Thomson TV+radio 14MK66BC, chassis TX91. (Prachtkastje!)
Ik heb een pdf met schema uploaded [lnk]http://www.wikifortio.com/166696/THOMSON Chassis TX91G.pdf[/lnk]
Probleem:
Na instellen zenders zijn de 3 eerste in de band niet te starten met de programmatoetsen. Tuner 'pakt' ze niet. Zit er wel vlak bij, te zien aan beeld (wat strepen, geen ruis).
Het betreft Ned.1,2,3 (maar dat lijkt me toeval, zijn gewoon de eerste drie) kanaal 22, 25 en 26. De volgenden te beginnen 28 zijn na opslaan te gebruiken.
Alle zenders zitten op de UHF.
Opslaan onder andere nummers dan 1,2,3 maakt geen verschil.
Heel soms wordt er een wèl gepakt, maar na willekeurige tijd schiet hij er weer van af (geen verband met opwarmen gevonden)
Gedaan: Accuutje 4.8V vervangen en spanning gechecked tijdens werking. 3 kristallen soldeer laten vloeien.
Op board 3 afstellingen gevonden: PI01, LI29 en LI61.
In schema bij SIF+VIF resp. links v II01, onder II01 en tussen NH01 en QI02.
Die LI29 zit aan "iets met PLL en AFC", dus heb ik neiging daar aan te draaien ....
Maar NIET zonder wat expert advies, want toestel doet het verder prima!
Zoef de Haas.
Zo maar even een sggestie, hebben er in het verleden andere zenders gestaan die op een + of - kanaal stonden ingesteld?
Dat is bij sommige toestellen het geval dat wel het volledige kanaal wordt gezocht en na opslaan niet de fine tuning automatisch op 0 wordt gezet.
In dat geval als de zender vaag zichtbaar is, de fine tuning gebruiken tot het beeld goed is en dan in het geheugen opslaan.
Groetjes Hans.
Fine-Tuning FT had ik uitgeprobeerd. Als volgt.
Kanaal 22 met FT helemaal - onder toets 1
Kanaal 22 met FT helemaal + onder toets 11
Kanaal 22 met FT midden onder toets 21
Geen systematisch verschil gemerkt of kanaal wel of niet wordt 'gevangen' bij kiezen 1, 11 of 21.
Voor begrip: Hoe worden ingestelde kanalen onthouden? In controllerchip? Wat soort memory, spanning nodig???
Want: op main chassis geen accu-tje. Ook niet kunnen vinden in schema!
Gevonden accu-tje in apparaat zit op optionele radio-print.
Mag ik afleiden dat het in ieder geval geen memory-kwestie is maar een afstemmingsprobleem?
De wel afstemmende zenders hebben ook een zichtbare 'zoek-periode'. Even (1/2 sec?) strepen, dan het beeld. Maar ik weet niet hoe dat was als toestel 100% was.
Dat laagste freq probleem hebben, een hint?
Zoef de Haas.
Het zou in de AFT kunnen zitten. Als de frequentie hoger wordt dan is een kleiner vang bereik nodig bij lagere frequenties heb je dus een groter vang bereik nodig. Dus als de spoel, afstemming, van de AFT is verlopen, dan is het mogelijk dat deze net niet invangt.
Groetjes Hans.
Zoef. Kun jij dat in het schema pinpointen?
Twee van de trimmers die ik noemde zitten aan resp. Tuner/AGC en aan PIF/PLL/AFC. (PIF=?)
Dat AFC doet het meest aan je genoemde AFT (= Autom. Freq. T??uning) Zou die invloed kunnen hebben, of is iets heel anders?
In schema: direct Links (PI01) en onder (LI29) de II01 (STV8224A2). De LI29 staat niet als trimbaar in schema, maar is heeft print een verstelbaar kerntje)
Zoef de Haas.
Die AGC doet hier niet mee, dat is de voorinstelling van de RF versterker in de tuner. (Auto Gain Control).
AFT is de Automatic Fine Tuning en die zit hier niet instelbaar op.
Wat overblijft is de AFC, automatic Frequentie Control en die wordt gestuurd met een oscillator.
Wat dus mogelijk is, is dat de PLL, Phase Lock Loop frequentie is verlopen en die wordt ingesteld met dat trimmertje.
Voorzichtig dat trimmertje verstellen, echter niet meer dat een kwart slag links of rechts.
Daarbij goed de stand onthouden voordat iets versteld wordt.
Dat verstemmen steeds een heel klein stukje en daarbij steeds van een laag naar een hoog kanaal schakelen en weer terug totdat het gewenste resultaat is bereikt.
Groetjes Hans.
Ik heb hier een uitleg gevonden over hoe de zenders worden onthouden en hoe de tuner werkt.
http://www.freepatentsonline.com/6724440.html?highlight=672444,67244,6…
Kort samengevat onthoud hij zijn zenders door een comparator en datasignalen.
Maar het is voor mij ook even goed lezen moet ik zeggen.
