ik heb hier een stereo versterker gekregen van een kameraad om na te kijken - merk akai type AM-2650
Deze zou hebben gewerkt, maar na het vervoeren in de auto ineens niet meer.
Ik zie nergens doorgebrande componenten of sporen van een kortsluiting. Het voedingsgedeelte is ook in orde, eveneens de zekeringen.
Als je bv. een cassettespeler erop aansluit, dan hoor je wel een beetje geluid in de versterker zelf, te vergelijken met een LP die je afspeelt, waar je het geluid ook kan horen aan de naald zelf. Trek je de kabel uit
aan de versterker (bv. die van tape in) dan verdwijnt dit geluid.
De analoge metertjes op de versterker zelf (dB) reageren ook maar zwak (bijna niet).
Iemand een idee waar de fout te zoeken is, en als dit op te lossen is?
Bedankt voor de reacties
Ik denk kortsluiting in de eindversterker (eindtrappen). Heb je een geintegreerde eindtrap aan boord of losse trappen? Een geintegreerde wil ook nog wel eens gaan zingen als er kortsluiting o.i.d. in zit. En volgens mij is het type dat je opnoemt uitgerust met zo'n geintegreerde (heb volgens mij ooit eens dezelfde gehad).
Ja, maar dat komt niet van vervoer in de auto... ligt er misschien iets (stukje ijzer) op de printplaat?
Dank je voor de reacties, in een andere nieuwsgroep kreeg ik ook iets te horen in de richting van de eindtrap.
Maar zou je kunnen zeggen waar ik specifiek kan kijken? In de andere nieuwsgroep was het kijken of de collector een vrij hoge spanning heeft of torren of ic module defect...
Maar op het gebied van audio ken ik niet zoveel (student elektronica -> audio nog niets gezien)
Ik zou eerst eens kijken of er kortsluiting zit bij de uitgang van dat IC. Mischien in de luidsprekerschakelaar ofzo?
Het zou ook nog een printbreukje kunnen zijn natuurlijk... waardoor er geen audiosignaal bij de eindtrappen komt, afgezien van een beetje lekstroom (hetgeen je dus wel hoort). Helaas zijn breukjes vaak moeilijk te vinden, maar wel gebruikelijke 'vervoerschade'.
waar is hij met de auto langsgereden, doorheen gereden, overheen gereden??? Van een gewone rit gaat zon versterker echt niet kapot hoor...
misschien domme vraag, maar de eindtrap is toch dat stukje print waar de connecties voor bv. tape-recorder, tuner enzovoort aanzit, niet?
Ik zie daar niet zo direct een transistor op staan, wel een ic - LA3133 8H3 - waar ik geen datasheet van vind op google...
Dat van die printbreukjes zou kunnen, maar ben er niet zeker van. Hij zei dat de VU meters nauwelijks uitslagen maakte, normaal gesproken zitten deze meters OF aan het luidsprekersignaal OF haalt hij ergens een signaal uit de voorversterker.
De eindtrap(pen) zijn OF 4 transistores die op een aluminium koelprofiel gemonteerd zijn, vaak met koelpasta waarvan je soms nog restjes ziet. Ook kan het zijn dat er een grote zwarte "blok" tegen het koelprofiel aangemonteerd zit. Aan dat blok zitten minstens een stuk of 10 kleine pootjes die op de printplaat gesoldeerd zitten. In een zeldzaam geval kom je 2 nogal brede transistors tegen die ook op een koelplaat zitten gemonteerd. Ga er maar vanuit dat wat tegen de koelplaat zit dat de eindtrap(pen) zijn.
Als je geen Push-Pull versterker hebt, maar met aan elke kant 2 dezelfde eindtransistors kan het zijn dat je koppelelco (zit meestal vlak bij die trappen op de print gesoldeerd, meestal heeft deze een waarde van 50volt en 2200 µf ofzo) gesneuveld is of ergens kortsluiting maakt (daar komt dan die zachte muziek uit). Heb je totaal geen luidsprekersignaal op de uitgangen? Meet eens of er stroom opstaat?
Ik heb nog even gekeken, 1 brede koelplaat, waar volgens mij 2 eindtrappen opstaan (1 aan elke zeide, in't midden een paar elco's - niets gezien van +- 2200µF / 50V en een relais)
Stroom op de uitgang van de luidspreker kan ik niet meten omdat m'n multimeter geen wisselstroom kan meten. Gelijk-of wisselspanning staat er in ieder geval niet op (ook niet gelijkstroom, maar da's wel normaal denk ik toch).
Dat van die Elco's dat kan, sommige versterkers hebben dat wel, sommige niet. Ligt maar net aan het ontwerp. Ik zou eerst eens meten of je torren doorgeslagen zijn of niet. Hebben allebei de kanalen hetzelfde probleem? In dat geval denk ik de voeding of een massa probleem.
Ik heb even de eindtrappen doorgemeten, de transistoren zijn van type B686 & D716...weet iemand welke pootjes collector, emitter & basis zijn, vind namelijk niet zo snel iets terug hiervan
Bij beide eindtrappen meette ik oneindig tussen 2 pootjes
Aan 1 eindtrap meette ik +- 0,6V (basis-emitter?), bij de andere eindtrap was dit zo goed als 0V
