Vanochtend op radio 3fm een vraag:
Is de bliksem weleens dicht bij je ingeslagen.
Omdat het vroeg was (voor 5-en) maar gereageerd, want ik heb serieus een keer een inslag in mijn auto gehad terwijl ik op de snelweg reed. Auto viel uit en na paar seconde sloeg hij weer aan.
anyweg lang verhaal kort.
werd stom toevallig ook teruggebeld door de radio (ja HmH was on the air vanochtend)
Ik zou zelf verwachten dat een groot deel van de lading nl. via de koolstof in de banden ontlaad. Er zal idd wel wat restlading achterblijven, maar een deel toch zeker via de koolstof.
Echter vrij kort na mijn korte optreden op de radio paar berichten daar: 1 ervan: tegen paaltje rijden is onzin en lading gaat niet weg over de banden.
Feit is: Ik heb niets gemerkt lichamelijk. Ik weet naturlijk niet of het een hele direct hit was... Ik zag alleen ineens overal wit en hoorde een vaag geluid alsof ik met auto en al opgeslokt werd, dus heel ver ervan kan het ook niet zijn, zeker daar de auto uitviel.
Maar ik ben dus uit veiligheid toch mar met de trekhaak tegen een paaltje aan gereden.
Maar mijn vraag is: hoe denken jullie hierover?
EVT ben ik misshcien nog wel bereid een zelfde auto te leveren voor een experiment met een teslacoil die de bliksem op zou moeten wekken. (kan ff duren, rijd nog paar maandjes met die auto!)
Maar laat maar ff weten hoe jullie erover denken!
Autobanden geleiden gewoon en dat moet ook, anders zou half nederland gecastreerd rondlopen (dat is dus de mannelijke helft).
Immers de lading na een lange rit in droge lucht zou zo ver oplopen dat een ontlading via het kruis zou plaatsvinden wanneer je zou uitstappen. Dat zou levensgevaarlijk zijn.
De schok die veel mensen voelen bij het uitstappen wordt niet door de lading van de auto veroorzaakt, maar door de lading die op ons zelf onstaat doordat we met onze reet over de kunstof bekleding van de stoel schuiven in combinatie met goed isolerende schoenen. Gewoon een hardnekkige misopvatting dus.
Wel frappand is de gelijkenis van een collega met precies hetzelfde verhaal als jij, alleen had hij een paars licht, verder beschreef hij het exact het zelfde, licht, raar geluid, motor viel stil en na een paar seconden wilde hij weer starten.
linkje naar de uitzending Na ca 15 minuten hoor je het gesprek.
en wit licht/paars licht tja het gaat ff heel erg snel en dit was de 1e bliksem, dus ik werd er nogal door overvallen.
Tja, een interessant onderwerp.
Wat heeft je auto er eigenlijk aan overgehouden (dat begreep ik niet zo goed uit je 'optreden' ?
Edit:
Starte de auto zelf, of starte jij de auto naar die paar seconden ?
Zouden autobanden ook het laatste beetje elektriciteit geleiden, of geleiden deze pas als de spanning hoger is dan een x aantal volts (dus een soort van doorslag spanning) ?
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
de auto heeft een vages troing in het motormanagment gehouden. soms (ongeveer eens in de 6 maanden) viel hij zonder reden uit. Kon je wel gewoon hersterten.
En op dat moment starte de auto vanzelf weer, verloor gewoon moment alle vermogen. Ik kan me niet herinneren dat er lampjes zijn gaan branden, motor moet nog gedraaid hebben (mechanisch) want het was een automaat, dus hij kan niet gestart zijn omdat de auto nog reed (automaten kun je nl ook niet aantrekken) Met startte: bedoelde dus: hij liep weer normaal heb niet de startmotor hoeven gebruiken. motor viel gewoon een moment uit.
ik reed echter 120, dus motor draaide zo'n 3000 RPM. en ik schat dat het ongeveer 2 a 3 seconde duurder dat hij stilviel, maar het is zo'n raar moment.
Op 6 juni 2007 07:25:36 schreef High met Henk:
Als ik dit zo lees, heb jij er wel wat aan overgehouden ;)
Autobanden geleiden gewoon en dat moet ook, anders zou half nederland gecastreerd rondlopen (dat is dus de mannelijke helft. Immers de lading na een lange rit in droge lucht zou zo ver oplopen dat een ontlading via het kruis zou plaatsvinden wanneer je zou uitstappen. Dat zou levensgevaarlijk zijn.).
1. Lijkt me heel sterk dat een auto voldoende capaciteit heeft om zoveel lading op te slaan dat het bovenstaande kan gebeuren.
2. Waarom dan specifiek via het kruis, en niet via bijvoorbeeld de voeten? Die komen toch normaal gesproken eerder in contact/in nabijheid van de aarde zou je denken.
Mijn moeder en zus hebben het ook een keer meegemaakt. Geen gevolgen verder, behalve dat ze flink geschrokken waren. Hoewel de auto het prima bleef doen zijn ze toch even naar de garage gereden. Die vertelden dat het regelmatig gebeurt, en dat vaak alle vier de banden springen. Bovendien valt de auto meestal stil ivm electronische injectie etc.
Op 6 juni 2007 08:19:06 schreef Marco69:
[...]Als ik dit zo lees, heb jij er wel wat aan overgehouden ;)
sinds die tijd ben ik erg gespannen. Ik kan ook zomaar ontladen :+
@phlogiston:
de ECU zit bij die auto nog in staal, wat wel het nodige zal schelen, maar uitsluiten kun je het nooit, er zat idd wel een vage storing in, de banden waren ook nog heel eigenlijk, maar klappende banden door bliksem inslag.... Nooit gehoord.
Op 6 juni 2007 08:40:16 schreef Phlogiston:
... en dat vaak alle vier de banden springen.
Helemaal mee eens. Die bliksem weet al de auto te bereiken, dus die laatste 20 centimeter kan er ook nog wel van af. Desnoods via de banden blijkbaar.
Ik kan me wel voorstellen dat het motormanagement even op tilt slaat eigenlijk - zo'n inslag induceert toch een aardige puls in alle draden die erheen lopen lijkt me. Wellicht 'reset' het gewoon en werkt de motor daarna weer naar behoren?
Of je je auto moet ontladen middels een paaltje zou ik ook niet durven zeggen... als het regent lijkt het me logisch dat ontlading via de natte banden vanzelf wel goedkomt, maar als het droog is kan er denk ik toch wel een forse spanning over blijven staan.
Overigens wel lullig als je auto er op zon moment wel mee stopt, en je niet eens meer voor de zekerheid tegen een paaltje oid kunt rijden. Misschien maar beter een kwartiertje blijven zitten zodat de lading een beetje kan wegvloeien?
Kun je de weerstand door de banden niet meten met een megger. auto op een stalen plaat rijden.
ene meetpen aan de stalen plaat de andere aan het chassis
als ik me niet vergis zit er in het rubber van autobanden erg veel koolstof en een metalen wapening. ik denk niet dat er spanning op zal blijven staan.
Op 6 juni 2007 15:50:53 schreef Ledlover:
@ledlover:Klopt
Ik heb het ook een keer gehad, bliksem op de auto, je schrijkt je echt rot
Is het niet zo als je een blikseminslag inslaat op je auto dat er regen mee gepaart gaat ? Als je dan bedenkt dat de regen ook overal aan je velgen en je banden in contact met de baan is er een geleiding is die de spanning laat wegvloeien ? Kan me inbeelden dat als de auto droog is de bliksem verder naar de grond zal overslaan en dat er dan gedurende een bepaalde periode wel een spanning kan zijn die overslaat op het moment als je wilt uitstappen. Mijn grootouders hebben dit ook ooit eens meegemaakt in een taxi en behalve de schrik er niks van gemerkt.
Mvg Luc
Onweer hoeft helemaal niet gepaard te gaan met regen!
Op 6 juni 2007 08:48:39 schreef High met Henk:
@phlogiston:
De ECU zit dan wel in de auto, maar door de dikke vette stroom die er via de carresorie loopt, worden er dikker stromen geinduceerd (met bijbehorende spanningen) in de kabelboom van de auto waardoor er wel degelijk schade kan optreden. Worden auto's er op getest??? Electronica in vliegtuigen wel... Maar ja, uitvallen van automotor is natuurlijk niet zo erg als uitvallen van een vliegtuigmotor :D
idd via de kabels kan wel e.e.a. binne komen, maar niet via de kast dat bedoel ik.
veel ECU's zitten tegenwoordig in kunsstof. Die gaan dan ook vaak kapot... (spreek uit een ruime ervaring)
Vliegtuigen worden natuurlijk ook wel vaker geraakt dan de gemiddelde auto, als die er niet tegen konden zouden er een hoop naar beneden komen denk ik ;)
Op 6 juni 2007 06:12:59 schreef High met Henk:
Bij TopGear hebben ze al eens een keer een auto door de bliksem laten bewerken (met iemand* er in). de auto bleef heel, degene die erin zat ook. niet tegen een paaltje gereden ofzo. (was wel grappig: "Ik heb de tip gekregen bij onweer weg te blijven van metaal... maar deze hele auto is van metaal..." )
*= weet niet hoe deze presentator heet. 'tis deszelfde als in brainiac. met topgear heeft 'ie de snelste britse crash op zijn naam staan, maar het is pas een record als 'ie 't nog een keer zou doen in omgekeerde richting :P (rare regels :P). wie o wie bedoel ik?
Op 7 juni 2007 12:30:45 schreef Lucky luke:
http://www.youtube.com/watch?v=ve6XGKZxYxA
Hier is het filmpje wat je bedoelde, de presentator heet trouwens Richard "Hamster" Hammond.
@phlogiston:
Ford scorpio was het niet?
die zijn zowieso al vaag, verkeerde of niet goedgelegde bougiekabels , kunnen de ecu al van slag afmaken, is een bekend probleem bij ford.(ford lever sowieso al slechte bougie kabels)
cross fire
Met name ook bij kruipsporen over het porcelien van de bougie, ford had daar destijdes anderkabels voor en poselein enbuogiedop moest je invetten met een blauw siliconen vet (niet verwarren met die blauwe siliconen pakking, dit echt vet ) beter werkt nog kluber siliconen vet (kostte toen maar 200€ per pot van 1 L)
simpele test, maak werkplaats donker en pak een planten spuit, vernevel nu over de buogiekabels, met name op plekken waar dit dicht bij de kabels en massa loopt.(evt arm mengel instellen en snel volgasgeven, de hierdoor loopt de ontsteek spannig hoger op naar bv 16 <-> 20 KV ipv ~11 bij stationair draaien , en vallen de kabels eerder door de mand)
als je nu kleine blauwe vonkjes ziet, kabels vervangen
als deze vonkoverslag op de kabel terecht komt (kabelboom injectoren, sensoren al krukas sensor tps sensor e.d.) raakt heel je ecu van slagaf en krijg je rare dingen als spontaan uitvallen.
terwijl als je alles nameet en uitleest niets vreemd vind
regelmatig mee gemaakt , zelfs een verkeerd type bougie kan dit veroorzaken, geen ngk oid monteren hooguit champion (maar dan alleen de CC verzie, weet uit mijn hoofd het nr niet meer, ) beste is orginele motorcrafts.
een goede ford monteur is van dit probleem op de hoogte! ze willen het niet altijd toegeven.Documentatie ervan heb ik helaas niet meer liggen, was en orgineel schrijven van ford , fout is ondekt door een samen werking van Ford en Vialle.
Dat je elektronica er mee stopt klinkt mij niet zo raar in de oren. Ben met stage enige tijd geleden bezig geweest met statische elektrischiteit op een PIC processor. Elke keer dat hij een opdonder kreeg, stopte deze door middel van een extra programma (watchdog). Deze stopt alle processen, reset alles, en schakelt na enige tijd alles weer in.
Maar goed. Enkele duizenden volts, dat wil volgens mij dat kleine stukje ook nog wel vliegen. Bliksem opzich is al een ontlading. :P
En idd belaapde schokken die je krijgt komen niet van de auto. Maar ik ben in dat opzicht lekker spannend, heb er wel vaak last van. ;)
En het feit dat jouw niks gebeurd tijdens zo'n blikseminslag heeft ermee te maken dat de auto als een soort van kooi van faraday werkt. zie wikipedia als je meer wil weten over de werking van dit natuurkundig verschijnsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kooi_van_Faraday
Op 7 juni 2007 14:34:17 schreef shiptronic:
Ford scopio was het niet?
cross fire
pure onzin voor de Keulen motoren!
Die dingen werken met een enkele bobine en een verdelerkap!
baarbij: de ontstekingsmodule zit op de verdeler, dus die heeft een minimale invloed op de ECU (zijn wel verobnden hoor)
Voor de 2.0 DOHC 16V en de 2.3 DOHC 16v en de RS2000 motor geld jouw verhaal wel, veel gezeur met bougies en bougiekabels en bobines. dit omdat de bobines hier in het kleppendeksel liggen.
De keulen motoren zijn de V6 12kleppers. bovengenoemde motoren zijn 4 cylkinders en uberhaupt waardeloze motoren: als ze 1x warm lopen kun je ze weggooien.
mijn project auto is een 2.3 met automaat. Daar ligt nu dus mijn oude 2.9 V6 (keulen) in met een handbak.
Bij die blokken doet de bougiekabel er echt niet toe hoe hij loopt.
@High met henk, dat klopt ik dacht dat je ook een vier cilinder had, sorry.
