Beste mensen,
Ik ben bezig met een labovoeding van elektuur, deze is niet vrij recent, maar goed werken zal het in ieder geval doen
Tot hiertoe werkt alles perfect, ik heb de juiste uitgangsspanning, stroombelasting werkt zoals het zou moeten zijn enzovoort. Maar als uitlezing heb ik gebruik gemaakt van DVM displays, hierbij is 1mv op de ingang, gelijk aan 1 op de display.
Voor de uitlezing van de spanning heb ik 2 weerstanden in serie genomen, 100k en 100 ohm, zo krijg ik een verhouding van 1 op 1000. De ingang van de display staat over de 2de weerstand. Als de max uitgangsspanning = 30V dan zal over de weerstand van 100 ohm een spanningsval van 30mV komen te staan, dus zal de display 30 weergeven.
Voor de uitlezing van mijn stroom heb ik een weerstand genomen van 0,01 ohm, deze heb ik in serie geplaatst met mijn uitgangsspanning. De ingang van de tweede display staat over deze weerstand van 0,01 ohm. Bij een stroom van 3A zal de spanningsval over de weerstand 0,03 V bedragen, dus 30mV. Er verschijnt 30 op de display, maar de decimale punt verplaats ik een rang, zodat er 3.0 komt te staan.
Normaal zou dit perfect moeten werken als ik me niet vergis, maar als ik deze aansluit, dan werkt mijn voeding niet meer. Ik krijg zelfs geen uitgangsspanning meer... iemand enig idee hoe dit komt?
Alvast bedankt,
Mvg, Keires
pros
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Op 9 juni 2007 01:24:20 schreef Keires:
Beste mensen,Voor de uitlezing van de spanning heb ik 2 weerstanden in serie genomen, 100k en 100 ohm, zo krijg ik een verhouding van 1 op 1000. De ingang van de display staat over de 2de weerstand. Als de max uitgangsspanning = 30V dan zal over de weerstand van 100 ohm een spanningsval van 30mV komen te staan
Alvast bedankt,
Mvg, Keires
de spanning over de weerstand van 100 ohm =30.100/100100=0,02997
jah 6foot6, als ik 105 neem, dan heb ik , 31,4mV en das meteen al meer dan 29,97 mV...
en @ pros, ja heb ze beide van een aparte voeding voorzien. Heb een aparte schakeling gemaakt, waarbij ik trafo heb van 230V naar 2x12V, en dan driepuntsregelaar en condensatoren, je weet wel
Op de uitgang heb ik dus 2x9V...
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Ben je er zeker van dat je geen kortsluiting maakt?
Omdat je voeding het niet meer doet ...
Tevens eens los aansluiten, dus eerst alleen de V-meter, vervolgens alleen de A-meter. Wanneer werkt je voeding niet meer.
Wat geven je meters aan? 0V en 0A?
En komt er dan ook 9V uit? Zoniet is de meter zeker verkeerd aangesloten. Oscilleert de voeding niet?
Teken eens schematisch hoe je de stuff hebt aangesloten. Wellicht toch ergens niet 100% gescheiden voeding voor je panneel meters ?
Ja ok, de stroom meter werkt ondertussen. Oorzaak ligt dus aan de voltmoeter. Maar als ik me niet vergis, zijn deze toch gescheiden? Allezinds de massa van de voeding en de voeding van de display....
Het huidig schema is als volgt:
http://aycu16.webshots.com/image/18015/2005950027163256424_rs.jpg
[Bericht gewijzigd door Keires op ]
pros
Het werkt! Mijn weerstanden maakte kortsluiting, goed verstrooid geweest, maar goed het werkt das het voornaamste
Bedankt iedereen!
