Goed, ik heb dus in mijn bootje een radio: 12v autoversterker.
Nu ik in het nieuwe vaarseizoen alles weer wil aansluiten, deedt ie het heel even met een hoop gezoem met een
Code:
Gele tulp, rode tulp en witte tulp naar 1 jack.
en een svideo kabel.
Waarvan ik de rode en witte inplugte op front ingang en mijn mp3 op de jack.
Toen kwam er geluid uit mijn nieuwe luidsprekers. Toen stopte hij in1keer ermee, Met een tulp rood en wit naar jack 3,5 doet ie het ook niet.
Nu nog het volgende:
-Kan het liggen aan een bijnaaaa lege accu, het power ledje brand nog?
-Aan dat de boxen 6 ohm zijn en de versterker 4?
-Door die oude kabel?
-Doordat er een stukje metaal in de versterker zat (een afgebroken tulp stekker). En die schade heeft aangericht?
Kunnen jullie mij het probleem, vertellen?
Lars[/code]
Op 9 juni 2007 11:23:52 schreef Gerwinh:
Je geeft zelf antwoord al ? bijna lege accu ? gewoon opladen en opnieuw proberen
Het systeem rebooten dus?
Op 9 juni 2007 11:59:10 schreef GJ_:
Dat moet een M$ 'systeem' zijn
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Als dat stukje metaal nog in de versterker zat toen je spanning op de versterker zette. Kan er iets stuk zijn gegaan.
Nou nee, alles loopt hier weer nu de accu is opgeladen alleen heb ik nu het probleem dat van het frontkanaal de rechter het niet doet.
Alle rechterkanalen zijn kapot, dus om 2 speakers te gebruiken moet ik front en rear bruggen, hoe doe ik dit met tulp stekkers? Als het er maar uit komt dat ik mijn:
Tulp rood
jack 3,5
Tulp wit
kan aansluiten:
Ps ik gebruik linux
Ik bedoel:
Hoe kan ik de front en rear bruggen, zodat ik een wit vrouwtje en een wit mannetje overhoud..
Lars
ik begrijp dat je een 4 kanaals versterker hebt en dat hiervan 2 kanalen (allebei de rechts) kapot zijn. dan sluit je gewoon de witte tulpstekker aan op de witte front-input van je versterker en de rode tulpstekker sluit je aan op de witte rear-input van je versterker en je speakers sluit je dus ook aan op de 2 linker kanalen.
gr jeroen
Goed 1tje doet t nu en 1tje HEEL zacht.
Die eentje die het heel zacht doet zit op het kanaal met de rode tulp als ik de kabeltjes omwissel, doet de ander het HEEL zacht.
Lars
Ik heb ze allebij op wit;)
Oh ja, het is overegens een radiokist,
Fivel Zv delfzijl;)
Alleen het kanaal waar de rode rcaplug op zit doet het zwak. Ook als ik ze omdraai blijf het het kanaal met de roode plug.
Lars
[Bericht gewijzigd door ll.mulder op ]
ah de fivel hebben we jullie boot laten zinken op nowaka?:P volgens mij weet ik nu wel wie je bent maargoed waarschijnlijk is of je kabeltje of je mp3/discman o.i.d kapot koop eerst eens een nieuw kabeltje en test dan weer kabeltje kost +/- 2 euro
gr
ja man sloeg dat nou weer op, op dat idee was ik al gekomen ik had direct een nieuw kabeltje gekocht, en hij doet het weer, mijn rechterkanalen blijken helemaal niet stuk te zijn:), Gewoon een kabelbreukje, Domme fout. Maar dank jullie allen.
Tot volgen nowaka dan maar
Revange gegandeert
haha iemand had 10 cm water in mijn boot gehoosd en je weet het wie wat bij bestevaer doet krijgt het 10 keer zo erg terug!! BE WARNED!!
