Ik wil graag mijn pc aansluiten op mijn versterker en wil 5.1 geluid hebben.
Mijn pc heeft deze uitgangen voor geluid
foto:
http://users.pandora.be/jeroin/aansluiting%20pc.JPG
en men versterker (yamaha htr 5630 rds) deze
foto:
http://www.asbyon.com/images/modelle/6710_3.jpg
is het nu nodig dat ik een geluidskaart aanschaf met optische uitgang of coax?
Of kan ik ook kabels vanuit deze uitgangen in men pc steken? En welke zijn deze dan
Alvast bedankt
groeten
Jeroen
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Kan je met een jack3.5mm plug naar cinch/tulp converter kabel doen zoeentje die hieronder op de foto staat: of als je dat wilt idd door optisch/digitaal. Maar op deze manier heb je wel voor elke 2 speakers die je wilt aansluiten zo'n kabel nodig.
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
En welke kleur staat voor wat?
Want ik heb grijs, oranje, zwart, lichtblauw en groen
Groen veronderstel ik voor de rechts voor en linksvoor?
En zwart bas? En de rest?
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
Heb ik niet zelf genomen, anders zou ik het niet vragen e
op de versterker is Main rood wit
Suround rood wit
Subwoofer zwart
Center zwart
dus gewoon met zon kabel (heb zo wel veel van) van rood wit "main" naar groen in pc? en de rest?
want zon kabel is Stereogeluid neem ik aan en van subwoofer is mono zeker?
[Bericht gewijzigd door Jeroin op ]
Erik
De subwoofer en centerspeaker zitten op 1 poort, dus dan zou je 3 kabels nodig hebben.
De groene uitgang is links en rechtsvoor.
De zwarte is links en rechtsachter.
De oranje is subwoofer en centerspeaker.
Red-E
Gr. Red-E || There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary, and those who don't ||
subs zijn altijd mono. de manier waarop jij 5.1 van je PC wilt hebben via die versterker word lastig. je zult gebruik moeten maken van een slitter. zo een als hieronder
dan kun je al 2 signalen op je versterker zetten via 1 PC-uitgang.let er wel op dat het vermogen van je PC naar je versterker verdeeld word over die 2 kabels die er lopen en dus bij je versterker de helft over is.
Erik
Die splitter heb je helemaal niet nodig, als je gewoon een kabel gebruikt zoals ik aangaf. Dat die sub mono is is geen probleem omdat de sub en centerspeaker aansluiting allebij samen zitten op 1 poort. als je dus die kabel erin plugt heb je 1 tulp voor de subwoofer en 1 voor de center.
Op 13 juni 2007 20:42:11 schreef KT88:
Terzijde: vergeet niet je PC aan een *geaard* stopcontact te hangen!
Precies, anders blaas je met het grootste gemaakt het ingangs ic eruit als je de jack erin/eruit steekt met de spanning erop!
Bedankt voor die tip, want ik ga in een ouder huis wonen (het huis waar ik vroeger woonde
) ga dan toch even checken of die stopcontacten geaard zijn
Bedankt voor alle antwoorden
groeten
Jeroen
