Ik leuk aan m'n eindwerk aan het werk, is af ik wil eventjes controller flashen zet TL78-05 op bordje (geisoleerd van koelplaat zelfs!!!)
ik flash met de wisp628 Connection Time out !
ik dus op zoek naar fouten
en LAP die Tl78-05 geeft 7.8V out !!! hoe kan dit ????????????????????????,,
volledig correct aangesloten, ontkoppelt 10000µF afgevlakt na diode brug
nu is m'n eindwerk controller defect :( en ook de WISP628 (waarom heeft dat ding nu geen 5V1 zener erover staan ?)
(MAX232 heb ik nog wel maar geen wisp controller :()
Sommige type 78xx en vooral de 79xx willen een geringe belasting zien van ca 10mA om de uitgangsspanning te kunnen stabiliseren.
Weet je zeker dat het een 7805 is en geen 7875 die geeft 7,5V.
1400% zeker !!!!!!! ik ben niet zo achterlijk om zomaar m'n eindwerk op te blazen, ik meet 5V ik sluit aan niks werk ik meet nog eens 7V8 !!!
de 79xx van ST alleen willen inderdaad een belasting hebben om correct te regelen maar deze werkt in een paar schakelingen perfect behalve deze, hoe kan dat ding nu ineens 7V8 uit geven die gaat dus ineens defect ! :(
7.8V oscilleren ?! hoe kan dat ding nu oscilleren is goed ontkoppelt, ICs zijn ontkoppelt
ik denk dat ik nog maar eens pijltjes voor kruisboog ga kopen en bij TI op bezoek gaan...
hij oscilleert echt niet hij is gewoon defect nu terwijl ik een minuut ervoor 5V had gemeten :( belasting is misschien 20-30mA
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Ik noem ook maar wat oorzaken???
Ingangsspanning te hoog, al zal dat wel niet. Dit is wel balen natuurlijk.
Soms heb je wel eens een DOA of bijna DOA.
Al is dit natuurlijk wel weer en leermoment. Vertrouw nooit op een enkele simpele test.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Die dingen zouden toch goed moeten werken
ik krijg dat nu nooit meer af tegen morgen :(
Toen ik nog studeerde (in de middeleeuwen lijkt het nu) was een mislukt experiment ook een geslaagd experiment mits je goed omschrijft waardoor iets niet lukt of mislukte.
lol ik zal nogal een figuur slaan als ik zeg: sorry jongens is niet voor vandaag de 7805 heeft de schakeling opgeblazen
nu mag ik een volledig nieuwe print maken (smd) krijg ik er nooit af zonder deftig soldeerstation (en dat heb ik (nog) niet) binnenkort pas..
waarom zijn die PICs niet zoals AVRs in dat opzicht ? die kunnen tenminste tegen een stootje
Trek een dun draadje onder pinnen van je component door terwijl je de pin verwarmt. 10 tegen 1 komt ie heel mooi los.
He Aedolon;
Al zou ik het antwoord op je vraag weten, ik reageer niet als je zo'n domme agressieve toon aanslaat.
Een beetje dimmen zou ik zeggen. Wij kunnen er ook niet aan doen dat je dingetje het niet doet.
Het lijkt mij niet kunnen dat zo'n ding ipv +5v ineens 7,8v geeft.. Daar zal een andere oorzaak ten grondslag aan liggen denk ik.
Je meet trouwens 7,8v zeg je maar wie zegt jouw dat dat komt omdat de pluslijn 7,8v is. Misschien is je gnd wel veranderd. Ik heb ook wel eens een schakeling gehad waarbij een gnd baan doorbrandde, met als gevolg dat op de +5v uitgang van mijn 7805 11,2v te meten was, en dat kwam dus omdat de gnd op de helft van mijn printje niet meer doorverbonden was. Ik had in dat geval een +12v voedingspanning op de ingang van me 7805. Omdat ik die hoge spanning van 11,2v meette dacht ik meteen dat me AVR stuk was. Maar dat was niet zo want hij had geen gnd meer dus ik had geluk :)
Misschien bij jouw hetzelfde geval.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Heb dat ook soms met LM317's als je bijna niets ( <2mA ) stroom trekt dan stijgt de spanning soms.
Gewoon altijd een 470ohm weerstandje ofzo (met led?) gebruiken om je voeding te belasten.
Op 17 september 2003 15:36:35 schreef Bastiaan:
Helaas noppes die heeft nu gewoon een weerstand van 1 ohm tussen in en out ;-/ heo kan dat nu kapot gaan :(
en DIY is niet aggresieve toon, het is gewoon een toon die iedereen heeft al 10 uur werk ineens heel warm wordt..
Sluiting in de schakeling achter de 78-05? 7805 verkeerd om gemonteerd?
Let op. Er bestaan positieve spanningsregelaars met een andere pinning. De volgorde is dan GND OUT IN ipv IN GND OUT. Bv de LT108x-05 serie de LT1584 serie
Nee hoor, zo een elektronica noob ben ik niet, ik vraag me gewoon af hoe dat ding zomaar defect kan gaan ? ik kan er in ieder geval niet mee lachen eventjes afgezenerd die voeding nu voor het geval dat...
nuja ik heb nog ergens een WISP628 controller liggen maar waar is de vraag...
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=IMAG…
ik moet hier onderandere in zoeken en dat is dan alleen nog maar m'n bureau
Oscilatie op de uitgang zou best wel kunnen, heb je ook 100n ontkoppel C op de uitgang gezet ?
Groet
Antoine die al honderden 7805's heeft uitgeleverd in schakelingen.
Op 18 september 2003 08:04:32 schreef Antoine:
Groet
Jaja heb ik gedaan
nogmaals: ik ben geen 7805-RANDDEBIEL en oscilleren tot 7.8V raar ? die is kapot !!!! er is sluiting tussen in en out ! maar hoe kan dit spanning werd er niet afgehaald alleen belasting opgezet
geen antwoorden meer, tenzij je weet waarom die kapot is gegaan, ik ben er ondertussen al over :) (wisp628 nog altijd kapot maarja)
Ik vind je reactie wel grappig (de vraag trouwens ook), dus ik zal je nog een beetje opfokken.
Er zijn een paar veelvoorkomende oorzaken van zelfvernietiging bij voedingen met geintegreerde regelaars te noemen. De eerste is eenvoudig gezegd een verkeerd ontwerp. Ontkoppelen van de ingang verhelpt alleen dit probleem als de ontkoppel-C zo dicht mogelijk bij de regelaar is geplaatst. Da's vooral belangrijk als je veel last hebt of kunt hebben van EM instraling, dus ook als de regelaar in het strooiveld van een trafo staat. Ik hoor vaak "ik heb ontkoppel condensatortjes gebruikt", maar dat op zich is echt onvoldoende!
Een tweede oorzaak kan zijn het "terugvoeden" vanuit het circuit naar de regelaar. Dat gebeurt met name als er een vette elko na de regelaar zit. Wordt de primaire spanning sneller afgeschakeld dan de secundaire, dan kan al heel rap de eindtransistor in de regelaar de geest geven met als resultaat een kortsluiting tussen in- en uitgang. Een simpele diode in sperrichting over de regelaar lost dit probleem op. Ik zeg ook hier weer niet dat dit de oorzaak is, maar geef maar even aan dat alleen een 78xx nog geen goede voeding is.
Nou zeg je zelf dat je geen 7800 randdebiel bent. Da's mooi en ik zal dat ook niet (kunnen) bestrijden. Toch zeg ik dat je je onbedoelde experiment had kunnen voorkomen door wat minder te geloven in de onfeilbaarheid van een regelaar. Ook in het geval dat het ontwerp perfect is, bestaat er altijd een (kleine) mogelijkheid dat het IC niet 100% in orde is en er "zo maar" ineens mee stopt. Een goede voeding heeft dus een overspanningsbeveiliging op de uitgang (crow-bar). Helaas kom je dat niet meer zo vaak tegen, maar in het vroege computertijdperk (toen computer hardware nog echt duur was) zat een computervoeding barstensvol met zulk soort veiligheden. Nu weet je waarom.
Leermoment: een voeding is pas een goede voeding als hij niet in staat is je schakeling op te blazen.
Het is een kwestie van hoeveel smeulend silicium op je netvlies heeft gestaan om bovenstaande op waarde te schatten.
De groeten.
Op 19 september 2003 13:15:15 schreef menno:
Spanningsregelaars regelen niet altijd. Binnenkomende storing, spikes of EMC, kan het regelgedeelte tijdelijk behoorlijk op hol doen slaan. Daarom is een crowbar nog steeds aan te bevelen in kritische schakelingen. Nu heten ze echter 'transzorbs'. Waar een crowbar gewoon kortsluit, reageert een transzorb als een superzener. Voorbeelden zijn de MPTE5>> 6V 160A, ICTE12>> 14,1V 70A en ICTE15>> 17,6V 60A.
Ik had er nog aangedacht om zeners te gebruiken maar toch maar weggelaten omdat ik die niet onmiddelijk vond...
ik heb wel nog een transient voltage suppressor "transzorb dus" maar die is maar 10V/1500W (1N6271A)
nuja ik kan wel tegen wat opgeblazen ICtjes maar het moet alleen m'n eindwerk niet zijn... daar word ik depressief/aggresief van en dan is helemaal niet goed voor alles wat in m'n buurt komt >:)
[zout in wond strooi mode] jonas weet je zeker dat die 7805 het wel goed deed alles goed uitgerekend goede onderdelen genomen?[/zout in wond strooi mode] ;)
Op 19 september 2003 17:59:00 schreef GeRwIn:
Ik moet wat meer trainen om kruisboog op te spannen (spankracht 68 kg) of de spanboom laten herstellen...
wat valt er aan een 7805 te rekenen behalve de afvlakking dan misschien, ?
Op 19 september 2003 18:00:30 schreef Aedolon:
Waarom ga je niet over op een vuurwapen? bijv. pistool, heb je weinig kracht voor nodig ;)
of een stun gun, ook leuk, en heel makkelijk zelf te maken :P
