Ik ben al een poos niet/weinig actief op het forum, toch wil ik mij nog iets meer gaan verdiepen in elektronica deze vakantie, mijn hobby gaat eigenlijk toch meer uit naar modeltreinbouw.
Zit trouwns op het MBO BOL4, wat een niveau, je leert er grof gezegt niets.
Maargoed, ik heb al een hele tijd spullen in huis om printplaten te maken, etsen, voordat ik wou gaan etsen eerst maar eens kijken naar het belichten, hoelang dat dan moet, omdat ik (nog) geen overheadpapier in huis heb, heb ik voor de grap de helft van de print een A4tje opgelecht met een zwarte streep.
http://websitemaker.kennisnet.nl/natuur-foto/3031146/2.jpg
Op de onderkant heeft een A4 papiertje gelegen, bovenin niets.
De eerste linker cm is 3.5minuten belicht, de volgende cm 3 minuten en da zo maar door.
Tussen de belichtingtijden zie ik geen verschil, wel zie ik een verschil tussen met A4 erop belicht en zonder, met A4 erop wat onderop wat lichter van kleur was.
Nou ja lichter, nee geeler.
Op mijn printplaten staat een datum op van maart 2007.
Heeft dat er mee te maken?
Ik belicht met 4 UV TL buizen uit een gezichtbruiner in een dichte bak op ca. 15 cm hoogte.
Op de printplaat licht een stuk plastic glas.
Ik heb in een donkere kamer gezeten waar een raam in zat, rolgordijn dicht gedaan, rondom kwam nog een beetje licht binnen zodat ik kon zien waar ik liep en wat ik deed.
Ik heb ontwikkeld met ontwikkelvloeitsof, ca. 3 minuten dit keer, met 5gram van die korrels met 500 ml water.
Net zolang totdat ik verschil zag tussen de belichtingstijden maar dat zag ik niet.
Kan iemand mij vertellen wat hier mis is gegaan?
Laurens
>Ik belicht met 4 UV TL buizen uit een gezichtbruiner in >een dichte bak op ca. 15 cm hoogte.
15 cm lijkt me erg veel.
Bij mij is die afstand niet meer dan 3 cm en ik belicht 2,5 minuut.
Als het goed is dan kun je met een multimeter meten of de fotolak weg is, als hij weg is zit je namelijk op koper, wat wel geleid, en als er nog fotolak zit dan geleid hij niet.
Mocht blijken dat er inderdaad niks geleid dan kun je altijd nog proberen om gewoon tien minuten ofzo, een klein stukje te belichten om te controleren of je ontwikkelaar het wel doet.
Kijk hier maar eens. Een hele tutorial etsen, heb er zelf ook veel van geleerd maar toch gaat belichten bij mij ook wel eens fout ;)
Ik doe het belichten trouwens ook met een gezichtsbruiner en Gevallnopstraat heeft een truucje voor het papier:
Eerst het printje uitprinten zo zwart mogelijk op normaal printerpapier, dat insmeren met bakolie, dat is vet en daardoor word het papier iets meer transperant waardoor het belichten ook goed gaat!
[Bericht gewijzigd door soundmouse op ]
Ik heb de print nog maar eens in de ontwikkelbak gegooid, na ca. 2 minuten naar flink wat bewegen van de print werd de donkere laag erg licht maar de boel geleid nog niet goed.
Mogelijk conclusie, de lampen te ver weg, dit ben ik even aan het veranderen, en waarscheinlijk de ontwikkelvloeistof te licht, zal er wat korrels bij doen?
Jullie horen resultaten.
Zo, ben even weer bezig geweest, de houder in de lichtbak zit nu hoger, de print zit 2 a 4 com vanaf de lampen.
Ik zie enkel geen verschil tussen 2 en 4 minuten belichten wel tussen belichten en onbelichten, nu ga ik opnieuw de ''belichtingstijd bepalen'' uitvoeren.
Oke klaar, het gaat nu wel goed, de afstand tussen de lamp en de print was gewoon veels te ver, ik had wel eens gelezen dat dit wel een goede afstand zou zij, niet dus.
Wat betreft dat papier, ik heb het geprobeerd met compressor olie, het wordt inderdaad doorzichtig maar niet voldoende om licht door te laten in mijn tijd.
Wie doet het zo met papier en kan mijn vertellen hoelang je belicht?
Ik zal kijken of ik aan overheadpapier kan komen, de winkels in Assen hoef ik dit weekens echt niet heen te gaan i.v.m. TT.
Kijk eens ter vergelijking naar mijn proefstrookmethode onderaan dit topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/45819/1/belicht
Daarin zorg ik ook dat er een strookje volledig bedekt is (stukje origineel beschermlaag van de print of b.v. een stukje alufolie). Daarmee moet je toch een eind kunnen komen. Als het volledig bedekte deel dreigt op te lossen is er iets mis met je fotomateriaal of je ontwikkelaar te sterk.
Op 29 juni 2007 14:47:14 schreef Laurens66:
...Wie doet het zo met papier en kan mijn vertellen hoelang je belicht?...
Ik doe dat zo, gewoon met de gezichtsbruiner (heb nog geen tijd gehad om de TL'etjes ergens in te bouwen). Gezichtsbruiner op +-15cm van de print, en dan een minuut of 6-7. Ik weet alleen niet hoe precies de timer op de gezichtsbruiner is, maar als je layout goed zwart is is 1 minuut meer beter dan 1 minuut te weinig... Ik gebruik gewoon normaal A4 kopieerpapier met olijfolie uit de keuken. Ik print met een HP PhotoSmart 8050, daar kun je de hoeveelheid inkt instellen, dat is heel prettig. (Mooi zwart.)
Ik heb de print van http://elektronica-onderdelen.nl
Ik heb zojuist nog even een printje belicht en ontwikkeld.
Gewoon printpapier, nou ja gewoon, de duurdere en dikkere kwaliteit (Minolta papier) (KM laser printer) in de olie gelegt en afgedroofd.
Deze heb ik ca. 10 min. belicht en dat gaat volgens mij wel goed, morgen ga ik proberen de etsopstelling op te zetten en etsen, ben erg benieuwd.
Mijn printplaten komen overigens van Reichelt en zijn over datum?
Wat gebeurd er eigenlijk als je te lang belicht?
Ik heb geetst met Natriumpersulfaat.
Het duurde een uur, dit is toch niet normaal of duurt het wel zo lang?
Als het etsmiddel niet in beweging is dan is zo een lange tijd normaal ;).
Hij was wel in beweging en verwarmt, de Velleman etstank, michien de printplaat de volgende keer eens goed in de bubbels hangen, hij hing er nu net wel in / net niet in.
Kan iemand mij ook vertellen hoe ik het etsmidddel het beste opsla?
Over gieten in 2 flessen met gat in de dop?
In de etstank laten zitten met verwarmingselement?
Of nog anders?
