het wel kunnen
