Ik heb deze schakeling gevonden http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/fmt1.htm en nog enkele andere, maar in deze schakeling staat een microfoon kan ik deze vervangen door een line-in.
Ja dat kan, haal alleen wel R1 weg en plaats een potmeter (10k?) tussen de line-in en C1..
is trouwens een zender/transmitter geen receiver ;)
Op 27 augustus 2003 21:14:13 schreef ripkip:
dat was een drukfoutje :) , maar bedankt dat je het opmerkte.
Neem een 10k potmeter, 1 kant aan massa, loper aan C1, andere kant van potmeter op line-out van versterker.:-7
Als je 't doet zoals ripkip zegt krijg je een ongewenst filter effect. Daarnaast is de impedantie aan de hoge kant.
Ik bedoelde het zoals jou hoor menno alleen kwam het er niet helemaal uit ;)
Ik heb dit schakelingetje gemaakt, maar als ik het teste kreeg ik veel ruis op mijn ontvanger en het signaal dat ik er in stuur kon ik amper horen.
Hallo alle stouterdjes.
Werkt het zendertje al Michaël?
Je moet inderdaad wel doen wat de jongens zijden.
Anders is namelijk de muziek die je in het zendertje stop VEEEEEEELLLL te hard.
En dan kan het gebeuren dat je op bijna heel de FM band een ruis krijgt te horen.
Dit noemen ze over moduleren.
Ook kan het zijn dat het zendertje misschien niet goed werkt.
En dan kunnen we wel wat experimenteren in de hoop dat het beter gaat werken.
Wat je zou kunnen proberen is op het printje vlak bij de spoel een condensatorje te zetten.
Een Ctje met een waarde van 10NF die zet je dan vlak bij de spoel op de plus naar de min.
Vraagje hoe heb je het gebouwd? Zwevend? Print ge ertst?
Laat de antenne er even voor het gemak af met zo’n klein vermogentje is dat niet erg!
Succes Rob007.
Ik heb gedaan wat ze mij vertelde, en heb het opgebouwd op een experimenteerbordje. Ik zal het eens proberen met dat Ctje.
Het signaal is beter, er is nog maar een kleine ruis.
