Hallo, wij zijn 2 leerlingen van de richting elektriciteit elektronica. Dit jaar moeten we een geïntegreerde proef maken maar we zitten met een probleem. Als eindwerk maken we een windsnelheidsmeter. We verstonden iets niet in ons schema en dachten dat het ging verklaard worden moesten we meten nadat onze printplaat klaar was.
Maar dit is niet gebeurd en we zitten nog altijd met hetzelfde probleem. We weten ongeveer hoe ons schema werkt maar het probleem situeert hem in het voorschakelschema. We hebben al gesimuleerd in multisim en zijn ten einde raad.
Hier beschrijven we hoe onze voorschakeling werkt :
De blokspanning die door onze windmolen wordt gemaakt zal over weerstanden R1 en R6 komen te staan. De blokspanning zal zo de basis van transistor T1 sturen.
De transistor T1 staat in GES geschakeld. We weten dat als we een transistor in gemeenschappelijke emitor schakelen dat het signaal dat op de collector staat in tegenfase is.
Het signaal die op de collector staat van T1 staat zal via het RC netwerkje R8 en C2 worden omgezet in korte zaagtandachtige pulsjes worden omgezet.
De blokgolf wordt in een zaagtandachtige spanning omgezet omdat de waarde C2 veel te klein is om de blokgolf volledig door te laten.
De korte zaagtandpulsen zullen de basis van transistor 2 sturen waardoor er piekspanningen komen over de transistor
Via R9 en C1 wordt signaal dan omgezet naar een gelijkspaning.
Ons probleem is nu :
-hoe kan de zaagachtige spanning bij R8 en C2 negatief gaan?
Wij dank u
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Hier lijkt me iets niet in orde.
Is je windmolen aangesloten tussen de ingang en de +?
In dat geval moet je ook het inwendige van deze wm in aanmerking nemen.
Waar is klem j2 voor?
De schakeling zelf is een monostab.multivib., daarop kan een analoge stroommeter worden aangesloten
Dit is een de voorschakeling van ons systeem. onze schakeling werkt helemaal maar we zitten met het probleem bij de verklaring dat we die vragen niet echt kunnen verklaren van die zaagtandachtige spanning die negatief gaat.
Dit is ons volledig schema. de voorschakeling zet de blokspanning die van de windmolen komt om naar een gelijkmatige gelijkspanning om ons IC de UAA170 te sturen
Dank uw wel
pros
Als ik kan volgen, gaat het om een monoflop die met discrete componenten is samengesteld. Waarom geen NPN-PNP paartje aan het werk gezet? Zoiets bv.
De pulslengte aan de ingang wordt ingekort door C1. Zodra T1 een pulsje aan z'n basis krijgt, gaat ook T2 geleiden en houdt daarbij T1 in geleiding via R2. Tot C2 geladen is, T2 geen basisstroom meer krijgt en T1 bijgevolg ook gaat sperren tot de volgende puls op de ingang arriveert.
om de specifieke R8/C2 vraag te be-antwoorden:
veronderstel dat T1 niet in geleiding is
- de collector (en de linkse kant van C2) staan dan op ca 6,2V
- de rechtse kant van C2 staat op 0,6V (Basis-emittor T2-R8)
- over C2 staat dus 5,6V
Als nu T1 in geleiding gaat (door de ingangspuls)
- de collector van T1 is nu zowat 0V
- de spanning over C2 is nog steeds dezelfde, met de linkse kant op 0V is de rechtse dus nu -5,6V
- de spanning over C2 wijzigt nu door ontlading via R8
Marc.
