Ik stuur een puls treinje naar een tsop ir ontvanger. hier ontvang ik netjes het signaal zonder de de draaggolf (een puls van 2Khz) echter ontvang ik deze maar een halve seconde of zo. dan valt het signaal weg. onderbreek ik het pad van de ir led even ontvang hij het signaal weer ongeveer een halve seconden en dan valt hij weg.
is dit normaal gedrag?
- After each burst which is between 10 cycles and 70
cycles a gap time of at least 14 cycles is neccessary.
-For each burst which is longer than 1.8ms a
corresponding gap time is necessary at some time in
the data stream. This gap time should have at least
same length as the burst.
ja dat is dus normaal gedrag. weet iemand of er ook tsop achtigen zijn die dit niet doen? de filtering in die dingen werkt namelijk wel perfect
dat is de essentie van het filteren, doordat deze ruis altijd is, kan hij deze eruit filteren.
ik zou je 2khz pulsen nog eens laten pulsen op 10 Hz?
tja dat is voor deze toepassing niet haalbaar. Het is voor een licht sluis die buiten gebruikt gaat worden. met ander lichtsluisen hebben we al vaker storingen en dergelijke gehad
voor een ab is het natuurlijk heel logisch. moet ik toch eens kijken hoe ik het op ga lossen.
4 posts waarvan 3 van jezelf waar je antwoordt op je eigen vragen. Een loop-back kick-yourself topic?:-)
Probeer eens de TSOP4136 die kan ook kleine bursts aan.
Maar welk soort schakeling wil je nu eigenlijk?
Het is de bedoeling dat je aan de TSOP het signaal aanbiedt dat hij verwacht.De grote immuniteit voor ongewenste pulsen is juist het voordeel van zo'n TSOP boven een simpele lichtsluis met een LDR.
Maak gewoon een generator die het gewenste aantal pulsjes geeft gevolgd door de vereiste pauze en alles gaat perfect.
Je detecteert dan niet de code van de zender, maar de cyclus van zenden en pauze met een binaire teller. Je kunt dan een schakelingetje maken die gemiste codeblokken detecteert.
Op 3 juni 2007 19:00:18 schreef Jan klaasen:
lees de datahseet van de betreffende TSOP er op na, er staat doorgaans een 'continue' signaalvorm in (zoveel ms signaal, zoveel ms rust) dat optimaal is om 'continu' te worden ontvangen. Een monostabieltje erachter (bv een 555) en je hebt een continu signaal met een paar ms vertraging.
dat was ook het plan zo ongeveer. ik zie in de datasheet van de tsop1736 geen continu signaal vermeld. wel een test signaal. ik zal dat eens testen
Als je het extreem goedkoop wil, neem dan gewoon een bestaande afstandsbediening, en blokkeer een knopje ervan :D
Wat is de maximale frequentie waaraan je dingen wil detecteren met die lichtsluis, wellicht niet zo groot dat een regelmatige pauze in het verzonden signaal een probleem is.
ik ben nog even aan het testen geweest maar ik krijg het nog niet stabiel (ligt ook aan mijn ongeduld)
ik wil op 100e seconden minimaal kunnen registreren.
Op 3 juni 2007 20:44:29 schreef Jan klaasen:
wat is dan je probleem?
het werkt. alle problemen waren geheel mijn stomme schuld..
nu 36khz modulatie, en ongeveer 1000hz pulsen. Ik merk wel dat als de zender en ontvangen (tsop en ir-led) dicht bij elkaar staan (<20 cm) het niet gestabiel is. dat is verder ook niet erg
