hallo, ik ben met een soort ir lightgun project bezig.
*note: ik heb geen probleem het werkt, maar vraag het mij gewoon af.
Ik stuur met een pic een 38kHz infrarood signaal (led) aan.
Deze ir bundel wordt door een lens versterkt en ik berijk nu gemakkelijk 20 meter en meer.
Maar als ik nu zeg 15 graden naast de tsop 1738 richt reageerd hij ook.
Nu ben ik de tsop uitgang via de pc aan het uitlezen.
Ik zag namelijk aan de testled (aan uitgang tsop) dat deze anders begint te branden of wel pulseren als ik naast de tsop richt.
Dus ik dacht ik prik hem aan de computer, progje gechreven dat de output met een 50hZ (20ms) interval uitleest.
En ja ik krijg andere waarden. Ik gebruik in de zender pic een protocol dat startbits en databits (pulslengte)verstuurd.
Ik neem aan dat de snelheid 38kHz gelijk blijft?
Ik kan mij voorstellen dat de afstand bepalend is voor de frekwentie waarmee de data wordt ontvangen.
Ok, maar nu richt ik zeg 20cm naast de tsop afstand blijft realtief gelijk.
Nu lees ik wel minder pulsen van de tsop uitgang in.
Dus hoe beter ik richt hoe meer pulsen per 20ms interval.
Zou het kunnen zijn dat de bundel sterker in de midden is?
iemand ideetje of antwoorden hier op?
ps: ik ga de datasheet van de tsop eens lezen, kijken of daar een verklaring voor is.
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Waarschijnlijk heb je last van reflecties tegen muren als je niet rect erin richt. Het bericht kan dan door reflecties meerdere malen binnenkomen, waardoor het bericht er anders uit kan komen te zien.
Op 28 juni 2007 13:08:52 schreef Jordi:
Ja dat lijkt mij ook. Maar de data blijft goed binnen komen.
Het blijft speler 1, komt alleen langzamer binnen. De reflectie bepaalt natuurlijk ook de afstand dus zal dit wel de verklaring zijn.
Ga ook nog eens in de datasheet kijken of de schakelsnelheid van de tsop bepaalt kan worden door de sterkte van de ir bundel.
