Hallo daar,
Heb een paar probleempjes met een tv die ik gekregen heb. Het zit zo dat ik van de vader van mijn vriendin ik een tv gekregen heb omdat hij een nieuwe gekocht heeft. De reden van aankoop van de nieuwe was dat er af en toe wat horizontale paarse strepen op het beeld komen. Dit is vooral als er bewegende beelden op zijn. Dit gaat weg als je tegen de tv klopt/tikt. Ook heeft hij het probleem dat als hij in AV modus staat dat je er dan heel lichtjes kan door zien wat er op de tuner aan het spelen is. Overlaatst was het wit ook een beetje paars.
Nu zijn mijn vragen wat kunnen hiervoor oplossingen zijn? Ken redelijk veel van electronica maar tv's zijn redelijk nieuw voor mij maar het zou wel lukken als iemand mij kan zeggen wat ik ongeveer moet doen.
cheerz Jan
Hoe oud is de tv ongeveer?
Verder riekt het verhaal naar losse soldeerverbindingen, zoals dit bijna bij elk topic hier voorkomt!!!
Hey merk kon ik nog niet melden omdat hij nog bij men vriendin staat merk is een sanyo type CEP2876NA. Dacht al dat het zoiets ging zijn, ga sebiet eens even proberen of ik hem niet kan opsolderen en of dit het dan voldoet zal ik dan wel laten weten.
cheerz Jan
Op 3 juli 2007 14:19:33 schreef revoldius:
cheerz Jan
Wat betekent "sebiet" ja dat zal wel belgisch zijn maar voor ons nederlanders ....
Gr
Ward
Op 3 juli 2007 16:38:54 schreef Wardje:
Gr
Ward
sebiet=zometeen
@ Wardje.
Even offtopic: In het Nederlands wordt het geschreven en
uitgesproken als subiet!
Zie ook De Dikke van Dalen, aardig leeswerkje hoor.
Goeten,
Mac.
Het is precies verholpen tv zal nu even test draaien om zeker te zijn. Julie horen nog wel iets van mij
cheerz Jan
EDIT: het enige dat hij nog heeft is dat als je op av zit te kijken dan komt er nog altijd de tv post door die je aan het kijken was. Dus als je de tv op vt4 zet en je kijkt dan naar av dan komt vt4 er zichtbaar door. Wat kan ik hier nog aandoen?
[Bericht gewijzigd door revoldius op ]
Is dat probleem met je AV ook aanwezig als je de tv op av zet zonder dat je een scart of wat hebt aangesloten ? Zo niet dan ligt het aan een slechte scart kabel.
Op 3 juli 2007 18:21:19 schreef Dominic:
Is al bijna uitgesloten vermits ik het al met verschillende kabels geprobeerd heb, maar zal het morgen nog een proberen. Als het niet in de scart zit waar zit het dan wel in een slechte condensator?
cheerz Jan
De diodes aan de secundaire van de trafo controleren.Komt vaak voor bij Sanyo.
en waar zitten deze diodes dan kan ik eens kijken of deze nog in orde zijn
cheerz Jan
