Dit is een 'beetje' een schoolvraaag, en opdracht van mijn stagebedrijf..
Ik moet weten wat het gevaar is voor electronica als het is aangesloten op een gelijkspanningsbron.. (accu -->hoge stroom kan) dat uit word geschakeld.. En dat door de andere electronica die aangesloten is de spanning volgens een e-kromme lager word (condensator heeft zelfde e-kromme).. Dus de lading vloeit langzaam weg...
Nu wil ik weten of dit gevaarlijk is, en of apperatuur hier stuk van kan gaan?
Wat ik zelf bedacht heb:
Als de spanning langzaam lager word volgens een e-kromme zal digitale electronica in de don't care gebieden kunnen komen dus kan de apperatuur in rare toestanden komen te staan...... of is dit bullshit?
Voor de analoge electronica: er werd tegen mij gezegd dat karakterastieken van electronica kunnen verlopen naarmate de spanning lager word, ik heb echter geen idee
Het is trouwens voor elk willekeurig apperaat dat op een accu (12V) aangesloten word....
Wie kan mij helpen?
ik zit in de scheepselectronica daar werken wij met 24V accus van 800 ah. en 2000A piekbelasting (niet echt intressant) maar wat wel intressant is op een schip staan een hoop apparaten die inductie veroorzaken zoals kleppen motoren relais enz enz spoelen dus in feite. zoals je waarschijnlijk weet werken spoelen tegen. ik kan je dus vertellen dat als je een pool van de accu durft los te trekken als t spul ingeschakelt staat dat er een joekel van een vonk springt. dit komt omdat de spoelen uitgeschakeld worden en dus een tegengestelde stroom gaan creeren die kan oplopen tot duizenden volts ga maar na wat er met de rest van de electronica gebeurt die ook op die 24V zit. dat is ook de reden dat wij in elk ontwerp een varistor gebruiken die bij die belachelijke voltages gaat geleiden en een kortsluiting veroorzaakt zodat de rest van de electronica buiten schot blijft. ik hoop dat je hier wat aan hebt
Op 19 juni 2007 15:51:31 schreef silleman:
Tis waar wat je schrijft,maar niet echt terzake.
de vraag was geloof ik (wat onduidelijk gestel): "Als de spanning op een systeem wegvalt,Dan neemt de spanning langzaam af door de buffercondensatoren die zich ontladen.
Kan dit problemen veroorzaken?"
Antwoord: Ja.
Dat is bijvoorbeeld één van de redenen om een PC op de voorgeschreven wijze af te sluiten en niet de schakelaar omgooien.
Maar je zou beter wat meer specifieren, want "elektronica" is een enorm begrip.
Het hangt natuurlijk van de schakeling af.
Een gewone versterker of stereoketen heeft daar geen last van.
Sommmige complexere digitale systemen zijn erwel gevoelig voor, maar bij professionele kaarten worden de IC's beschermd tegen ongewenste toestanden tijdens het op en afzetten van de spanning door zgn Watch-dogs.
Het probleem is merkbaar meer aanwezig bij batterij gebufferde systemen. Valt het net weg, dan ontlaadt de batterij, en als deze leeg is zakt de spanning tot ver onder de werkspanning;
Als de schakeling daar niet tegen beschermd is, kunnen bepaalde poorten in een onbepaalde toestand gaan staan vooraleer de schakeling helemaal op zijn gat zit.
Bij verspanende machines zou dit bijvooorbeeld gevaar kunnen opleveren voor de mens. Bij een klokradio is dat dan weer niet het geval.:-)
Er kan ook gevaar zijn voor de IC's of schakeltransistoren of MOSFETS. Als deze langer dan enkele seconden in het lineaire gebied werken, worden ze heel erg heet en zullen ze defect raken.
Ik ben voorstander van een schakeling die de batterij afschakelt als de spanning beneden een minimum grens komt. Dan gaat je batterij ook langer mee.
Op 19 juni 2007 18:49:11 schreef grotedikken:
Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Wanneer een draaibank door spanningsuitval tot stilstand komt dan zal de bijtel gewoon niet meer goed kunnen snijden en zal hij stil komen te staan.
Wanneer er echter een klokradio stil komt te staan zal dit indirect tot vervelende gevolgen kunnen zorgen. Hierbij te denken aan bijvoorbeeld te hard en/of door rood rijden om de tijd weer in te halen evenals de gevolgen die kunnen optreden bij het alsnog telaat aankomen op je juiste plaats.
Maar om weer ontoppic te gaan:
De spanning zal inderdaad een beetje vreemd wegzakken door de mogelijke voedingselco's e.d. Verder zal je echt per apparaat moeten bekijken wat er zal gaan gebeuren(denk ook aan de inkomende signalen van een ander apparaat die niet meer de goede spanning hebben enzo). En welke gevolgen het kan hebben als het apparaat niet meer goed werkt.
Kortom, geen vraag waar een pasklaar antwoord op is. Waarom denk je dat de dit een stageopdracht is? Als het zo makkelijk was geweest hadden ze het zelf wel bedacht. ;)
Op 19 juni 2007 19:21:07 schreef MAH:
Wanneer er echter een klokradio stil komt te staan zal dit indirect tot vervelende gevolgen kunnen zorgen. Hierbij te denken aan bijvoorbeeld te hard en/of door rood rijden om de tijd weer in te halen evenals de gevolgen die kunnen optreden bij het alsnog telaat aankomen op je juiste plaats. ;)
Dat is leuk bedacht maar toch wel te vergezocht.
Als ik inderdaad door een stroomstoring te laat wakker wordt dan ben ik toch al te laat. Als ik dan toch nog wakker wordt ga alles rustig aan doen. Rustig ontbijten enz.
Immers, te laat is te laat en blijft te laat.
Maar de gedachte klopt wel.
Je hebt natuurlijk verschillende soorten gevaren.
De elektronica kan simperlweg uitvallen bv bij computer. De computer gaat hier NIEt kapot van, maar data verlies kan dan wel een probllem zijn.
Zolas op[ de boot, elektronica valt uit m aar daardoor ontstaan andere gevaren zoals hoge tegeninduktie's met mogelijk zeer hoge stromen.
De elektronica zelf kan er niet tegen en gaat er door kapot.
Systemen vallen stile en bv stoplichten op straat gaan raar doen en vliegtuigen krijgen bv verkeerde informatie. Dit is niet schadelijk voor de elektronca maar wel levensbedrijgende situtie kunnen zich voordoen.
Er gebeurt niets (meer) en het is ineens donker en hel stil.
Ahh eindelijk rust denkt iemand die tegen elektronica is.
Ooit gemeten in een auto; Knipperlichtrelais (klingolateur), geeft pieken af op het boordnet van een standaard auto van -800 volt bij het afvallen. Geloof me, de schakeling die ik bedacht had met een AVR erin sprong spontaan in de reset (was toen nog beginner ;)). Niet echt van toepassing op de vraag van de TS, maar wellicht interresant voor de algehele discussie
Op 19 juni 2007 12:18:01 schreef ElectroM:
Dat heb je je heel goed bedacht. En daarom is een reset die bij kleine spanningsdalingen op kritische voedingen in digitale circuits reeds de boel laat herstarten en een watchdogtimer nodig om don't cares of unknows status tegen te gaan. Anders kunnen er de vreemdste dingen gebeuren.
bedankt voor de tot nu toe geleverde info..
Het gaat specifiek om een dip in de spanning,
Dus:
ongewenste toestanden in digitale electronica
interne spanningspieken, door inducties (interne spoelen)
en warm worden van bv mosfets en schakeltransistoren (door het linieare gebied)Dus als ze niet vol opgengestuurd worden?
Nu nog een vraaag wat is het linieare gebied (dat is toch tot de verzadiging HFE_max toe?)
Nee.
HEt lineaire gebies is het dat gedeelte waar je een rechte lijn in de grafiek ziet.
Dus eerste stel je de transistor in op een ruststroom waarbij je dan in het midden van dat rechte stuje zit.
Als je dan een wisselend signaal toevoegd op de basis dan geeft dit een mooie gelijk aan het ingangssignaal zijnde stroom versterking. Kom je erbuiten dan krijg je vervorming.
Maar met transitors als een schakelaar wil je dit niet dan wil je vermogen schakelen en dan stuur je hem vol open.
Moderne electronica werkt met CMOS (dat was een decennium geleden NIEUW, dus toen werd die term veel gebruikt. Nu is welliswaar alles CMOS, maar de term hoor je niet veel meer).
Als je een NUL op de ingang zet, gaat de NMOS FET uit, de PMOS FET aan. Als je een goede 1 (dus bij 5V electronica een 5V) andersom. Als je echter met je spanning in het midden gaat zitten kan het zijn dat beide transistoren aan gaan, en er een grote stroom gaat lopen-> kapot.
Ander scenario waarbij dingen van lage spanningen kapot kunnen gaan is als je een schakelende voeding hebt. Die kan bijvoorbeeld met 5V, 2.5A ingang 12V, 1A maken. Als de ingangsspanning zakt, moet om het vermogen te kunnen leveren de stroom omhoog. Deze kan de componenten te boven gaan, en dan gaan ze daarvan kapot.
Het liefst heb je dus ofwel helemaal geen voeding op je apparaat, ofwel een goede voeding die binnen specs zit. Maar niet er tussenin.
