ik heb hier n mengpaneel zonder voeding, nou wil ik die voeding zelf maken maar ik weet niet goed hoe zouden jullie me kunnen helpen.
pin 1 not used
pin 2 zero voltage
pin 3 + 48 v
pin 4 - 18 v
pin 5 18 v
pin 6 not used
pin 7 not used
pin 8 not used
Anoniem
je bent dus een symmetrische spanning nodig van +18 en -18 nodig. die 48+ is voorde phantom voeding van je microfoons. deze mag voor de meeste apperatuur ook wel 18 zijn. de phantoom mag varieren tussen 12 en 48 volt
Zie hier bij de schakelingen http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=70
Ipv 15V spanningsregelaars gebruikt je 18V regelaars en een trafo van 2 x 18V.
Of je 78L18/79L18 of gewone 7818/7918 moet gebruiken hangt af van de stroom die het mengpaneel strekt.
Gebruik in ieder geval een trafo die voldoende stroom kan leveren.
terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
hangt van je afvlakking af
als je DC waarde gelijk kiest aan AC waarde zit je vrij goed (ook in prijs)
terrorfeary
