Door DVB-t wordt de dak (hark)antenne nieuw leven in geblazen. Ik zit geografisch gunstig zodat ik zowel België Duitsland en Nederland kan ontvangen. Maar bij de duitse zenders ervaar ik een groot verschil in signaalsterkte (van niet tot goed te ontvangen) terwijl die wel vanaf dezelfde zender en met gelijk vermogen worden uitgezonden ( wel vanaf zowat het hele bereik van de UHF band). Op een ander forum heb ik gelezen dat het koppelfilter die ellende zou veroorzaken en ze hadden dat er tussen uit gegooid en de antennes gewoon aan elkaar geknoopt. Maar bij het beschreven geval was er wel sprake van een antenne versterker en die heb ik niet. Als ik een stuk of 4 harken parallel verbindt blijfter van de 75 weinig over. Zou dit wel gewoon gaan? (even proberen is problematisch omdat de aansluitingen danig verroest zullen zijn zodat de oorspronkelijk staat niet meer terug te herstellen zal zijn)
Of heeft er iemand een schema/layout van een breedband koppelfilter?
je kunt antennes koppelen (stacken) met 1/2 golflengte coaxkabels.
Fred
Die 1/2 golf truuk werkt alleen met gestackte antennes, dwz die in dezelfde richting staan en op dezelfde frequentie moeten ontvangen (zenden).
Als je op meerdere kanalen en in verschillende richtingen speciale kanaalantennes hebt staan (dus geen breedbandige logper's) moet je ze echt met een koppelfilter aan elkaar knopen.
Of meerdere kabels naar beneden naten lopen en omschakelen.
Alternatief is een (1) breedbandige logper die de hele UHF band bestrijkt, en die op een rotor zetten. Maar dan moet je die weer bedienen.
Verkeerd begrepen, ik dacht dat hij wou stacken, zou dan inderdaad voor een schakelaar gaan.
Fred
Gewoon een meervoudige splitter er tussen zetten.
Z'n slitter waar je meerdere tv op aan kunt sluiten, is bij elke bouwmarkt wel tekoop.
Kan je 4 identieke breedband-yagi's niet stacken?
Als je kwartgolf trafo's gebruikt om de signalen op te tellen is stacken per definitie golflengte afhankelijk. Je kunt dus alleen smalbandige antennes stacken, en dan nog alleen als ze:
- op de juiste onderlinge afstand staan
- en in dezelfde richting.
Antennes die verschillende frequenties ontvangen kun je alleen breedbandig koppelen.
Door een splitter ('verkeerdom', dus eigenlijk een combiner) te gebruiken verlies je wel een aantal dB's signaal. Voor de sterke signalen kan dat misschien wel. Een antenne die een zwak signaal levert zou je dan een eigen versterker geven, dus nog vóór de combiner.
Voor Duitsland zul je mogelijk twee antennes nodig hebben, voor de twee helften van de UHF; of misschien gewoon één per zender, geoptimaliseerd voor dat kanaal.
Met een paar tientjes aan materiaal ben je er dan van af en hoef je ook niet te schakelen of draaien.
Op 9 juni 2007 22:05:33 schreef Frederick E. Terman:
Kosten die antennes niet meer?
Waarschijnlijk wel, maar TS vroeg naar een manier om die aan elkaar te hangen.. dit is een manier om dat te doen, dat bedoelde ik.
