Peter Claus
Bij het ontwikkelen was plots alle fotolak van de print verdwenen. Ik heb geen printbanen meer, enkel nog een print blank koper over.
Ik gebruik altijd een vaste tijd voor belichten.
Dit heeft tot dan altijd goed gewerkt.
Wat kan er fout gegaan zijn?
Graag had ik geweten wat jullie ervan denken.
cosphi
klein is fijn
En je doet niets anders dan andere keren? Zelfde soort print, zelfde ontwikkelaar, zelfde concentratie?
Als ik dit zo hoor denk ik dat de concentratie van de ontwikkelaar veel te hoog is.
Mischien even het zonlicht gezien.
Oplossing: printbanen tekenen met viltstift.
Alternatief is gewoon opnieuw beginnen, kan 'n slechte printplaat zijn geweest die al licht heeft gezien.
Da's pech dan helaas.
Enige andere mogelijkheid is de oplossing te sterk is zodat meteen alle fotolak oplost.
En ja, sorry het proces is niet omkeerbaar.
Peter Claus
De ontwikkelaar is hetzelfde.
Natriumhydroxide.
Wel stond op de printplaat de datum jun 2007.
Dit was reeds de helft van een 100X160mm print waarvan de eerste helft een viertal maanden geleden succesvol ontwikkeld en geëtst was.
Die is in princiepe nog goed, of toch niet?
Ik bewaar mijn printen steeds in het donker.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
'k heb al probleemloos fotolakprinten verwerkt die maanden over tijd waren, dus in principe zal het daar niet aan liggen. Misschien heeft je vrouw nieuwe lampen in de zonnebank geduwd?
Op 17 juni 2007 00:06:27 schreef cosphi:
Natriumhydroxide.Wel stond op de printplaat de datum jun 2007.
niet te lang ontwikkeld? of een te hoge concentratie. heb je gekeken naar de print toen die onder de uv lamp vandaan kwam of de print daarop al zichtbaar was?
flipflop
Peter Claus
Bedankt voor jullie reacties.
Ondertussen heb ik jullie raad opgevolgd en daarmee aan het experimenteren geslagen.
Het bleek dus aan de ontwikkelaar te liggen.
Een tweede testprint vertoonde hetzelfde verschijnsel.
Ik heb nieuwe ontwikkelaar gemaakt met lagere concentratie natriumhydroxide en daarmee is het wel gelukt.
Voor te belichten positioneer ik steeds 2 kalkbladen met de layout precies boven elkaar en dit is steeds donker genoeg.
De belichtingstijd is 2 min. en 40 sec.
Wat ik altijd doe is het volgend:
Na het belichten, maak een ontwikkelbad klaar en dip (voorzichtig!) een klein puntje van je print waar de lak sowiso weg moest (je hebt altijd wel een klein randje...)
Als je een te sterke concentratie hebt gemaakt vliegt de lak eraf, dan weet je dat je er wat water bij mmoet doen.
zo kun je nooit je print verpesten
jongensenwetenschap
Vroeger kon je die print opnieuw fotolakken, maar ik heb dat produkt al een hele tijd niet meer gezien. Wordt fotolak nog verkocht?
Turbokeu
