hallo CO'ers
ik ben op dit moment bezig met een eigen etsbak en belihtingsbak. de belichtingsbak is klaar (foto's komen nog) maar over de etsbak heb ik nog een kleine vraag:
is het mogelijk om het verwarmingselement zelf te maken?
misschien wat ijzerdraad ergens omheen wikkelen en in een PVC buisje stoppen?
alvast bedankt!
Greetzz Bart.
Ik denk dat dit niet echt veilig te krijgen is. Ik zou een aquariumverwarmerke kopen, die kosten niet zo veel
Lijkt me ook een stuk slimmer. Neem dan meteen zo'n pompje mee met slang, dan heb je bubbels en gaat het etsen een stuk beter.
Ik heb weleens een constructie gezien met een grote reageerbuis met een verwarming erin met weerstandsdraad.
Ik zou er ook niet aan beginnen... Gewoon een aquariumverwarming kopen zoals stecj366 al voorstelde. Die kosten niet zoveel en zijn veilig.
keej dan
heb net ff zitte zoeke maar ok weinig gevonden.
TY
Gewoon naar de plaatselijke dierenwinkel gaan, die hebben dit wel allemaal... Ik schat voor een verwarming van 50W een 20 euro...
je kan een paar transistoren warm stoken die je goed inpakt ofzo. dat is waarschijnlijk de constructie die djoveld gezien heeft. grote reageerbuis met 1 of meerdere trnsistoren erin en dan iets dar de warmte goed geleid naar het glas van de buis.
aquariumverwarming kost tegenwoordig nog maar een paar 10tjes en het is dus bijna niet de moeite om het zelf te maken tenzij je alles toevallig hebt liggen.
kwam laatst hier een topic tegen waar iemand een soldeerbout element met sla-olie in een reageerbuis gebruikte, maar kan het zo snel niet terugvinden
Op 19 juni 2007 17:32:24 schreef Fossalta:
Dat was denk ik van fantomaz.
edit, kijk hier ook eens http://www.circuitsonline.net/forum/view/36778/
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Ja dat heb ik gedaan...
Maar op advies van anderen heb ik de slaolie vervangen voor schelpenzand. Omdat Olie ranzig werd.
IPV een verwarmingselement uit een soldeerbout kun je ook (ik meende) neon buisjes gebruiken iod.(kan ook halogeen zijn of zoiets. Als het maar heet wordt)
Als het maar heet wordt en zijn warmte af kan geven.
Voordeel van zo'n constructie, is dat hij relatief klein kan worden. Dus een kleinere Etsbak en dus minder duur en vaak onnodig etsmiddel.
neon wordt niet heet, een halogeen pitje however ...
Op 19 juni 2007 18:13:52 schreef Fantomaz:
geeft dat zand de warmte genoeg door dan? en ook snel genoeg?(zodat niet je element al is oververhit voordat de warmte kan worden afgevoerd).
tja, halogeenlampje kan, maar ik zou toch voor een soldeerbout gaan of een paar tansistortjes..
Op 19 juni 2007 18:26:03 schreef Sine:
Ik doelde inderdaad op halogeen...
@MAH
Dat kwartszand geleidt enorm goed.
De hitte van het element bouwt langzaam op. Het zand warmt gelijk daarmee ook op. Dus is dat geen probleem.
Zolang het maar vol zit en niet te los.
Op 20 juni 2007 00:31:41 schreef Fantomaz:
Die halogeenpitten zijn meteen warm hoor. Alleen dat zand warm vrij langzaam door. Zand isoleert namelijk nogal goed. ;)
(Denk even aan een warme stranddag, na een hele dag zon is nog steeds alleen maar het bovenste laagje zand warm. Op 5cm diepte is het nog gewoon koel.)
@MAH
Op 20 juni 2007 00:41:13 schreef klein is fijn:
<<>> Zand isoleert namelijk nogal goed. ;)
AHRG. juist ja. :+
ik weet wel dat er wel eens zand wordt gebruikt bij scheikunde voor de overdracht van warmte van het element naar iets van glas, maar of ze dat nu deden omdat het zo goed geleid... volgensmij meer voor het contact tussen de 2 dingen.
Verder kan zand ook wel weer warmte vasthouden...
Ik heb dat ooit gedaan en gebruik hetnog steeds.
Gewoon een halogeen lampje (50 Watt of zo) met daaraan twee draadjes gesoldeerd in een reageer buis proppen.
Schelpen zand erbij doen (zodat het lampje stabiel ligt) en dan aan de bovenkant dichtkitten met silicone kit.
Het laagje schelpenzand is heel erg dun dus dat isolerend effect is niet echt een probleem.
Het enige dat een probleem kan geven is dat het lampje fel licht geeft en dat dat direct in je gezicht schijnt. Dus daar zou je iets overheen moeten zetten/leggen
Ik had indertijd een etsbak die verwarmd werd met een berg 10W weerstanden. De etsbak was een plastic bakje (brooddoos-achtig), weerstanden zaten in een MDF bakje waar de plastic bak mooi op paste. Met deksel erop werd dat aardig heet, pakweg 80°C.
Nu heb ik een rechtopstaande etsbak, met aquarium-element. Als het snel moet gaan, laat ik een 300W bouwlamp tegen de zijkant van de etsbak schijnen. De ijzerchloride oplossing is niet doorzichtig, en absorbeert de stralingswarmte dus goed.
Weerstandselement zelf maken? Je kan misschien met weerstandsdraad aan de slag dat je om een keramieken drager wikkelt en in een gesloten glazen pyrexbuis steekt.
However, wat ik vroeger geconstrueerd heb warmt wel heel snel op en kost bijna niets. Twee weerstandselementen uit een afgedankte wasmachine van elk 950Watt. Dus samen 1900Watt om de 3.5l etsvloeistof op te warmen. In 5min. op 65°C werktemperatuur. De aansluituiteinden zitten in een bakje dat, na connectie van draden volgepompt is met siliconen, daar kan dus geen vloeistof meer in. De enige kost die je hebt is een speciale coating die je over de weerstandselementen moet aanbrengen, anders worden die in no time weggevreten, zelfs inox als je met ferrichloride werkt. Ik heb hiervoor een soort emaillelak in spuitbus gebruikt. Omdat andere verf niet de oplossing bleek.
- - big bang - -
