Ik ben voor iemand bezig een geluidsaangedreven rgb verlichting te maken.
Op dit moment zorgt een pic ervoor dat de rgb-leds rustig aan van kleur faden.
Nu zitten we een uitgaangelegenheid waar we dus veel geluid hebben, dus het zou heel mooi zijn als ze faden op de maat of de bassen van de muziek.
Nou ben ik helemaal niet thuis op het gebied van geluid.
Ik zal het geluid moeten filteren op die manier dat hij een pulsje geeft op de bass of de maat (bass is het makkelijkt denk ik) naar de pic toe.
1 - Het programmeer gedeelte van de pic lukt me allemaal wel. Alleen ik kom niet uit het audio gedeelte en ook google kan me er niet direct veel over vertellen.
2 - Hoe is ook het best om het audiogedeelte te laten 'luisteren'. Via een klein microfoontje of aansluiten op de versterker?
3 - Tevens ben ik opzoek geweest naar 1watt rgb leds, maar ook hier heb ik niks op gevonden. Als daar dus ook nog ideeën voor zijn?
MAH
1 Je kan een analoge ingang gebruiken die je dan laat vergelijken met een waarde, wanneer hij daarboven komt moet hij een stapje verder gaan.
2 het luisteren kan het beste meteen via de versterker. wanneer je dat met een microoontje doet zal je ook veel stoorsignalen opvangen. Denk er wel om dat je er nog een laagdoorlaatfilter voor zet zodat je alleen de bas-signalen overhoud.
3 als het ook 3watt mag zijn: http://www.samenkopen.net/action_products/208611/997136http://www.same…
Op 10 juni 2007 13:15:54 schreef MAH:
Zou kunnen, maar het probleem is dat ik dan een voltage uitlees, en geluid is een kwestie van een frequentie. Een hoge toon kan dus eenzelfde voltage halen als een lage toon.
Tevens moet het wel een beetje real life halen en de adc converters in de gemiddelde pic zijn niet bepaald snel.
Dit zou het probleem van jouw antwoord op vraag 1 weghalen. Maar ik heb echter geen idee hoe ik dat kan gaan doen.
Ja dit heb ik al gezien. Maar die 3watt zijn redelijk duur en het is ook veelst te veel licht. En het zou zonde zijn meer vermogen te kopen en dan maar 1/3 gebruiken.
pros
Hoe je het signaal v/d versterker moet filteren in laag, midden en hoog kan je hier zien. Het rechter deel van het schema (and-poorten, triacs e.d.) laat je weg, en vervang je door 4 (of 3 als je een bandfilter weglaat) gelijkrichters die de wisselspanningen v/d opamp omzetten naar een gelijkspanning. Dat kan een simpele diodepomp zijn:
De waarde can Cx en Rx is niet erg kritisch; 470n en 100k lijken me best bruikbaar.
Een actieve gelijkrichter is beter, maar kost je meer componenten. De uitgang daarvan kan je met de ADC van je pic uitlezen; ze zijn een maat voor de sterkte van elk frequentiegebied. Plaats voor alle zekerheid een weerstand van enkele k tussen diodebrug en pic; zo voorkom je problemen als de signaalspanning groter dan 5V wordt.
