De meeste van jullie zullen denken van: Weer een topic over etsen? Dus alvast vooraf: Ik heb gesearched en alles dus haal dat utfs maar vast uit je reactie
Ok Ik wil binnenkort gaan etsen. Belichtingsbak is zo goed als af (alleen nog glasplaatje: andere snijden ging nogal mis) De etsbak zal bestaan uit glazen platen aan elkaar gelijmt met epoxyhars (btw epoxyhars is heel goed tegen zuren bestand heb ik begrepen).
Maar nu rees de vraag: Welk etsmiddel zal ik nou nemen?
Ik zal hier even de voor en nadelen noemen van wat ik heb gevonden:
Ijzer3Cloride:
Nadelen: Vlekt snel en je hebt een verwarmingselement nodig
Voordelen: makkelijk te verkrijgen
Zoutzuur + Waterstof peroxide:
Nadelen: Waterstof peroxide zet zichzelf om in waterstof zodat het niet meer bruikbaar is, moeilijker verkrijgbaar (maar het is nog wel te doen).
Voordelen: Geen verwarmings element nodig.
Etskristallen:
Nadelen: Moeilijker te krijgen, verwarmings element nodig.
Voordelen: Preciezer en schoner, (en ik dacht ergens te hebben gelezen dat als je er zout in doet het koper daarin gaat zitten zodat je het opnieuw kan gebruiken)
Mij leek zelf die kristallen de beste oplossing. Kan iemand mij vertellen of mijn informatie voor zover klopt?
Ik ets al meer dan 30 jaar met ijzer3chloride. Verwarmen is niet perse nodig maar het gaat wel wat sneller. Ik ets altijd op kamertemperatuur en soms in een met warmwater gevulde afwasteil (au bain marie methode).
Iedere etsmiddel vlekt, je moet er voorzichtig mee om gaan. Rode wijn vlekt ook maar dat is geen reden om alleen maar water te drinken.
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Die 'etskristallen' (ammoniumpersulfaat, i guess) zijn niet echt houdbaar tussen ets-sessies door. Voor mij is en blijft HCl/H2O2 het ultieme etsmiddel: Clear, clean, fast!
De H2O2 ontleed wel na verloop van tijd, maar het is wel iets dat een paar weken goed kan blijven, en anders met een goeie scheut peroxide weer geactiveerd kan worden.
En het is geen snelwerkend vergif ofzo: Neem er geen slok van, krijg het vooral niet in je ogen, maar otherwise safe. Zelf heb ik er meer dan eens met mn blote vingers in gezeten (not recommended procedure) zonder ellende.
Atlantis
ciao 4 now.....
Bliksem in Welk EtsmiddelOp 16 september 2003 22:44:35 schreef BliksemDe etsbak zal bestaan uit glazen platen aan elkaar gelijmt met epoxyhars
Wat nog makkelijker gaat is siliconen kit: minder geknoei. Mijn etsbak (ook gemaakt van glazen plaaten) doet het al vele jaren uitstekend.
Ammonium persulfaat, wat altijd mijn favoriet was is niet meer te betalen vanwege de millieuheffing erop. Fe3Cl is een goedkoop alternatief. Nadeel is onderetsen.
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
H2O2 + HCL methode is het beste!
printjes klaar op 4-12minuten ( hangt af van welke concentraties je gebruikt )
Ik neem altijd net genoeg chemicaliën dat als mijn printje geetst is dat het dan bijna uitgereageerd is zoadat ik het kan wegdoen en niet na x aantal weken overnieuw gebruiken.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Op 17 september 2003 12:56:27 schreef Aedolon:
Ik haat etsen, is altijd een smeerboeltje, laten maken is toch het beste
tjah als je het niet kan moet je het niet doen he.......
Allereerst natuurlijk bedankt voor alle reacties.
@ Olivier: Had ik (natuurlijk
) al gezien. (btw goed werk!)
@ aedolon: Ik heb a) niet veel geld en b) vindt het leuker om echt alles zelf te maken.
@ Koen van Vlaenderen: De H2O2 + HCl methode staat bij mij op nummer twee. Aangezien ik waarschijnlijk toch een berg printplaten in 1 keer maak kan ik inderdaad gewoon alles daarna wegmieteren. (waar laten jullie dat? Milieustraat?)
@ Atlantis: Ik heb nog eposyhars liggen. Werkt ook best handig vindt ik.
@ Benm & Atlantis: Is ammonium persulfaat nou die kristallen? Beetje meer geld maakt me niet uit als ik ze inderdaad bijna onbeperkt kan gebruiken door er zout bij te kieperen. En atlantis klopt het dat het slecht houdbaar is?
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
alleen nog maar geetst met HCL en H2O2
maar kan niet klagen met niet te straffe ontwikkelaar hab ik een printje gemaakt met baantjes van 0.5mm so
dus da kan nie slecht zijn
wel wat chloorvorming maar buiten vormt dit geen probleem
Benm
Die kristallen zijn persulfaat ja... waarschijnlijk ammonium-, maar ik geloof dat er ook wel natriumpersulfaat wordt gebruikt. Of 'de truc met het zout' zal werken betwijfel ik eigenlijk. Droog kun je die kristallen sowieso bewaren, dus als je je etsvloeistof iedere keer wegmikt na gebruikt is er geen probleem.
Wat verwerken betreft: In een jerrycan bewaren, erop schrijven wat erin zit en met de chemocar meegeven is een idee. An sich is het ook mogelijk de zaak verdund (en al dan niet geneutraliseerd) door de gootsteen te mikken, maar ik denk dat dat niet is toegestaan ivm het opgeloste koper.
Hier spreken ze lovend over etskristallen http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=4154 . Ik heb het idee dat etskristallen toch geen fantasistisch stof is aan de posts hier te zien. Ik zal morgen bij de electroboer eens kijken wat het kost.
Ik begin al steeds meer voor de kopercloride methode te gaan voelen.
O kan dat zout niet door ionenwisseling? net als met een ionen wisselaar in een vaatwasser. Ik dacht dat de kalk dan daaraan hechten. Door het dan met zout (ja dat spul dat je er dus elke keer in moet doen) doorheenspoelt hecht het kalk voor een groot deel aan het zout en is de ionenwisselaar weer schoon.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op 17 september 2003 12:51:32 schreef Koen Van Vlaenderen:
printjes klaar op 4-12minuten ( hangt af van welke concentraties je gebruikt )Ik neem altijd net genoeg chemicaliën dat als mijn printje geetst is dat het dan bijna uitgereageerd is zoadat ik het kan wegdoen en niet na x aantal weken overnieuw gebruiken.
mijn record, 3 sec. had iets verkeerde verhoudingen gedaan ( doe normaal 20ml zoutzuur 20ml water en 10ml waterstof perioxide nu deed ik dus 20ml water 40ml zoutzuur en 20ml waterstof.) ik stopte het printje erin het begon ENORM te bruisen. ik dacht dit gaat niet goed ik trek hem er meteen uit en me printje was ook direct klaar ( en nog super scherp ook )
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 17 september 2003 18:08:36 schreef Bliksem:
Geen dank. Dit onderwerp moet eens een keer goed uitgespit worden (:))
Jonathan
Op 17 september 2003 19:59:46 schreef Erik:
nice ook een fanta pomelo machine gemaakt
gebruikt jij zulke kleine hoeveelheden hoe krijg je print daar ondere
ik maak in een keer een halve liter van het spul
Op 17 september 2003 20:13:09 schreef Atlantis:
Inderdaad. Olivier heeft het ons al makkelijk gemaakt door een goeie tutorial te schrijven. Maar net als de meeste andere tutorials wordt er niet veel gezegd over de voor en nadelen van alle methodes.
Misschien een idee olivier?
Bastiaan
Op 17 september 2003 20:14:34 schreef Sp3ci3S:
Hij bedoelt de verhouding denk ik, en hij heeft daar per ongeluk ml achter geplaatst. Want met totaal 50ml vloeistof kan niemand etsen.
Jonathan
Op 17 september 2003 20:53:43 schreef Bastiaan:
dacht ik ook
Ik gebruik ook zulke kleine hoeveelheden.
Als je een plastic doosje gebruikt, dat iets groter is dan je printje, heb je maar heel weinig etsmiddel nodig.
Als je dan zachtjes schud, en het etsmiddel ove je printje laat gaan, ben je in een paar minuten klaar.
Miezjel
ik gebruik zelf FE3 en moet zeggen dat het me primah bevalt als het warm is werkt het wel wat sneller maar als je m idd zoals al gezegt werd in een wasteiltje zet met heet water warmt t spul vanzelf wel op bruisblokje er in voor de doorstroming en afhankelijk van de mengverhouding is je printje redelijk snel klaar kep nu me etsbakje een half jaar staan denk ik ongeveer en het werkt nog primah (stuk of 10 printjes in geetst) het vergaat niet en is niet duur tis ook goed te krijgen
ook voor het ontwikkelen heb ik bij de plaatstelijke bouwmarkt gootsteenontstopper gehaald waar natriumhydroxide in zit hier krijg je meer voor minder wel ff opletten met de verhoudingen, geloof mij je brand je klauwen aan het bakje als je teveel van die korrels in je bakkie water gooit
van onderetsen heb ik btw nog niet echt last gehad met FE3 je moet t printje gewoon in de gaten houden en goed belichten.
hopelijk heb je hier een goed advies aan voor vragen quote's zijn altijd welkom:)
mvg Michel:)
Benm
Pas hier wel een beetje mee op! Als je zulke kleine hoeveelheden vloeistof gebruikt in sterke concentratie, wordt de warmte-ontwikkeling van de etsreactie zelf een probleem.
Als je het al te bont maakt slaat je 50 - 100 ml etsmiddel subiet aan de kook, met alle narigheid van dien (zoutzuur-aerosol, spetters etc). Beter wat meer etsmiddel gebruiken, en etsen in een paar minuten tijd.
Wel bijzonder cool dat dat printje alsnog gelukt is trouwens, heb je goed getimed met eruit halen!
Erik
ik wel hoor... doe ik altijd... als het grotere printen worden hooguit 100ml
Erik
Op 18 september 2003 10:34:59 schreef Benm:
Dat was geen timing dat was gewoon omdat het enorm begon te borrelen
elmowww
Ik gebruik zelf Fe3Cl, werkt mooi maar moet verwarmd worden...
Dit doe ik (op het moment) een grote 80Watt lamp er bijna tegen te houden, in 10 min zit ie op 44 graden dacht ik, inhoud ong 0,5 L
