Hoi allemaal
Ik heb onlangs een printplaat laten maken en dit is het resultaat. Een beetje een raar iets eigenlijk, want aan de ene kant staat het er netjes op, maar aan de andere kant is het totaal misvormt. Ofwel is er koper teveel ofwel is de baan zo goed als helemaal weg. Die persoon die me de print gemaakt heeft wist zelf ook niet hoe dit kwam.
Ik hoop dat iemand me het probleem kan uitleggen...
Over- of onderbelicht kan volgens mij niet aangezien er wel een goed gedeelte was. Het slecht aandrukken van de transparant lijkt me ook uitgesloten aangezien een andere printplaat dat probleem ook heeft. Suggesties?
Mvg
H-V
ene kant van het pcb wel bubbels, en andere kant niet? omdat het misschien TEGEN de zijkant stond...
Het is geëtst met waterstofperoxide en zoutzuur (verdund met water zodat het niet te snel gaat). Dus dat is niet in zo een etsbad gebeurd met bubbeltjes (denk ik toch niet).
Als iemand zijn service aanbied....
Op Picbasic.nl:
Baantjes hebben onregelmatige dikte of kratertjes
- Print is te warm opgeslagen geweest Donker, droog en koel (< 25°C) bewaren
Lijkt me het probleem te zijn...
Edit:
Dan zou het resultaat overal slecht geweest moeten zijn, lijkt me dus ook uitgesloten...
[Bericht gewijzigd door High-Voltage op ]
ik vermoedt dat het verwarmingselement aan de onderkant zat, en het water niet in beweging was tijdens het etsten.
Zo'n soort print komt mij bekend voor, eerst had ik nog geen goede luchtverdeling, en kwam er ook wel eens een mislukt eprint uit, vooral bij grote. Vraag anders hoe hij gemaakt is.
Op 31 mei 2007 16:30:04
Toch lijkt het daarop... Kun je controleren of de transparant misschien bolt ? (toevallig calque ?) En of het overal goed wordt aangedrukt.
Wanneer het niet goed geëtst zou zijn, zou je toch scherpe banen in de lak moeten zien (tenzij je heel lang hebt doorgeëtst) Kun je simpel oplossen door af en toe je print te draaien tijdens het etsen.
Erg vervelend dat dergelijk grote printen mislukken.
Er zijn twee transparanten op elkaar gelegd omdat ééntje niet zwart genoeg was. Zou hier eventueel iets kunnen mislopen met de breking van het licht?
Wat ik vooral raar vind is dat het bij meerdere printen voorkomt en niet overal (goede delen / slechte delen). Hij zegt dit probleem nog nooit gezien te hebben, maar deze keer had hij andere print gebruikt (groter van formaat).
Je hebt dit laten maken zeg je ? Ik zou daar toch allezins niet voor willen betalen ..
Je kan je PCB wel goed aandrukken, maar als er nog bramen aanzitten van het zagen dan is dat zinloos.
Na het zagen van de PCB altijd even de koperkant schuin naar beneden afvijlen om alle bramen te verwijderen. Pas dan kan je de PCB goed vlak tegen het transparant aandrukken.
En ja, die 0.2mm ruimte ertussen kan echt dit effect geven.
Kan van alles zijn:
Layout niet zwart genoeg / emulsiezijde wel / niet in spiegelbeeld
Te lang / kort ontwikkeld? / geen goede mengverhouding
Geen goed vacuum bij belichting
verouderde lampen
strooilicht
Geen spray etser gebruikt, teveel onderetsing,
koper aangetast bij ontwikkelen / strippen
of een van deze factoren bij elkaar op de ondergrens etc
Oude la.
Of hij is niet goed aangedrukt met belichten, of je ontwikkel bad was niet homogeen, al de print erin terwijl de ontwikkelaar nog aan 't oplossen was. Hoe dan ook je hebt hem laten maken, ik zou zeggen jammer dan , maar fout is overnieuw.
Op 31 mei 2007 18:38:16 schreef High-Voltage:
...maar deze keer had hij andere print gebruikt (groter van formaat).
Zelfde merk/fabrikant?
"Don't change a winning team"
Ik 'zweer' bij Bungard en zal nooit nog iets anders proberen.
CD :)
Heb je de transparant wel "op zn kop" tegen de print gelegd bij het belichten? Dus met de inkt tegen de print?
Op 31 mei 2007 22:25:23 schreef flipflop:
Ja, anders stond de hele nest in spiegelbeeld ;)
Op 31 mei 2007 22:18:54 schreef Turbokeu:
Nope, die hadden dit formaat niet.
Op 1 juni 2007 16:17:28 schreef High-Voltage:
Dat hangt er helemaal vanaf hoe je het afdrukt.
Je printplaat heeft te lang in het etsmiddel gelegd. Bewegen en de goede temperatuur bevorderen de snelheid van het etsen
Ik denk dat je verwarmingselement tegen de print heeft gelegen..
of iets met het etsen/ontwikklen
Maar je hebt de print laten maken?
En dan krijg je dit? :(
Op 1 juni 2007 21:05:40 schreef flipflop:
Klopt!
Het was in spiegelbeeld afgedrukt dus het moest met de bedrukte kant tegen de print, anders zou het in spiegelbeeld in het koper staan.
1) Werd er een lamp gebruikt of TL-buizen ?
2) Is het raampje waarop de print met sheet komt te liggen van kunststof of van echt glas ?
3) Was tijdens het etsen de te etsen kant naar de bodem gericht of naar boven ?
Bij 1 kan ik me voorstellen dat kleine printjes namelijk goed gaan, maar bij een grotere printplaat met een UV-peertje dit een garantie is voor onregelmatige belichting.
Puntje 2 heb ikzelf mee mogen maken. Ik had snel een kunststof raam van 4 mm dik weten te scoren. Het licht gaat er prima doorheen, echter, bij grotere pinten drukte ik de print ongemerkt harder tegen de kunststof plaat aan. Het gevolg was dat de kunststof plaat door ging buigen. Je begrijpt dat dit ervoor zorgde dat de sheet op de "glasplaat" ging liggen en niet tegen de print aan.
Bij puntje 3 is me namelijk opgevallen dat wanneer de te etsen kant gericht is naar de bodem, en op de bodem rust, het etsen een stukje sneller gaat. Echter gebruikte ik een bami-bakje van de Chinees, en die hebben geen kaarsrechte platte bodem, waardoor het etsen ook niet regelmatig verloopt.
Maar wat ik eigenlijk nog mis om beter te kunnen achterhalen waar het probleem zit : Was na het belichten en het ontwikkelen de print wel goed, of was het toen ook al prut ?
Het kan tenslotte ook zo zijn dat het ontwikkelproces niet goed is verlopen, waardoor het koper niet overal even goed schoon was voor het etsproces.
Maar omdat de print ge-etst is, vermoed ik dat het belichten wel goed was gegaan, anders had men niet moeten etsen....
Trouwens, was het een print waarbij de fabrikant zelf de fotogevoelige laag had opgebracht, of is dit zelf met Positif-20 op een kale koperprint gespoten ?
Ik heb een hekel aan positif 20 gekregen omdat ik het er echt nog nooit goed op heb gekregen. 'T heeft me inmiddels al 2 volle busjes gekost en de kwaliteit is nog steeds om te huilen. Ik krijg het gewoon niet mooi egaal over een print heen gespoten. De resultaten van het etsen lijken dan ok erg veel op die van jouw printje. Kortom, positif-20 lijkt een goedkoop alternatief, maar is achteraf gewoon K*T en kost een boel.
Het waren TL lampen en de printen waren al voorzien van fotogevoelige lak.
ik heb geen goed nieuws wat je printplaten betreft. Ze zijn té groot om hier te kunnen maken. Ze zijn precies zo groot als mijn lichtbak, waardoor ik ze niet kan verschuiven tijdens het belichten om een gelijkmatige belichting te krijgen. Dit heeft als resultaat dat de print boven de lamp overbelicht wordt en tussen twee lampen onderbelicht blijft, waardoor het ontwikkelen mis gaat en het etsen al helemaal niets wordt. Ik ben 4 dubbelzijdige printen gaan halen, waardoor ik 8 keer heb kunnen proberen. Helaas zonder bevredigend resultaat. Ik vind het heel jammer voor je en ik hoop dat je alsnog iemand vindt die deze job wel kan. Mijn installatie is té amateuristisch. Het spreekt voor zich dat ik je voor deze pogingen niets aanreken...dat is leergeld voor mij.
Het spijt me zeer.
Een belichtingsprobleem dus... Zou dat echt zoveel uitmaken als je dat niet verschuift onder de lampen? Het rare is dat ik het patroon van de lampen niet terugvindt in de print zelf. In de ene richting gaat het van slecht naar goed en in de andere richting gaat het van teveel weg naar te weinig weg.
Vaag probleem eigenlijk...
Belichtingsprobleem is vrij eenvoudig te checken:
kijk hoe de print eruit ziet na het ontwikkelen! Als het goed is zie je een duidelijk verschil tussen de belichtte en onbelichtte delen. Als die 'afdruk' al onregelmatigheden vertoont, dan is je belichting niet ok gegaan. Beter aandrukken en betere belichting moet helpen.
Houdt er ook rekening mee dat de kwaliteit van het printmateriaal heel verschillend is. Wat ik hier bij de lokale elektroboer haal werkt niet echt lekker (blauwe plastic afdekfolie), terwijl ander printmateriaal (zwarte papier-achtige afdekfolie) dat al tijden in een lade lag weg te rotten na al die jaren perfect werkt.
Als dat echter wel ok is, dan gaat het dus mis bij het etsen. Let erop dat het etsmiddel sterk genoeg is en op temperatuur is (indien van toepassing!), anders kun je idd dit probleem krijgen. Daarnaast moet je eigenlijk een bubbel-ets-bak of sproei-ets-bak hebben of erg goed continu blijven (voorzichtig!) heen-en-weer schudden. Anders krijg je ook dit probleem. Blijf trouwens ook met je fikken van het printoppervlak af. Ik heb gemerkt dat dat ook nog wel eens vlekken wil geven op je uiteindelijke print.
Nieuw merk van PCB, nieuwe testbelichting op de PCB uitvoeren!!!
http://www.turbokeu.com/myprojects/uv-box/pict0028.jpg
Alle merken/fabrikanten hebben niet dezelfde belichtingstijd nodig.
Daarom dat ik enkel Bungard gebruik: leverbaar van 10x16cm tot 114x51cm, enkelzijdig of dubbelzijdig.
CD :)
