aam
Hallo mensen,
Ik heb eigenlijk het volgende dilemma,
Ik heb deze zend/ontvang set van de conrad en wil hiermee een print serieel naar buiten kunnen laten communiceren. Het betreft dus 1 richtings RS232 verkeer. Maar ik zit er dan mee te kijken. De zenderkan 3..18V aan, maar de ontvanger spugt er maar LO 0V uit en HI 0,8. Daarbij is serieel tussen de -12 en +12V met tussen -3 en +3 eem dood gebied....
Iemand een idee of is het zoiets van dat lukt hier niet mee?
Alvast bedankt,
MVG
Anthony Janssen
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Was dit niet pas nog geweest hier ...
Volgens mij was de oplossing om er een comperator achter te hangen en zo van de 0,8V een 5V te maken.
Vervolgens hang je het aan een max232 en je heb een RS232 signaal.
Is het toevallig de conrad zender 190939-89?
aam
Ik had al eens door het forum heen gebladerd, maar er werden daar meestal kant en klare zenmodules gebruikt voor seriele communicatie, maar ik heb geen ID waar die verkregen kunnen worden.
Maar wat ik wilde gebruiken ja is IDD die zender van de conrad. Ik heb zelf nog nooit met een comperator gewerkt, maar heb jij dan toevallig een type voor me, dan kan ik me er een beetje in verdiepen hoe deze werken.
Alvast bedankt,
Groetjes
Anthony Janssen
elektron_
beetje gek
Die andere post ging over 0-0,8 naar ttl.
Een comparator (schmitt-trigger) is ind het eenvoudigste, heb je wel +12 -12 volt voeding nodig.
EdwinNadorp
@aam, nee ik heb geen hapklare brok voor je. De details moet ik ook nog uitzoeken, ben in de toekomst ook van plan om met deze zender/ontvanger te spelen.
Waarom moet er ook -12 elektron_?
Ik dacht een opamp te gebruiken als comperator. De opamp aan de +5 rn gnd hangen, netzoals in schakeling Looplicht, de - van de opamp 0.8 aanbieden, de data op de + van de opamp. Nog wat met een c-tje en weerstand, moet de datasheet nog eens doornemen.
Even kort door de bocht maar dat is wat ik in gedachte had.
Je laat de comperator dus bij 0.8V omspringen van 0 naar 5 en weer terug ...
Ah, interresant
Komt er nu inderdaad slechts 0.8 V uit de module en is het geen open collector uitgang ?
Uit het vorige topic over hetzelfde onderwerp is dit mij nooit duidelijk geworden.
EdwinNadorp
Als ik het schema van conrad mag geloven wordt er een IC2904 voor de output gebruikt.
Met google kom ik op een datasheet van LM2904, nu begeef ik me vast op glad ijs maar daar lees ik niks over een opencollector uitgang.
Hier ga ik dus wel van uit dat het dezelfde ic is maar een andere fabrikant.
[Bericht gewijzigd door EdwinNadorp op ]
treinfreak
Look at me, I can't fly.....
TS, Een comparator is een versterker, maar bedoeld om eigenlijk niet lineair gebruikt te worden. Dus +1mV moet * 100000 = 100V, maar dat kan niet, dus +VCC, -1mv moet * 100000 = -100V dus de negatieve voeding.
Als je zo'n ding zoekt (zoek naar een "comparator" of "opamp"), kan je er 1 zoeken die als minimale voeding onder de 5V kan hebben Het ding wat hierboven genoemd wordt is ok: vanaf 3V!). Zet je dan 0.4V (weerstandsdeler vanaf de 5V, bijvoorbeeld 1M/100k) op de "-" ingang, en je signaal op de + ingang, krijg je een mooi 0V / 5V signaal waar een max232 weer wat mee kan.
Op 28 mei 2007 16:32:05 schreef EdwinNadorp:
Als ik het schema van conrad mag geloven wordt er een IC2904 voor de output gebruikt.Met google kom ik op een datasheet van LM2904, nu begeef ik me vast op glad ijs maar daar lees ik niks over een opencollector uitgang.
Als je naar het interne schema op pagina 2 fig2. kijkt, heeft de LM2904 wel degelijk een open collector output.
[edit]als ik nog eens goed kijk vraag ik mij af of dat schema wel juist is?
elektron_
beetje gek
Ik zie toch geen "open" collector, met wat moeite zie ik wel
een op een Push-Pull lijkende driver
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Als het toch geen open collector blijkt te zijn, ik heb even geen tijd om dat uit te zoeken
Gebruik dan een LM393 hang dan aan de pluspin je signaal en aan de minpin een spanningsdeler (0,5V bijvoorbeeld).
EdwinNadorp
Ik heb het er vandaag nog eens met een collega over gehad.
Zoals SMD opperde had ik al geprobeert, maar daar kwam geen goed signaal uit (was aan het prutsen op een breadbord zonder goede spanningen, moet m'n voeding maar eens snel afmaken).
M'n collega had de datasheet van de LM358 bekeken, de opamp/comperator die ik wilde gebruiken en hij denkt dat het een probleem wordt omdat de 0.8 erg dicht bij de 0 zit, omdat ik geen negatieve spanning in het schema wilde, opperde hij het volgende:
De rechter weerstanden is een deler naar 2.5V, de linker weerstanden is een opteller wat de 0.8 boven of onder de 2.5 moet laten uitkomen. De 1M weerstand om een hysteresis in te bouwen.
Nu haakt m'n kennis toch een beetje af, zeker om de weerstanden te berekenen.
Als m'n voeding af is ga ik er zeker mee verder, maar mischien heeft hier iemand al een idee om verder te kunnen.
oh ja, het signaal is nu geinverteerd, deze moet dus nog een keer geinverteerd worden.
elektron_
beetje gek
Waarom heb je die weerstanden R? links staan.
EdwinNadorp
De weerstanden links zouden het signaal 'vergroten' zodat het dus minder dicht bij de 0 ligt en de opamp beter kan schakelen.
Maar nogmaals, m'n voeding is nog niet af, dus nameten kan ik dit niet.
elektron_
beetje gek
Ja, ik zie wat je wil doen, het schakelniveau halveert nu wel.
Zet er eventueel TOR met collector weerstand voor.
0,8 > tor in geleiding
0 > tor dicht
